Vorherige Seite - Ergebnis 7.701 bis 7.725 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.751 bis 7.775 von 8.460
Alt 02.12.2018, 15:51
Thomas R Thomas R ist offline
Boot: Bayliner 2052. Jenneau Fun. Honda T40
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich wollt eigentlich eine mit 22 oder 24 Fuß. Aber da wär ich über 2 Tonnen gekommen. Mit der 2052 bin bei 1850 Kilo fahrbereit. Also knapp am Limit. Darf nicht mehr ans Womo hängen. Da bin ich dann eh schon über 5 Tonnen Gespann Gewicht. Mit der jenneau bin ich um knapp 400 kg leichter.
Gruß Thomas
Hits:	121
Größe:	89,0 KB
ID:	821958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	128,4 KB
Die klügsten Kapitän stehen an Land.
Alt 03.12.2018, 07:02
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.470 Danke in 1.240 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch. Den See-Schein habe ich am Samstag ebenfalls gemacht. Wünsche dir viel Spass mit deinem Schiff und immer die besagte Handbreit Wasser unter dem Antrieb.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
  #7728
Alt 05.12.2018, 16:47
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Erstes Einwintern
So Leute ich hab mein Boot jetzt das erste mal eingewintert. Wollte mal fragen ob das so richtig war alles.
3.0 Mercruiser
Hab den Motor gestartet und mit dem Flusher mit Wasser gespült. Bis die Temperatur 180F angezeigt hat. Danach habe ich 5l Frostschutz durch den Fluhser gepumpt welches sich dann mit den ca 5 Liter Wasser welches im Motor war vermischt hat. Die ganze Suppe lief immer wieder In den Maurerkübel und würde dann wieder durch den Kühlkreislauf gepumpt. Hab ca 5 Minuten laufen lassen. Das farbige Frostschutzmittel lief dann rechts und links raus und aus der Schraube. Ich hoffe es ist überall angekommen. Sollte man den Motor auch noch mit irgendwelchen Dämmungen bestücken über Winter ?
Lg Björn
Alt 05.12.2018, 17:45
Hallo Björn
Am Motor sind Ablass schrauben. Ich hab den V6. Da ist links und rechts eine. Wenn der Motor mit Wasser warm gelaufen ist, lass ich das ganze Wasser vom Block ablaufen. Läuft in die Bilge und unten wieder raus. Dann spüle ich erst mit Frost Schutz. Sonst verdünnt sich das ganze zu stark. Der Motor nimmt dann ca 12 bis 15 Liter Frost Schutz auf. Dein 4 Zylinder wird etwas weniger aufnehmen. Kontrollier doch mal den Rest von deiner Suppe wieviel dein frostschutz Temperatur mässig noch hat. Bei mir sind es -30 Grad.
Gruß Thomas
Alt 05.12.2018, 17:55
Okay ja ich hatte hier im Forum gelesen dass im 3.0 Liter etwa 5 Liter drin sind. Ich habe mit Konzentrat gespült welches -75 grad hat. Wenn man es 1:1 mischt hat es -37,5 und so soll man es verwenden. Muss mal mit nem Refraktometer messen was da jetzt im Kübel war.
Alt 05.12.2018, 18:21
Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. ����
Gruß aus Niederbayern
Alt 05.12.2018, 18:38
Mein Nachbar ist Kfz Meister und der hat zwei Boote vom Kaiser aus Strasskirchen selber gebaut. Von dem krieg ich das eine oder andere mit.
Gruß Thomas
Alt 05.12.2018, 20:37
Okay dann halte ich da nochmal den Rüssel rein Thomas
Alt 05.12.2018, 20:45
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
3.0 Mercruiser
Lg Björn
Und nicht vergessen: Getriebeöl wechsel, Volltanken, Batterie rausnehmen, Entfechter ins Boot stellen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 05.12.2018, 20:46
Musst mal kucken bei dem auf der Seite. Geile Boote. Vor allem sein großes mit dem corvette Motor. Um die 700 ps. Gruß Thomas
Alt 06.12.2018, 06:30
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
102 Danke in 52 Beiträgen
Warum volltanken?
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 06.12.2018, 08:25
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Warum volltanken?
Weil nächstes Jahr teurer ist :-(
Alt 06.12.2018, 14:51
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von Thomas R Beitrag anzeigen
Hallo Björn
Hallo, mein Merc. V6 hat links und rechts jeweils zwei blaue Ablassschrauben.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 06.12.2018, 14:54
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Gruß Reiner
Motor oder Krümmer?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 22:12
Warum volltanken?
Weil sich im Tank sonst Schwitzwasser ansammelt. Passiert nicht, wenn der Tank voll ist.
Könnte auch sein
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 07.12.2018, 06:45
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich lass noch den Antrieb ab zur Entlastung der Hydraulik, Trailer aufbocken und alles schön Polieren dann muss ich das im Frühjahr bei Saisonstart nicht machen
Gruß Harald
Alt 07.12.2018, 07:22
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Motor oder Krümmer?
Eine Motorblock und eine Krümmer
Alt 07.12.2018, 14:54
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
414 Danke in 223 Beiträgen
Beim 4,3l sind es doch li.+re an jeder Zylinderbank je 1 am Motorblock und an jedem Abgassammler 1.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 07.12.2018, 15:00
Ok danke.
Ich hab im Block noch Messing.
Gruß Mani
Alt 07.12.2018, 15:07
Richtig Mani im Block sind die Hähne aus Messing
Peter
Alt 08.12.2018, 13:18
Hab nochmal ne Frage zur Beleuchtung. An einer
1952 ist ja Standartmässig nur vorne Rot/Grün verbaut und das Ankerlicht bzw Toplicht oder Hecklicht. Reicht die Beleichtung aus falls ich doch mal in die Dunkelheit komme oder sollte ich ein richtiges Toplicht (mittig) und Hecklicht nachrüsten ?
Lg Björn
Alt 08.12.2018, 15:22
Mit oder ohne Diskussion mit der Waschpo?
Die Lichter sind schon hell genug um gesehen zu werden.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #7748
Alt 10.12.2018, 11:08
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Björn,
Fahre selbst eine 1952 und das Licht ist ausreichend.
Alt 11.12.2018, 07:15
Guten Morgen Danke für die Antwort. Wie verhält es sich mit der Trimmung ? Ist das so eine Gefühlssache oder wie stellt man die am besten ein beim fahren ? Kann mir da mal jemand so ne grobe Richtlinie geben wie ich damit am besten umgehe. Der Vorgänger hat sie so gut wie nicht benutzt sagt er weil er auch nie schnell mit dem Boot gefahren ist weil die Frau das nicht mochte. Er sagt bei im war die Trimmung immer in der untersten Stellung.
Lg
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 11.12.2018, 07:27
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
468 Danke in 305 Beiträgen
welche Trimmung meinst du, Antrieb oder Trimmklappen?
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
