Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#76
Wir sind leider im Moment nicht "Zuhause", trotzdem........... herzlich Willkommen als neuer Nachbar.
Gruss aus Dubai Nina und Edi
#77
Nun ist auch die Wohung übergeben und es gibt keine Ausweichmöglichkeit ( eventuell Haus oder Wohnung/ Arpartment) mehr.
Nach einer Woche leben auf der inguyrid stelle ich fest es passt soweit wie ich es geplant habe, nur ist die Raumfeuchtigkeit zwischen 30-37% obwohl regelmäßig 3-4mal gelüftet, regelmäßig gekocht usw.. Wahrscharscheinlich ist sie sehr sehr gut gedämmt. Werde das noch genauer beobachten und eventuell mir einen Luftbefeuchter zulegen.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig.
#78
Nach einer Woche beobachten der Raumfeuchte pendelt sich diese aktuell bei 45% ein. Damit denke ich ist noch genügend Raum wenn die Feuchtigkeit der Außenluft steigt.
So nach und nach gestaltet sich auch das Leben im neuen Wohnraum ein aber es wird noch dauern bis sich alles wirklich eingespielt hat.
#79
Was sind so die größeren Schwierigkeiten ? Wie bereitet ihr euch auf den Winter vor wenn er dann kommen sollte ?
Mit besten Grüßen Andreas |
#80
Größer Schwierigkeiten gibt es nicht. Es ist halt eine Umstelllung wenn man von er 80qm Wohnung auf ein Schiff zieht.
Der Platz ist etwas eingeschränkt aber voll und ganz ok und gewollt. Der Wassertank ist gefüllt mit 2000ltr aber die reichen auch nicht ewig. Dieses ist aber hier im Hafen kein Problem da Duschen und Toilette vorhanden sind. Da eine 20kw Kabola Warmwasserheizung an Bord ist welche sehr gut funktioniert kann der Winter kommen und die Tanks sind gut gefüllt. 3500 ltr sollten wohl reichen. Die Inguyrid ist sehr gut isoliert, dass zeigten mir in letzte Woche die Tage mit Minusgraden. Innen waren es 18 Grad und auf dem Dach vom Salon blieb der Raureif liegen bis die Sonne kam. Auch ich bin auf den richtigen Winter gespannt und freue mich daruf neue Erfahrungen zu sammeln.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. Geändert von turbolix (07.12.2018 um 22:14 Uhr) |
#81
Das Platz-"Problem" muss man im Auge halten, dürfte auch das Einzige sein. Wenn man mindestens zu zweit ist, geht man sich halt auf kleinem Raum schneller auf den Geist.
Allein an Bord ist es deutlich entspannter. Das war auch mein einziges Problem bei längeren Seefahrten, die mangelnde "Privatsphäre". Ansonsten Respekt für dein (euer) Vorhaben, ich beneide dich aktuell darum und freue mich auch selbst auf die Zeit, wenn ich meine Firma losgeworden bin und endlich Zeit habe. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
#82
Das Einleben geht weiter und dazu laufen natürlich auch die Planungen was muss nächstes Jahr alles gemacht werden.
Auf jeden Fall das Unterwasserschiff: Sandstrahlen, Lichtbogen verzinken und ein neuer Aufbau aus acht Schichten und neue Opferanoden. Wann man dann schon einmal daran kommt prüfen der Wellen- und Ruderanlage sowie der Check des Propellers und ggf. eine Anpassung des Propellers. Eine Satanlage um dann auf Reisen auch unabhängig von DVBT zu sein. Während dieser Zeit werde ich dann wohl ein Arpartment mieten müssen. Schön wäre auch eine Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmoseanlage im Motoraum verbaut) welche pro Tag ca. 250- 500ltr Wasser bereitstellen kann, damit man mit dem Wasser nicht so sparsam sein muss. (Luxus) Damit wäre dann ein weiterer Schritt in ein unanhängiges Leben gegeben. Um dann den Generator so wenig wie möglich nutzten zu müssen noch eine ausreichend große Solaranlage. Mal sehen was ausser dem Unterwasserschiff nächstes Jahr noch ins Budget passt.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. Geändert von turbolix (11.12.2018 um 06:35 Uhr)
#83
Hast du schon eine Idee, wer das UW Schiff macht bzw wo du in der Berliner Ecke mit der Tonnage raus kommst?
#84
Und das mit der Wasseraufbereitungsanlage interessiert mich auch sehr, bitte unbedingt berichten...
#85
Ja es steht schon fest wo das Unterwasserschiff gemacht wird.
https://bootsreparaturwerft.de/index.html Auf der Rückfahrt von unserer Müritz Tour haben wir dort einen Stopp eingelegt und konnten uns vor Ort umschauen und es wurde uns alles sehr freundlich erklärt und gezeigt. Des weiteren wurde uns dort sehr kompetent und unkompliziert weiter geholfen. Klare Empfehlung vom meiner Seite.
#86
Es schwankt so zwischen 9T€ bis 18T€ und nach oben wohl keine Grenzen. Das möchte dann wirklich gut überlegt werden.
