Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 174Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 174
Alt 11.06.2018, 12:36
Toto44 Toto44 ist offline
936 Danke in 94 Beiträgen
Naja, ganz flach fällt das Lenken rückwärts hoffentlich nicht, schließlich saugt die Düse dann ja aus der jeweils eingeschlagenen Richtung. Ob das reicht wird sich zeigen. Wenn nicht kommt wie gesagt halt noch diese Strahlablenkung rein.
Und außerdem soll damit ja primär vorwärts gefahren werden
Alt 11.06.2018, 13:15
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
335 Danke in 164 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Einen hab ich noch:
Ist eins der beiden hinteren Lager (Motorseitig) als Drucklager ausgeführt um die Längskräfte des Antriebes aufzunehmen? Sieht auf der Skizze nach zwei normalen Lagern aus.
Gruß Peter
Alt 11.06.2018, 23:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.781 Danke in 4.631 Beiträgen
Zitat von Kyrill Beitrag anzeigen
Einen hab ich noch:
Na jau,normale Rillenkugellager können ja auch einen gewissen anteil von Axialkräften aufnehmen,sind aber nicht ideal.Viele Axial/Radiallager,zb beim Aqadrive oder auch größeren Propellerpumpen und natürlich schnell laufenden Frässpindeln,bestehen aus Schrägkugellagern die können axiale und radiale Belastungen gleichermaßen aufnehmen sind aber aufwendiger zu montieren.
gruss hein
Alt 12.06.2018, 12:41
Eins der beiden motorseitigen Lager nimmt die Axialkräfte auf. Das ist ausreichend dimensioniert.
Alt 23.06.2018, 10:24
So endlich etwas Fortschritt vielleicht schaffe ich die andere Seite heute auch noch.
Hits:	340
Größe:	67,0 KB
ID:	802469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	69,1 KB
Alt 23.06.2018, 20:44
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
echt schönes boot!
Alt 23.06.2018, 21:00
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
398 Danke in 79 Beiträgen
Super Idee und saubere Ausführung.
Bin auf das Endergebnis gespannt!
Toll das es noch "verrückte" Selbstbauer gibt die ihre Ideen verwirklichen
Alt 23.06.2018, 21:43
ein mini Bugstrahlruder wär geil Dann könnte man hinten sogar die Lenkung komplett rausnehmen und den Antrieb fehlerunanfälliger machen...
...nur ein Gedanke unter Tüftlern. hihi
Alt 24.06.2018, 08:27
Bugstrahler bei Gleitfahrt???Und überhaupt die Umströmungsverhältnisse bei Verdrängerfahrt.
gruss hein
Alt 24.06.2018, 09:50
nur weil es unmöglich klingt heisst es nicht, dass es nicht möglich ist
Alt 24.06.2018, 19:11
So. Ich hatte einen “guten” Sonntag. Ich glaube das wird gut aussehen wenns erstmal mit klarem Bootslack lackiert ist.
Ich hoffe nächste Woche kommt das Lenkrad.
Bugstrahlruder. Hmmmm. Muss ich mal drüber nachdenken.
Ist aber wohl viel Aufwand.
Das 1,4mm Furnier auf den Bordwänden habe ich mit Epoxy geklebt, weil da ja schon Glas drauf war. Beim Deck habe ich etwas probiert was ich früher bei meinen Flugmodellen gemacht habe. Das Deck (Pappel) und das Furnier habe ich mit verdünntem wasserfesten Weissleim eingestrichen und dann abtrocknen lassen. Danach wird das Furnier aufgelegt und mit dem Bügeleisen aufgebügelt. Dauert etwas bis die Hitze durch das Furnier durch ist, hat aber super geklappt. Durch die Hitze wird der Weissleim wieder weich, und beide Teile “verschmelzen “ miteinander. Der Kleber wird dann auch sofort wieder fest.
Hits:	333
Größe:	69,4 KB
ID:	802687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	69,0 KB
ID:	802688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	67,5 KB
Geändert von Toto44 (24.06.2018 um 19:18 Uhr)
Alt 25.06.2018, 06:18
Brummer Brummer ist offline
1.084 Danke in 621 Beiträgen
echt schönes Böötchen...
Die "Badeplattform " ist als Schutz des Antriebes gedacht ?
Torsten
Alt 25.06.2018, 06:21
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Standard ehem...
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
...Die "Badeplattform " ist als Schutz des Antriebes gedacht ?...
Das ist doch das achterliche Bücherregal!
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 25.06.2018, 07:57
@Brummer,
ja richtig, das soll die hervorstehende Düse schützen.
