Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.11.2018, 10:50
Chili Chili ist offline
20.540 Danke in 6.576 Beiträgen
Standard Wie lange bleibt Wasser im Block?
Moin Freunde,
ich schaffe es zeitlich um's Verrecken nicht, meinen 4.3er LX Gen+ einzuwintern.
Noch hatten wir keinen Frost, aber früher oder später wird es soweit sein.
Seit dem BF-Treffen im Juni steht die Fuhre (also Boot + Trailer) rum.
Fahren war wegen der besagten Zeitthematik auch nicht drin für mich.
Daher mal die Frage:
Wie lange bleiben Wasserreste eigentlich im Block stehen?
Irgendwann muss das Wasser doch auch mal rausverdunstet sein - gerade nach dem heissen Sommer.
Alt 21.11.2018, 10:59
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
Ne, da verdunstet im Block nix. Nimm Dir die Zeit oder lass es machen-sonst wird es im Frühling garantiert zeitaufwendiger.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 21.11.2018, 11:01
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Mindestens das Wasser ablassen! x-fach im Forum beschrieben..
Grüße von Herbert
Alt 21.11.2018, 12:04
Naja, wenn ich es denn zum Boot schaffe, dann kann ich statt Ablassen auch gleich richtig Frostschutz durchleiern.
Alt 21.11.2018, 14:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Oder nächstes Jahr 1x neu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.11.2018, 14:40
Benutzerbild von turbopapst
3.613 Danke in 2.452 Beiträgen
ich würde das SOFORT machen, oder machen lassen !!!
Wenn der Motor auffriert, brauchst Du einen neuen Motor.
Werner
Alt 21.11.2018, 14:53
RING18 RING18 ist offline
7.849 Danke in 2.860 Beiträgen
Das Wasser kann ruhig drin bleiben, ab jetzt jeden Monat 1000€ auf die Seite legen, dann reicht es ab ca April für einen Ersatzmotor
Im Ernst Hans, da verdunstet nichts und wir hatten schon ordentlich Nachtfrost.
Wasser ablassen dauert 10 Minuten, richtig einwintern vielleicht 30 Minuten.
Geht auch im Dunkeln mit Taschenlampe.
Alt 21.11.2018, 15:45
Ich habe mir das PDF mit den "draining instructions" schon rausgesucht.
Am WE werde ich mir die Zeit mal nehmen müssen.
Was passieren kann ist mir völlig klar, sonst hätte ich die Frage ja nicht gestellt.
Muss ich die Schrauben (14er sind es wohl) eigentlich hinterher wieder mit irgendeinem Dichtmittel einschrauben?
Müsste ich mir dann vorher auch erst noch besorgen...
Wirklich Nachtfrost hatten wir hier in Rhein/Main glücklicherweise noch nicht.
Und 2m neben dem Main ist es immer noch ein, zwei Grad wärmer durch die Nähe zum Wasser.
Alt 21.11.2018, 16:02
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
589 Danke in 289 Beiträgen
Hi Hans,
Die Schauben sind selbst dichtend,da benötigst du kein Dichtmittel.
Einen langen dünnen Schraubendreher ( oder Daht) brauchst du noch , wenn sich nach dem raus drehen der Schrauben noch kein Wasser zeigt müssen die Löcher noch frei gepullt werden.
Krümmer und Trinkwasseranlage / Dusche nicht vergessen, Antrieb ganz runter , damit der Auspuff leer läuft.
Ach ja am ölkühler das Wasser muss auch raus.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 29.11.2018, 09:29
Am Montag war ich am Boot und habe das Wasser abgelassen:
- die zwei Messingschrauben in den Messing-Gewindebuchsen am Block
- die beiden blauen Ablass-Schrauben an den Krümmern (bei mir waren es solche)
Da lief dann schon ordentlich Wasser raus, etliche Liter. Glasklar und sauber.
Soviel zum Verdunsten...
Dann habe ich - gemäß den draining instructions - den dicken Schlauch vom Thermostatgehäuse zur Motor-Wasserpumpe komplett abgenommen.
Da kam dann tatsächlich auch noch mal ein Liter rostiges Wasser raus.
Ölkühler, Benzinkühler oder Servo-Kühler gibt's bei mir nicht.
Alle anderen Schläuche und den Thermostat habe ich unangetastet gelassen.
Dann alle Schrauben (geputzt) wieder rein, dicken Schlauch an der Wasserpumpe wieder dran und dann über den dicken Schlauch Frostschutzgemisch eingefüllt (1:1).
6 Liter hatte ich, die gingen locker rein.
So, jetzt überlege ich noch Frostschutz nachzukaufen.
Bis das Gemisch zum Thermostatgehäuse hochsteigt und von dort weiterläuft. Soll ich?
Was Schlimmes passieren sollte jetzt so oder so nicht mehr.
