Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 31.10.2018, 19:30
Andromeda37 Andromeda37 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
Moin Meister Hein,
da hast du natürlich Recht! Es ist ja egal, was der Motor liefert, entscheidend ist, was aus dem Getriebe rauskommt.
Es ist ein Stirnrad-Wende-Getriebe WAö von Reintjes, ich such demnächst mal Untersetzung und Weiteres raus.
Ah, wenn der Verbrauch des eigenen Schiffes protokolliert wird, dann verstehe ich es, nordic! In dem Schreiben wird übrigens auch der Verbrauch des Motors genannt.
Alt 03.11.2018, 16:51
Hits:	115
Größe:	43,3 KB
Ich holte eben einen Passagier ab, der mir sehr am Herzen liegt
Alt 13.11.2018, 12:18
Alles sah so gut aus, überall war das Holz fest. Doch nun entdeckte ich eine weiche Stelle. Der Typ ließ das Boot ohne Fenster rumstehen, zwar mit Planen abgedeckt, aber an einer Stelle tropfte immer Wasser rein. Darunter war die Planke weich und ich kratzte die halbe Plankenstärke weg.
Hits:	120
Größe:	120,4 KB
Hits:	119
Größe:	169,8 KB
Dort ist schaut auch das Metallteil raus, was ich draußen wiederfand.
Hits:	120
Größe:	160,9 KB
Draußen machte ich dann genau an dieser Stelle eine ebenso schaurige Beobachtung.
Hits:	122
Größe:	49,9 KB
Hits:	122
Größe:	51,2 KB
Hits:	116
Größe:	97,1 KB
Genau an dieser Stelle ist neben der Stütze das GFK aufgeplatzt und das obigen Metallteil schaut raus. Ich denke mal, dass sich das Wasser da seinen Weg suchte.
Wie ist sowas bei Klinkerbauweise reparabel? Kann man außen das GFK lokal entfernen und lokal neu aufbauen? Und innen die Struktur lokal unterstützen?
Oder muss man da die Planke austauschen?
An einer anderen Stütze fiel mir auf, dass das Material darunter eingedrückt ist.
Hits:	118
Größe:	58,5 KB
Hits:	110
Größe:	56,7 KB
Über Einschätzungen und Gedanken würde ich mich freuen.
Alt 13.11.2018, 12:50
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
GFK auf Hoz wird auch als Leichentuch bezeichnet. Es ist hier ratsam festzustellen wie weit das Holz unter dem GFK gammelig ist und bereits zu Erde geworden ist.
Alt 13.11.2018, 12:55
Benutzerbild von Ostfriesen
5.155 Danke in 2.260 Beiträgen
Also doch ein Leichenhemd ...
edit: Wolf war schneller.
Hier stand mal mein Name.
Alt 13.11.2018, 13:20
45meilen 45meilen ist offline
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
Mal abgesehen davon das die Stützen denkbar ungünstig sind, weil viel zu punktuell und scharfkantig,
sieht mir das nach einem weichen Rumpf aus.
Wie oben schon geschrieben,
das Holz wird innen vergammelt sein und das GFK alleine ist nicht stabil genug, deswegen beult es auch so ein
Alt 13.11.2018, 13:27
Boot: Neptunus 106
Bohr doch einfach rein und untersuche die Bohrkerne. Mehr Schaden macht das auch nicht
Alt 13.11.2018, 14:19
Wenn es ein Leichenkleid sein sollte, dann wäre es erst nach dem Anlegen dessen entstanden. Die Plane war an der Stelle nicht richtig gespannt und so konnte Regen eindringen.
unter der Annahme, dass es drei solche Stellen gebe:
eine von innnen auf den Fotos, eine dort wo die Stütze eingedrückt hat und eine auf der anderen Seite, da komm ich von innen noch nicht ran
Wären lokale Maßnahmen dann ausreichend?
Die Stützen sind natürlich großer Mist, die brachte ich aber nicht an.
Bohrkerne ist ne gute Idee, welcher Durchmesser bietet sich da an?
Alt 13.11.2018, 14:27
Hängst Du sehr an dem Kutter?
Alt 13.11.2018, 14:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.213 Danke in 3.801 Beiträgen
Höhre ich da das erste ......lohnt nicht ?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 13.11.2018, 14:53
Boot: Neptunus 106
an?
Wenn Wasser ducrh eine undichte Plane sickert, gammelt es von innen. Wenn das Holz von innen durchgegammelt ist beginnt es nachzugeben und sich durchzubiegen. Im ungünstigsten Fall trägt nur noch das GFK.
Mit oder ohne GFK ware es durchgegammelt. Nur läge es ohne wohl auf dem Grund.
Bohr doch mal dünn mit 2-3 mm. Du siehts ja ob Erde oder Holzspäne kommen.
Alt 13.11.2018, 15:20
Also wenn lokale Maßnahmen nicht ausreichen sollten, um das Boot sicher auf's Wasser zu bekommen, dann hätte ich auch kein Problem damit, ihn abzuwracken - also immer her mit ehrlicher Meinung.
Ok, dann werd ich mal ein dünnes Loch bohren und mir die Späne anschauen. Sollte das nur an verdächtigen Stellen erfolgen oder stichprobenartig über das ganze Boot verteilt?
