Alt 18.08.2018, 16:54
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
937 Danke in 461 Beiträgen
Standard Technische Fragen zur Hydraulik Lenkung von LS
Moin ...
bräuchte mal Hilfe zu meiner Hydraulik-Lenkung, bzw. Erfahrungswerte von Anderen, die eventuell eine gleiche oder ähnliche Lenkung haben.
Es handelt sich um eine Hydraulik-Lenkung für Aussenborder from französischen Hersteller LS, Lecomble & Schmitt.
Folgendes habe ich festgestellt:
Wenn ich bis zum Anschlag einlenke, kann ich das Lenkrad (langsam) immer weiter drehen, egal zu welcher Seite.
Beim Fahren muss ich manchmal kontinuierlich in eine Richtung weiterlenken (habe keine Trimmklappen) um den Kurs zu halten.
Hoffe, habe mich verständlich ausgedrückt, sonst bitte Rückfragen.
Ist das normal? Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Flüssigkeit fehlt nicht!
Gruß Thomas
Alt 18.08.2018, 18:14
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
469 Danke in 324 Beiträgen
Hast Du mal den Ölstand geprüft....könte auch ein kleines Leck in den Schläuchen sein.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 18.08.2018, 19:14
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Hatte das selbe Symptom bei meiner LS-Lenkung auch. Konnte keinen Fehler feststellen... Wird wohl an der Pumpe liegen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 18.08.2018, 19:17
... genau, bei mir auch, ....nichts gefunden, voll bis oben hin und verliert auch nichts. [emoji15]
Gruß Thomas
Alt 18.08.2018, 19:25
Wie gesagt: war bei mir ähnlich...
Während der Gleitfahrt immer ein bisschen nach Steuerbord korrigieren. Das lässt sich evt mit der Finne am AB kompensieren.
Bei Anschlag kann die Pumpe jeweils über einen grösseren Widerstand hinweg Stück für Stück weiter gedreht werden.
Bei Trailerfahrten liegt der Ab irgendwann im Endanschlag (nach mehreren hunderten von KM)
Ich habe es so hingenommen und mich damit arrangiert. Die Seastar-Lenkung am neuen Boot hat mir dann gezeigt, dass es nicht so sein muss... Aber immer noch besser ist als eine mechanische Teleflex
Grüsse
Matthias
Alt 18.08.2018, 19:27
Absolut identisch... [emoji853]
Gruß Thomas
Alt 18.08.2018, 21:51
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
Bau Dir eine vernünftige Lenkung in Dein schönes Boot ein.
Dem der die LS in diesen Gleiter gebaut hat, müsste man diese
"um die Ohren hauen".
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2018, 08:09
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Hatte auch die Lenkung von LS und das gleiche Phänomen, Ölstand war immer voll , daran lag es nicht. Jetzt habe ich eine andere H- Pumpe von SVB und auch hier ist das so ! wenn Lenkanschlag erreicht ist , kann man das Lenkrad mit etwas Kraftaufwand weiterdrehen,hatte mir ne Markierung gemacht für Motormittelstellung . Ich gehe eher davon aus das es eine Schutzmaßnahme ist (Überdruckventil im innern der Pumpe ) , wenn durch die Lenkpumpe beim drehen immer weiter gepumpt wird,muss der Druck ja auch irgendwo hin, Lenkzylinder geht nicht mehr, Schläuche bzw die aufgepressten Fittinge würden evt. aufplatzen o. ä.
In den Pumpen selbst ist kein Stopp eingebaut, also zb 6 oder 8 Umdrehungen jeweils in beide Richtungen, das habe ich an der kaputten LS Lenkung bemerkt, habe sie auseinandergebaut . Bei mit war das Rückschlagventil defeckt , Ersatz bei LS war nicht zu bekommen ! Das war das Lächerliche daran, ein 20 Cent Teil macht die Pumpe unbrauchbar.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2018, 08:24
Auch wenn es wohl rhetorisch gemeint ist, ....natürlich Beneteau. Das Boot ist von 2016.
Viel interessanter finde ich an deiner Aussage, dass es deiner Meinung nach ein konstruktionsbedingtes Problem ist?
Gruß Thomas
Alt 19.08.2018, 08:28
Gruß Jörg
Wie hat sich denn eine kaputte Lenkung im Unterschied zu dem vorher beschriebenen bemerkbar gemacht?
Gruß Thomas
Alt 19.08.2018, 09:26
Checkmate fanatic
Ja es ist bei einem Gleiter problematisch, diese LS-Lenkungen zu verbauen.
Je nach Trimmstellung wird durch den drehenden Prop einseitiger Druck auf die
Lenkung anfallen. Diesen Druck sollte die Lenkung aufnehmen können.
Tut sie das nicht, haben die Techniker ein falsches Prudukt gewählt.
Du hast ein schönes, nicht ganz billiges Boot mit recht dickem Motor,
da braucht man doch an der Lenkung nicht ein paar Euro zu sparen.
Auch bin ich erschüttert, dass noch mehrere hier ein ähnliches Problem haben.
Gäbe es einen Boots-TÜV, würden solche Kombination durchfallen.