Und ich muss kucken, dass ich die Brühe aus der Bilge rausbekomme...
Alt 29.11.2018, 09:43
Hallo Hans,
genau so mache ich es auch.
jetzt kannst Du noch ein paar Liter in die Krümmer füllen.
ich entferne die Schläuche vom Thermostat-Gehäuse die zu den Krümmern gehen, halte sie hoch und fülle über einen Trichter Frostschutz ein.
Damit ist gewährleistet dass nichts einfriert, und die Krümmer sind so gegen Rost geschützt.
Werner
Alt 29.11.2018, 09:59
Ich weiss. Zumindest vom Prinzip her.
Habe ich vorher hier gelesen: https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4648211
Deswegen habe ich es auch vorerst bei den 6 Litern belassen.
Da der dicke Schlauch beim Einfüllen höher als das Thermostatgehäuse ist würde ich vermuten, dass der Frostschutz aus dem Block über das Thermostatgehäuse zu den Krümmern steigt - auch ohne die kleinen Schläuche ab zu machen und separat zu befüllen.
Alt 29.11.2018, 10:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Auch nicht zu vergessen, die Zuleitung (Schlauch) der vom Z-Trieb (Impeller) kommt und am Thermostatgehäuse endet, abzunehmen und auch dort ca. =0,5 Ltr. Frostschutzgemisch (1:1) einzufüllen.
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 10:38
Mit nem Naß-Trockensauger, wie solls sonst gehen? Hat jeder Baumarkt..
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2018, 10:41
Boot: keins mehr
1.558 Danke in 1.098 Beiträgen
wenn den Motor und Krümmer Voll haben willst geht es am besten zu Befüllen über den Schlauchanschluss am Thermostatgehäuse, wo der Schlauch von der Seewasserpumpe ran geht.
dort am besten einen Schlauch Bogen 90° dranbauen (Öffnung nach Oben) zum befüllen.
oder den Schlauch unten an der Seewasserpumpe ab und nach Oben Drehen.
so brauchst die Krümmer nicht separat Befüllen....geht alles in einem Rutsch ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.11.2018, 10:57
Das ist in den "draining instructions" von Mercruiser nicht erwähnt.
Aber ein interessanter Punkt.
Steht vom Impeller aufwärts bis zum Thermostatgehäuse eigentlich Wasser im Schlauch?
Muss ja, es kann ja nicht "rückwärts" wieder raus.
Und oben Schlauch ab entfernt das Wasser nicht. Frostschutz reinkippen "verdünnt" das Wasser vielleicht - aber wirklich bis runter zum Impeller?
Alt 29.11.2018, 11:05
Mache es so seit den 90ern und von den bislang mehreren 100 eingewinterten Motoren ist selbst bei Tagelangem Frost von bis zu -20°C noch nichts eingefroren. Einen Ablauf gibt es wohl auch aber der setzt sich mit den Jahren zu.
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 11:39
Da müsste dann ja bei laufendem Impeller auch Wasser rauskommen.
Hits:	97
Größe:	82,8 KB
Alt 02.12.2018, 08:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.054 Danke in 3.402 Beiträgen
Problem bei der Trockeneinwinterung, kein Korrosionsschutz von Krümmer und Knie, ich war damals der Meinung das braucht man nicht.
Sah dann nach 6 Jahren innen so aus,
gruss dieter
Hits:	130
Größe:	135,5 KB
ID:	821932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	133,6 KB
Alt 02.12.2018, 09:07
gruss dieter
Hallo Dieter,
ich spüle Block und Krümmer eine halbe Stunde mit dem Gartenschlauch, da kommt eine Menge an Dreck und Rost raus...
danach fülle ich Motorblock und Krümmer mit Frostschutz auf.
Werner
Alt 02.12.2018, 09:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.233 Danke in 3.810 Beiträgen
Hallo Dieter,
Zeig doch mal ein Bild von deinem Motor .....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 02.12.2018, 09:53
Da is er drunter...
Name:	Boot - Teakbelag (3).jpg
Hits:	75
Größe:	73,1 KB
Werner
Alt 02.12.2018, 23:03
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
gruss dieter
ist nicht ungewöhnlich das das so von innen aussieht,
Guss neigt nun mal zum rosten
Alt 03.12.2018, 09:47
Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich noch immer die einteiligen Krümmer drauf habe.
Ich bin mir des Risikos vollauf bewusst...
Alt 03.12.2018, 10:22
wie alt sind die Krümmer?
wurde nur Süßwasser gefahren?
Werner
wie lange kann ich mein Boot ohne Antifouling im Wasser lassen cranium Allgemeines zum Boot 63 31.08.2022 14:55
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Zylinderkopf ab wie lange dauert es bis Rost im Block ansetzt ? helmle Motoren und Antriebstechnik 19 05.12.2011 12:33
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