Alt 25.06.2018, 09:00
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Moin Toto,
ich will hier keine große Sperrholzdiskussion beginnen, aber schütze die Pappel auch von innen gut mit Epoxi. Das Pappelsperrholz ist nicht sehr wasserbeständig und wahrscheinlich auch nicht wasserfest verleimt.
Also gut alles (auch innen) mit reinem Epoxigemisch streichen und die Schnittkanten nicht vergessen. Auf den Fotos sehe ich nämlich innen keine Beschichtung (kann mich aber auch täuschen, dann vergiss den Kommentar hier).
Wäre ja zu schade, wenn sich das schöne Boot in seine Sperrholzlagen zerlegen würde.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 25.06.2018, 09:35
Hallo Mio 69, danke für den Hinweis. Das Pappelsperrholz is ganz und gar nicht beständig, da hast du recht. Aber das wird alles noch ordentlich versiegelt.
Alt 02.07.2018, 19:24
Wieder etwas weitergekommen. Jetzt arbeite ich an dem Deckel für den Motorraum. Wenn der fertig ist wird der Rest furniert.
Für den Bug habe ich eine Gfk Abdeckung laminiert
Das Lenkrad ist mal probeweise montiert.
Hits:	363
Größe:	73,9 KB
ID:	803915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	59,9 KB
Alt 02.07.2018, 22:58
Das Boot is immer wieder geil! Das Lenkrad is ausm 3er Golf CL 75PS oder? Fräs doch einfach mit nem Kreisschneider ein Teller, geh mit mim Kantenfräser drüber und popel noch 3 Speichen rein. Die Aufnahme nimmst vom Golf Lenkrad. hehe..
.. Du bist viel zu geil Do it yourself unterwegs für das Lenkrad!
Alt 04.07.2018, 13:23
Das Lenkrad habe auf einem digitalen Flohmarkt ersteigert. Hatte keine Nabe, die hab ich aus Alu gedreht.
Hier mal Bilder vom Gashebel. Ist 3D gedruckt. Auf der Rückseite ein Servotester zur Ansteuerung des Motoreglers.
Das Ganze bekommt dann noch eine Abdeckung.
Hits:	278
Größe:	29,2 KB
ID:	804159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	41,2 KB
Alt 04.07.2018, 19:55
Alles was du selber baust is cool. Hör bitte beim Lenkrad nicht damit auf. Ich bitte inständig darum.
Alt 13.07.2018, 20:51
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Deckel für den Motorraum ist fertig, Gashebel auch ein wenig weiter.
Jetzt erstmal eine Woche Italien 😀
Hits:	290
Größe:	70,7 KB
ID:	805281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	55,9 KB
ID:	805282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	49,3 KB
Alt 23.07.2018, 19:33
So, endlich mit dem Furnier fertig. Einen Verschluss habe ich auch schon gedruckt und eingebaut. Jetzt muss ich mit dem Innenausbau beginnen. Ich wollte den Innenraum mit beigem Kunstleder auslegen, und die Rückenlehne und Sitze mit rotem Kunstleder. Meint ihr das passt?
Hits:	232
Größe:	62,6 KB
ID:	806665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	39,3 KB
ID:	806666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	47,4 KB
Hits:	216
Größe:	26,5 KB
ID:	806668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	32,2 KB
ID:	806669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	95,3 KB
Alt 23.07.2018, 19:42
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.025 Danke in 1.041 Beiträgen
Also die Farbwahl sollte der Kurzen gefallen, nicht uns ! Was sacht Sie ? (Ausser Pink !)
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 23.07.2018, 19:49
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Im Sommer und unter der Sonne gilt so glaube ich es:
je heller desto besser für unter den Kinderpo oder gar nackte Haut!
Alt 25.07.2018, 05:48
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Toto44 Beitrag anzeigen
..........haben wir uns entschieden auch auf ein klassisches Steuerrad zu verzichten. Da kommt ein Joystick in die Mittelkonsole, für Vor/Zurück/Links/Rechts. So kann dann von beiden Sitzen aus gesteuert werden.
Schade, dass daraus nix geworden ist
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Meine Tochter isst Yoghurt Mallorca Michael Kein Boot 21 12.06.2010 19:48
Meine Tochter ist jetzt Putzfrau JPCool Kein Boot 157 13.05.2010 15:03
Meine Tochter fragt mich ... elbeschlauchbootfahrer Kein Boot 13 11.06.2009 11:54
Angst - meine Tochter hat de Führerschein Slider Kein Boot 68 09.10.2008 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