Alt 13.11.2018, 15:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.794 Danke in 4.640 Beiträgen
Gaanz ehrlich,wenn es noch mehr so weiche Stellen gibt und ich glaube da kann man von ausgehen und gerne lesen wirst du das auch nicht aber ich denke: Kettensäge,Schrottplatz und Sondermüllentsorgung.
Diese Schäden hätte man alle vor einem Kauf sehen müssen,man darf sich ein altes Boot eben nicht nur grob von aussen ansehen und schon gar nicht wärend eines so trockenem Sommers wie 2018,sondern muss mit starker taschenlampe,Schnüffelnase und Overal und Mütze in alle Ecken des Bootes kriechen.
Als einzelner Nichtfachmann in Sachen HolzSchiffbau bist du mit dem Projekt hoffnungslos überfordert.
leider,leider,leider gruss hein
Alt 13.11.2018, 15:45
klausim klausim ist offline
2.554 Danke in 1.209 Beiträgen
ich kann mich hier dem Hein auch nur voll und ganz anschliessen...
als ich die Fotos gesehen habe, waren meine ersten Gedanken nach..ist Kernschrott, Totalschaden....
das Boot ist auch nicht historisch genug um es wieder mit viel Geld und Liebe so aufzubauen.
Auch ich bin der Meinung, Du solltest dich sehr schnell davon trennen, sorry....aber Du hast es so gewollt!
Klaus
Alt 13.11.2018, 16:08
Benutzerbild von Fronmobil
57.467 Danke in 9.253 Beiträgen
Ehrliche Meinung?!
Finger wech!
Klaus, der beim Abwracken den geringsten Schaden vermutet
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 13.11.2018, 16:57
danke für eure Meinungen
Ich sprach gerade mit jemandem darüber und er äußerte den Vorschlag, die eventuell morschen Stellen mit einer Lochsäge komplett zu entfernen und mit GFK zu verfüllen - was haltet ihr von diesem Vorgehen?
Alt 13.11.2018, 17:06
Dafür musst Du erst mal wissen wie viele lokale Stellen es gibt und wie groß die sind.
Ich denke wenn Du verschiedene Stellen überprüft hast ( Loch bohren, Späne ansehen ) weißt mehr.
Die GFK Schicht wird eher recht dick sein, ich schätze so auf 10 - 15 mm
Wenn Du das neu aufbauen willst und stabil bekommen willst, musst Du mit ner Familienpackung an Matten arbeiten
Alt 13.11.2018, 17:08
Ich halte das für sinnfrei.
Wie meinst Du, kraftschlüssige Verbindungen herstellen zu wollen?
Da lohnt der Aufwand nicht.
Alt 13.11.2018, 17:12
Um die kraftschlüssige Verbindung zu unterstützen, könnte man die Stelle von innen mit Holz versteifen. Das Loch also plan mit GFK verfüllen und dann eine Planke, die länger als das Loch ist, davornageln.
Alt 13.11.2018, 17:13
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen. das klingt jetzt sehr hemdsärmelig ...
Alt 13.11.2018, 17:23
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.914 Danke in 888 Beiträgen
Wenn das GFK entfernd würde sehe das Boot wohl so aus.
Sieh dir mal die Bohrung für das Echolot an. Wenn sich ein Holzrumpf in dieser Stärke verbiegen kann ist da nur noch Mutterboden über.
Wenn du es nicht zurück geben kannst, gib keinen Cent mehr dafür aus.
Das Geld wirfst du aus dem Fenster.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (13.11.2018 um 23:21 Uhr)
Alt 13.11.2018, 23:46
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.361 Danke in 2.535 Beiträgen
......Die GFK Schicht wird eher recht dick sein, ich schätze so auf 10 - 15 mm
....der Bohrkern sagt ca. 5mm GFK. Das Boot mit Kurbelstützen abzupallen ist ok, aber ohne große Auflagen; nur mit den winzigen Stahlplatten; ein Verbrechen => und es war sichtbar.
Grüße, Reinhard
Alt 14.11.2018, 07:52
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.224 Danke in 303 Beiträgen
mach Osterfeuer oder Bikebrennen daraus.Auch wenn es weh tut.
Holger
Alt 14.11.2018, 18:01
Bis ich neues zum Rumpf herausgefunden habe, möchte ich um eure Meinung zum Antrieb bitten. Ich sprach mit einigen Leuten, die sich mit Booten auskennen, und bekam den Rat, den Deutz rauszuwerfen und einen Spiegel mit Außenborder zu installieren. Für die Kosten einer Welle bekäme man einen mit ordentlich Leistung und die Fernsteuerung dafür und könnte den auch demontieren, falls der Kutter es nicht lange machen sollte.
Andere Leute finden das kompletten Unsinn und würden eine Welle einbauen.
Alt 14.11.2018, 18:10
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.177 Danke in 365 Beiträgen
Hast du garnicht gelesen was die Leute vorher geschrieben haben?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alter Kutter - Restauration-Hilfe GriesgramDerGrobe Restaurationen 55 18.01.2010 20:26
Neues aus dem Norden: Kutter Petri aufgegeben! Crashdummy Allgemeines zum Boot 28 22.05.2009 19:03
Kutter vor Borkum gesunken - Kapitän vermutlich tot Olaf Allgemeines zum Boot 18 09.08.2007 12:14
Kutter oder was? Paul Petersik Segel Technik 24 06.08.2007 13:01
Wer baut GFK-Kutter? Esmeralda Allgemeines zum Boot 0 06.06.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
