Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#551
Ich möchte nicht wissen welche Schadstoffe bei Grillanzünder Verbrennung frei werden.. Und das in einem Innenraum. Ich denke dabei vergiftet man sich langsam...
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber ---- Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft |
#552
In der Kajüte hab ich das Teil auch schon angehabt, dann aber nur um den Kahn wirklich schnell warm zu bekommen. Daneben einschlafen würd ich auch nicht wollen. |
#553
Du hast "sitzen in großer Runde" geschrieben, also reden wir wohl von einem geschlossenen Achterdeck. Find ich also trotzdem gefährlich
Es grüßt der Tomber
#554
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
#555
Hallo Hartwig,
nicht auf den Cent aber ungefähr so: - Gefahren knapp 200Std. bei ungefähr 10km/h im Schnitt und verbraucht um 2.000l. - Sommerliegeplatz 900,--€ - Winterliegeplatz 750,--€ - Heizung fängt gerade erst an, aber z. Zt. ca. 6l/Tag - Stromkosten Sommerliegeplatz und Winterliegeplatz kenne ich noch nicht. - Tageslieger in Marinas zwischen 1,--€ inkl Wasser bis 2,-- € zzgl. 1,5€ je Person inkl. Wasser und Strom. Tanken an der Strasse um 1,35€ je Liter, am Wasser zwischen 1,45€ und 1,55€/l. Stromkosten meist um 1,-- € je KW an der Säule. Wenn ich unterwegs bin und alle zwei Tage ca. drei Stunden fahre, bin ich mit dem Strom autark, drei, wenn ich Warmwasser ausschalte und nur vom Motor die (Rest)hitze nehme. Ich habe 2 x 50m Kabel sowie Adapter so dass ich in den meisten Fällen an eine Säule oder Steckdose komme. Meine 120l Frischwasser sind viel zu wenig. Mit Lappenwäsche reicht das ca. eine Woche, mit Duschen vielleicht vier Tage. 25m Schlauch mittlerer Qualität sind in keinster Weise ausreichend. Mittlere Qualität vertörnt sich, ist steif bei Kälte und 25m viel zu kurz. Hier muß ich noch nach einer Lösung suchen. Ja und was sonst? Platz reicht für eine Person auf 9,35m Rumpflänge (bei 3,35m Breite). Bei zwei Personen wäre mir 1-2m lieber, schon um persönliche Bereiche zu haben. Organisation ist alles, jedes Ding braucht seinen Platz, also Schränke und anderen Stauraum kann man nicht genug haben. Motoren laufen prima bis auf den Backbordmotor. Dieser will ab 2.200U/min und 30°C aussen zu warm werden (90°C). Aber dann laufe ich schon über Rumpfgeschwindigkeit und ist demzufolge zu vernachlässigen. Getriebe sind konstruktionsbedingt im Standgas unter 1.100U/Min laut (Scheppern). Für ca. 2.000,-- € könnte ich das ändern, ist es mir aber nicht wert. Was fehlt wäre eine Waschmaschine, aber das lasse ich erst mal so wie es ist. Gruß Peter P.S.: Das Boot entspricht in allen Punkten den Erwartungen. Ich finde Raumaufteilung, Plicht und Fly unschlagbar in der Kombination. Selbst nach einem Jahr Suche nach Alternativen sehe ich nichts, was mir auf gleichem Raum diesen Platz bietet. Schön wären vielleicht Halbgleitereigenschaften bis hin zu 25km/h, aber was nicht ist.. Geändert von Petermännchen (23.11.2018 um 11:19 Uhr) Grund: P.S. |
#556
Beim Kauf eines neuen Schlauchs auf die Bezeichnung "No Torsion" achten, dann vertörnt sich nichts, solange noch Weichmacher da sind. Gruß Hans
#557
Die Luftfolie habe ich an Fenstern gesehen, die man nicht öffnen kann und die zum rausschauen nicht genutzt werden z.B. feste Fenster in der AK. Ich finde die Idee sich ein paar Meter der Folie zu kaufen und sie bei Bedarf, also bei minus 10 Grad, mal zwischen Gardine und Scheibe einzulegen nicht schlecht.
