Alt 19.09.2018, 11:03
Coronet 17 Coronet 17 ist offline
Boot: Coronet 17 | VP AQ115 | Z100
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mariner 60 Bj.2000 - Mariner 115 Bj.200 - Schaltzüge gleich?
Hallo!
Ich wollte euch fragen ob bei diesen zwei Motoren die Schaltzüge 1:1 gleich sind oder alles gewechselt werden muss beim Tausch?
Anbei zwei Bilder.
Mariner 60 2T Bj. 2000
Mariner 115 2T Bj. 2001
Aktuell ist der 60er montiert und sollte gegen den 115er ersetzt werden.
Beachtet nicht das Boot auf dem der 60er montiert ist, es handelt sich dabei um ein google-Foto. Das Boot auf dem der 115er montiert werden sollte ist bis 115PS motorisierbar.
danke
Name:	Mariner 115 AB.jpg
Hits:	138
Größe:	66,3 KB
ID:	813776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	74,5 KB
Alt 19.09.2018, 12:07
Yups Yups ist gerade online
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Da passt alles!
Alt 19.09.2018, 12:31
Danke! Das heißt somit Leitungen/Schaltzüge abmontieren, 60er Motor runter, 115er Motor rauf, Leitungen/Schaltzüge anschließen - fertig?
Alt 19.09.2018, 12:33
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
ja genau evtl. ist der Powertrimm extra und der Benzinschlauch dicker
Alt 19.09.2018, 13:02
Vielen Dank! Dann bin ich mal gespannt wie dieser Motor nach einem 60PS Motor abgeht.
Alt 19.09.2018, 15:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Die Bohrungen für die 4 Bolzen sind Norm seit ca 35 Jahren.
Man kann also lustig hin und her tauschen ohne den Bohrer zu nehmeen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.09.2018, 12:55
Also mein 115er Mariner Baujahr 2001 ist nun angekommen.
Ich sehe einige Aufkleber im Inneren - diese enden oft mit 01 2001 oder 2002.
Bis jetzt fand ich nur einfache Aufkleber...gibt es denn kein gestanztes oder gegossenes Typenschild mit Motornummer bei dem Modell?
Könnte "50-660 5-3" die Motornummer sein?
Ich mache mich nun zum 3x Mal auf die Suche.
Dann wäre da noch eine Frage: Wie hoch sollte die Kompression sein bei diesem Motor sofern er gesund ist?
Danke!
Geändert von Coronet 17 (25.09.2018 um 13:11 Uhr)
Alt 25.09.2018, 22:18
Boot: Modellboot
Kompression sollte 8,5 sein
8 wäre der Anfang vom Ende.
Mfg
Manfred
Alt 26.09.2018, 08:25
Danke, das wäre dann mal das erste, das überprüft wird.
Gibt es eventuell eine Website oder hier im Forum eine Liste, in der ich die Daten meines Motors herausfinden könnte?
Am Bracket links habe ich eine Stelle gefunden, an der mal eine kleine Tafel war...da ist leider nichts mehr. Ein Aufkleber mit "S.N." ist bereits so ausgeblichen, dass nichts zu sehen ist.
Einzig und allein 115PS und Baujahr 2001 sind mir bekannt.(Langschaft)
Unter diesem Link habe ich folgende Modelle gefunden aber ob es sich nun um "ELPTO" oder um ein anderes Modell handelt ist mir leider nicht bekannt:
https://www.boats.net/catalog/mercur...ard/2001/115hp
mfG
Robert
Alt 26.09.2018, 09:04
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Normalerweise müsste dort noch ein rundes Schild an Block sein, dort steht dann noch die Serien Nummer drauf. Musst du ggf. suchen.
Gruß Lasse
Alt 26.09.2018, 09:07
Damit wäre mir sehr geholfen!
Kommt es vor, dass es von einem Bauteil verdeckt wird oder fehlt es einfach auch? Dann ist das Fehlen wohl beabsichtigt...
Denn da ist leider garnichts zu sehen
Alt 27.09.2018, 09:15
Der müsste an der Steuerbord Seite sein, ganz unten am Block auf der linken Seite Richtung. Ggf. müsste ein silberner Kreis sein, indem die Seriennummer eingestanzt ist.
Kann sein, das die Elektronik Abdeckung darüber ist.
Alt 28.09.2018, 15:29
Boot: Modellboot
115 - ELPTO
7115412KB7115412KD
115 - ELPTO SW
7115412KY
115 - EXLPTO
7115422KD
115 - JET 80
7115472KD
115EFI - ELPT 4
7115F13KD
115EFI - EXLPT SW 4
7115F23KY
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 12:03
Evinrude Fichten 115 PS Einspr. Bauj.2000 K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2018 17:58
Evinrude Fichten Aussenb. Bauj.2000 PS 115 K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2018 17:47
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
