Powertrimm Suzuki DF70 ausgefallen- Check Engine leuchtete
Hallo zusammen
ich hoffe noch einmal auf eure Hilfe mit meinem Suzuki DF 70 Motorenhersteller: Suzuki Modell:DF70 Leistung: 70PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Erst hat der PT einwandfrei funktioniert, ohne Probleme beim Hoch oder Runterfahren. War dabei auch nicht langsamer oder ähnliches.. Auf einmal hat die "Check Engine" leuchte ca 20 sek geleuchtet und gepiept und danach funktionierte der PT nicht mehr. Hab durchs Googeln heraus gefunden das es an der Batteriespannung gelegen haben soll. Das wundert mich allerdings da der Motor schon lief und ca 14,4V Ladespannung hatte?! Hatte das von euch schonmal jemand? Bin echt etwas ratlos, gibt es da evtl i.wo ne Sicherung die defekt sein könnte? Die Relais klacken aufjedenfall. (Überbrücken probiere ich morgen aus, habs gerade erst in anderen Themen gelesen) Was evtl noch wichtig ist das dass Trimmen weder an der Schaltbox noch direkt am Motor funktioniert... Vielen Dank schonmal im vorraus für eure Hilfe! |
Mal mit Voltmeter prüfen ob Spannung an der Trimmpumpe ankommt !
Kabel lose ? Relay kaputt ? Pumpe hinüber ?
Gruß Jogie
Ja da wäre nun die Frage wie ich den Motor hoch bzw in Wartungsstellung bekomme?
Muss ich beim Trimm nicht i.wie den Druck ablassen? Sonst kann ich den Motor doch nicht einfach so hochheben um an die Pumpe,Kabel etc zu kommen oder? |
Da müßte eine Bypassschraube an der Pumpe sein wenn man die aufdreht ist die Pumpe drucklos und man kann den Motor bewegen. Beim Honda ist die Backbord am Braket.
Gruß und Ahoi Martin |
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Scheinbar scheint der Motor defekt zu sein bzw manchmal fest zu hängen. Relais schalten jedenfalls durch. Wenn man dann am Elektromotor unten etwas "mithilft" dreht der motor sich auch.. Ich nehme aufjedenfall jetzt den Motor auseinander und schaue mal nach Kohlen usw.. |
Es könnte auch eine schlechte Kabelverbindung irgendwo sein, wo der Strom nicht richtig durchgeht.
Gruß Jogie
Welches Bj ist das?
Wenn es der ab 2003 ist, kann ich dir was per Mail zukommen lassen.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau welches Baujahr der ist. Wie/Woran finde ich das nochmal heraus?
Die Spannung hab ich bisher nur an den Relais gemessen und die schalteten. Kann man die Kabel direkt am Motor abklemmen bzw die Klemmstelle messen? Die Einführung sieht verklebt aus. Habe den Elektro Motor einem befreundeten elektroniker gegeben der den Motor auseinander gebaut hat und festgestellt hat das die Kohlen abgenutzt waren und innen verdreckt war. Ich hoffe jetzt das es das schon gewesen ist. Ausgiebiges ausprobieren an der Autobatterie hat nun aufjedenfall ohne Probleme funktioniert. Nach meinem Urlaub (12 Tage) kann ich den Motor wieder einbauen und eingebaut testen. |
Das wird es gewesen sein. Hatte das bei einem Anlasser letztes Jahr auch ging durch klopfen eine Weile gut. Dann eben die Kohlen gewechselt und nun ist Ruhe. allerdings macht das selbe Theater nun die Trimmung. Am Ende der Saison werde ich ebenfalls die Motoreinheit mit neuen Kohlen versorgen. Nach 24 Jahren sollte das mal ok sein.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 5.0 MPI "Check Engine" | peter007de | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.05.2018 07:51 |
check engine Johnson 7 | silversurfer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.04.2015 20:58 |
PERA (Production Engine Remanufacturers Association) / Engine builder magazin (USA) ? | Warmduscher | Offshore | 0 | 20.08.2013 15:26 |
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 25.08.2007 18:27 |