#558
Selbstaufrollende Schlauchtrommeln, wäre das nicht die Lösung?
Habe ich an Bord,und Landstrom kriegt bei mir auch noch so eine Kabeltrommel.Immer den Schlauch bzw Kabel zusammenlegen ist nichts für mich,zu Hause nicht so ne auch nicht an Bord Gruß Ralf
www.albert-line.de
#559
eine Kabeltrommel sollte immer komplett abgerollt sein wenn da Strom durchfließt...
#560
Hallo Peter, wäre es bei dir Möglich auf eine Trockentoilette umzurüsten? Den Platz des Fäkalientanks kannst du dann nutzen um einen zweiten Wassertank zu verbauen. Natürlich nur wenn es die Konstruktion deines Bootes zulässt. Wenn du jetzt mit Wasser spühlst würdest du dir das das Wasser sparen und wärst länger autark.
#561
Eine Trommel mir als 25m nimmt sehr viel Platz weg. Ich habe zurzeit einen Schlauch an Bord, der sich nach Gebrauch wieder zusammen zieht und platzsparend gestaut werden kann. Weiß aber auch nicht, ob ich damit langfristig zurieden sein werde.
Gruß Hans
#562
@Hans
Danke für den Tip. Zur Zeit tendiere ich ein wenig zu diesen flachen Schläuchen aus Stoff ähnlichem Material. Die kann man gut stauen und vertörnen nicht. Zum Bsp. Gardena. Ich weiß aber nichts über die Qualität. Zudem muß ich ja auf den Platz achten und eine Trommel ist da schon schwer unterzubringen. Auf Deck oder Fly will ich nichts herumfliegen haben. @Schimi ist eine Idee für die gaanz kalten Tage. Werde ich im Kopf behalten! @Ralf wegen Schlauchtrommel siehe oben und die Trommel vom Strom habe ich gerade entsorgt. Lieber schieße ich das Kabel via Ellenbogen auf, dann passt das in mein Staufach in der Plicht. @Pyro Ich habe eine schöne elektrische Toilette und spüle mit Seewasser. Die gebe ich nicht her. Teillösungen(?): Bestellt sind zur Zeit 3 x 20l Faltkanister für Wasser. Diese werden, auch gefüllt, in meiner Luke in der Küche Platz finden. Damit wäre auch die Beschaffung in ungünstigen Lagen (wo ich den Schlauch nicht an einen Wasserhahn bekomme) möglich. Ein 30l Faltkanister für Heizöl ist bestellt. Ich hoffe damit gut an der Tanke aufzufüllen und via Handkarre zu transportieren. Beides nach Gebrauch platzsparend wegfalten. Ich werde meinen Erfahrungen mit euch teilen Gruß Peter |
#563
Hallo Peter, wo bekommt man die denn, so etwas suche ich auch.
Gruß Rolf |
#564
Kasper gefrühstückt?
Also Marina, der Preis ist natürlich je Meter Bootslänge. Der Verbrauch ist für zwei Maschinen und um 80% der Rumpfgeschwindigkeit im Schnitt normal. Man hört immer mal wieder von Bootsfahrern von gering motorisierten Verdrängeryachten aus Holland mit dem wundersamen Verbrauch von 1-2l je Stunde. Wir haben einen dieser Bootsfahrer in Rathenow kennengelernt und auf dem Rückweg weit hinter uns gelassen. Der dölmerte vielleicht mit 6-7km/h durch die Lande. Da kann ich mir einen ähnlichen Verbrauch je Maschine vorstellen (ist ja quasi Standgas). Aber egal, was meinst du zu verbauchen, womit und bei welchen Geschwindigkeiten? Gruß Peter |
#566
Die Schlauchtrommel braucht zwar etwas mehr Platz, geht aber besser zu verstauen.