@Quicky, die Mittelmarkierung bei einer Lenkung mit Plungerpumpe macht wenig Sinn, da sich die Lenkradstellung ständig verändert.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2018, 09:46
Boot: Keins mehr
Die LS Lenkung hat 10 Jahre bei mir ihren Dienst verrichtet , bzw. der Lenkzylinder tut es noch,Lediglich die Pumpe wurde ersetzt. Also so schlecht sind die nicht . Mit der Markierung habe ich das auch festgestellt, das es nicht geht. Das Hersteller wie QS , Jeannau, Saver etc. die Boote für den schmaleren Geldbeutel bauen und nicht die teuersten Produkte einkaufen ist auch irgendwie Logisch, die Masse macht die Ersparnis im Einkauf , sei es bei den H- Lenkungen oder Dachluken und was sonst noch alles dazu Gekauft wird. Deshalb braucht es aber keinen Boots Tüv, es liegt doch eher an den Käufern in diesem Markt , ob ich bereit bin für das gleiche Boot 35.000 € oder 40.000 € auszugeben ,nur weil da bessere Produkte ab Werk verbaut wurden.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2018, 10:00
Boot: Keins mehr
Bei mir war das Rückschlagventil in der Pumpe kaputt , dadurch bedingt durfte man das Lenkrad in Fahrt nicht mehr loslassen, Lenkung hat sich sofort Selbständig bewegt ! war Nervig.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2018, 20:15
Das ist mal gut erklärt.
Soweit scheint ja bei mir alles "normal" zu sein.
Gruß Thomas
Alt 19.08.2018, 20:32
Gruß Jörg
Da stimme ich dir zu.
Allerdings habe ich bei der neuen Jeanneau NC33 viele Bauteile entdeckt, die bei meinem Boot auch verwendet wurden z.B. Luken, oder im Möbelbau wird komplett das gleich Holzfurnier verwandt.
Das hat mich bei einem Basispreis von 237.000 Euro dann doch überrascht.
Für mich ein Argument in der Preisklasse einem anderen Hersteller den Vorzug zu geben.
Etwas "off topic" gerade.
Zurück zum Thema. Scheint ja dann soweit alles i. Ordnung zu sein, ist mir aber in den ersten beiden Saisons nicht so aufgefallen.
Da der Motor samt Boot eh im September in die Inspektion geht, werde ich dort mal bitten, die Lenkung zu überprüfen und zu entlüften.
Trotzdem, .... haben noch Andere hier im gleiche Erfahrungen gemacht? Und was sind gute Lenkungen, bzw. welche Hersteller hat gute?????
Gruß Thomas
Alt 05.09.2018, 11:19
... Motor ist samt Boot beim Yachtservice zur Inspektion. Dort wird jetzt auch die Lenkung überprüft. Bin mal gespannt, was dabei herauskommt.
Moin ...
Gruß Thomas
Alt 05.09.2018, 18:54
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Habe in meiner Quicksilver exact die gleiche Lenkung mit exact den gleichen Symptomen. Bin schon sehr gespannt was bei dir herauskommt. Bitte berichten!!
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 06.09.2018, 09:13
So, die Lenkung wurde heute von einem Fachmann mehrfach entlüftet und auf Dichtigkeit geprüft. Leider ohne Erfolg.
Es gibt lt. seiner Aussage 2 Möglichkeiten:
1. konstruktives Problem (Pumpe ist einfach scheisse )
2. Pumpe defekt (irgendwie im Inneren, nicht genau kapiert, was er meinte)
Wenn es von den Anschlüssen her passt, würde er eine Teleflex Pumpe empfehlen.
Da ich ja einen recht kraftvollen Motor am Heck habe, bin ich das Nachsteuern ehrlich gesagt leid.
Mal abwarten, was Beneteau zu meinen Garantieantrag sagt (Werksferien). Es bleibt spannend....
Gruß Thomas
Alt 06.09.2018, 09:17
Wundere mich, dass Quicksilver die bei dir auch verbaut hat.
Hier eine 2018er QS 805 mit 200 PS Verado. Diese hat eine Ultraflex Lenkung.
Bin ich gefahren und darf sagen, dass die klasse ist.
Hits:	178
Größe:	53,0 KB
Gruß Thomas
Alt 07.09.2018, 15:00
Beneteau schickt eine neue Pumpe... danach werde ich wissen, ob es ein konstruktives Problem ist. 🤷*♂️
Gruß Thomas
Alt 12.09.2018, 17:15
Neue Pumpe ist da, ... ob es was nützt? 🧐
Gruß Thomas
Alt 12.09.2018, 17:18
Ich tippe auf: Nein
Grüsse
Matthias
Alt 12.09.2018, 17:21
Ich tippe auf: Nein
Vermute ich auch....[emoji849]
Mein Yachtservice hat bis 3. Oktober Betriebsferien. Ergo werde ich mich noch ein wenig gedulden müssen. Werde berichten....
Gruß Thomas
Alt 15.10.2018, 10:40
Neue Pumpe ist drin, und man mag es kaum glauben, .... das Lenkrad hat wieder einen Stop.
Also habe ich mir das doch nicht alles eingebildet. Mal sehen, wie lange das gutgeht?!
Die Kosten wurden komplett von Beneteau übernommen, einschliesslich Einbaukosten.
Gruß Thomas
Technische und Fahrdaten zur Birchwood TS 39 _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 0 13.08.2016 14:40
Technische Anleitung zur Soling alex75 Segel Technik 7 22.07.2013 09:03
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 12:32
Hydraulik Lenkung Z-Antrieb solcio Allgemeines zum Boot 0 23.10.2006 17:34
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