#87
Ich hatte mir ein Boot angesehen, da war ein HRO Seafari Escape montiert. Ich schaue mal nach, welches Modell. War gar noch unbenutzt.
#88
Hallo Peter,
es geht auch günstiger. Eine stinknormale 5 stufige RO Anlage, davor 2 Wickel- und 1 Kohlefilter gebaut. Funzt bei mir. Lt. Testinstitut Trinkwasserqualität. Kosten Alles in Allem keine 500,00 €.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
#89
Hallo Hartwig,
danke für den Hinweis ich werde mir das wenn es möglich ist gerne einmal bei dir anschauen und deine Erfahrugnen mit einfließen lassen in meine Entscheidungsfindung.
#90
Wie funktionieren die überhaupt technisch? Das ist doch nicht nur eine Filtersache? Oder wie soll das dann im Salzwasser funktionieren?
Ich hatte etwas im Sinn, dass wie ein Destillat ausbreitet wird.
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
#91
Das ist alles nur eine Filtersache. Für die Entsalzung benötigst Du halt noch spezielle Filter.
Für Süßwasser benötigst Du 1 Hauswasserwerk mit etwa 8 Bar Ausgangsdruck 1 Grobfilter 2 Wickelfilter mit 10 und 5 mü 1 Aktivkohlefilter der zwischen die beiden Wickelfilter eingebaut ist. Danach kommt eine normale RO Anlage für etwa 300,00 ökken. Ertrag etwa 10l Trinkwasser pro Stunde. Je Höher der Ausgangsdruck des Hauswasserwerkes desto Höher der Ertrag.
#92
Und das hat dann Trinkwasserqualität? Also vielleicht Soda Stream und zum Kochen?
#93
Ja, sogar weicher wie Leitungswasser.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#94
Wann gehst du rein? Ich bin Mitte nächstes Jahr auch dort und lasse mein Unterwasserschiff machen. Ahoi
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog |
#95
Aber bitte brücksichtigt, dass ich diese Anlage im Motorraum verbauen und die vorhande Infrastruktur ( bisherige Wassertank usw.) weiter nutzen möchte mit kleineren Anpassungen (neuer Schimmer im Wassertank der z. bsp. bei 800ltr die Anlage abschaltet und bei bei 500ltr wieder einschaltet. Auch sollte die Anlage für einen wartungsarmen ganzjärigen Dauerbetrieb geeignet sein.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. |
#96
Geplant ist es ab Mitte April 2019
#97
Das Einzige was der Wartung bedarf, sind die Filter. Diese müssen je nach Verschmutzungsgrad des Wassers alle 3 Monate gewechselt werden. Das mußt Du aber bei einer "professionellen" Anlage auch machen.
#98
Wassermacher für Süß- aus Salzwasser ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, selbst als Eigenbau landet man schnell bei 2000,- €. der zusätzliche Filter ist eine Membran für die Osmose, dafür braucht man dann auch ordentlichen Druck. Selberbauer nehmen eine Kärcherpumpe dazu.
Schön beschrieben hier: http://wind-sonne-segeln.de/wassermacher-selber-bauen/ Wenn man nicht regelmäßig in Salzwasser unterwegs ist, würde ich auf dieses Feature verzichten, da hört sich die beschriebene Lösung mit Hauswasserwerk und Filtern geeigneter an. Membranen gehen auch kaputt, wenn sie nicht regelmäßig zur Entsalzung genutzt werden.10l/h sind aber etwas wenig, oder? Zumindest wenn man keinen Landstrom hat und auch nicht auf großer Fahrt ist, denn dann muss ja die ganze Zeit der Generator laufen. Klingt auf jeden Fall insgesamt nach einem coolen Projekt und einem tollen Boot! Gruß, Heiko
#99
Danke für den Link, sehr unterhaltsam geschrieben...
#100
Schade, dann verpassen wir uns knapp. Ich bin erst bei der Runde darauf dabei. Aber vielleicht kommt es ja dann, wie so oft, doch anders
Wäre ja mal was besonderes: Ein -Trockendock. Ich habe schon gelesen, dass du planst dein Schiff lichtbogenverzinken zu lassen. Hast du das schon mal machen lassen? Ich habe auch überlegt, aber bin noch unsicher. Man hätte jedenfalls Ruhe nach der Geschichte. Vielleicht schaue ich mir das bei dir mal an, wenn das ok ist?!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Törnbericht: Rheinland-Kiel-Oslo-Kiel-Rheinland | Flybridge | Deutschland | 0 | 09.03.2011 10:15 |
[B] Wohnboot / Wohnschiff; 14,98m, 2x Volvo Diesel | sea-commander | Werbeforum | 5 | 14.07.2010 19:46 |
hausboot, wohnschiff, shanty boat... | epoch | Selbstbauer | 71 | 07.04.2010 12:42 |
Liegeplatz Wohnschiff, Berlin,Müritz, Brandenburg | nini | Deutschland | 11 | 29.09.2008 23:02 |
liegeplatz für ein wohnschiff in berlin | noel | Allgemeines zum Boot | 7 | 01.09.2003 15:39 |