Kabeltrommel wird logisch voll abgespult und ist trotzdem schneller wieder augespult wenn es wieder weiter geht.Die wird auch fest eingebaut,damit man nur mit dem Stecker in der Hand loslaufen kann zum Landanschluss. Gruß Ralf
www.albert-line.de |
#567
Bei dem grossen amerikanischen Versender. Lieferant ist ein Chinese. Vermutlich sind die in der EU nicht erlaubt. Der Kanister kostet 50,-- €.
Gruß Peter
#568
Ich habe 1 x 25m CEE und 1 x 25m Schuko. Dazu Adapter auf bzw. von CEE. Das scheint mir recht flexibel. Besser verstauen kann ich das bei mir ohne Trommel und fest montieren möchte ich eigentlich nicht. Mein Anschluß liegt außen am Heck, damit ich keine Kabel unter der Plane durchziehen muß. Gruß Peter |
#569
Hallo Peter
Hört sich dein Getriebe an wie eine Dose Schauben die man schüttelt ? wenn du versuchst im Standgas zu Fahren . Wenn Ja , dann suche in Richtung Dämperplat , war bei mir kaputt , hat das niedrige Standgas nicht vertragen, alle Federn ausgeschlagen , könnte dir ein Foto zusenden wenn ich deine Mail adr hätte , natürlich nur bei Interresse. Ursprüngliche Diagnose ( Getriebeschaden ) Lg Rudolf
#570
Ja die Kabeltrommel hat beidseitig die blauen CCE Stecker/Buchse, selbst umgerüstet.Ich meine auch diese Trommeln zur Wandmontage,wo das Kabel in so einer Kapsel aufrollt,sorry, nicht die einfachen.An das Ende welches abrollt den Stecker und an das kurze die Buchse machen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
#571
Das wäre so beim Hurth- Getriebe. Ist auch nur bei Standgas, danach ist Ruhe. Laut Datenblatt ist das Getriebe ab 600 U/Min geeignet. Meine laufen 850 U/Min im Standgas. Es gibt im Netz ein Zubehör (ich fragte da mal nach Erfahrungen) welches diese Eigenart des Getriebes auffängt. Gruß Peter |
#572
moin Peter
Ja die Getriebe sind für diese niedrigen Drehzahlen vielleicht geignet, aber die 600 kleinen Schläge / min werden auf Dauer von der Dämpferplatte nicht so einfach toleriert , bei mir wars so , das nach dem Kauf und während der Überführung 4 Monate später wir zb in der Biesbosch viel mit schleichfahrt unterwegs waren , dabei die Standgas Drehzahl unbemerkt abrutschte , dadurch letztendlich der Schaden nach 170 std . Lg Rudolf Ps : wenn ich da nochmal ran muss , bohre ich mir mit ner 35 mm Bohrkrone an der richtigen Stelle ein Loch in der Kuppl / Adapter Glocke , dann kann ich mit ner Kamera nachsehen. Geändert von coseb52 (24.11.2018 um 08:28 Uhr)
#573
Sch... meine Antwort ist verschwunden :-( Kurzform: 3-3,5 l/h bei 9-10 km/h. Das entspricht 0,35 l/km bei 60 % Rumpfgeschwindigkeit.
#574
Gruß Peter |
#575
Richtig, mit einer Maschine, mehr habe ich nicht.Aber nicht 7, sondern 10 km/h. Also so schnell wie du mit 1 l/h. Wobei vielleicht interessant wäre, wieviel du brauchst, wenn du mit einer Maschine 10 km/h fährst.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 13:15 |
Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 01:03 |
Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
wohnen auf einem segelboot | sal | Woanders | 7 | 17.03.2006 16:41 |
