was ist das? ventil am volvo b20 motor? aq130
weiß einer was das ist? hat das teil eine funktion?
Glastron V184 Volvo AQ130 - Z280 Crownline 18ss Mercruiser Alpha One 3.0L |
und ob das Teil eine Funktion hat Hier lässt Du am Winter das Wasser aus dem Kühlkreislauf ab, damit es Dir den Block nicht sprengt.Übrigens hat der Ölkühler welcher obenhingehört auch noch so ein Teil
Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
jo und die Wasserpumpe hat auch so ein Teil, und um ganz sicher zu gehen ist unter dem Abgassammer noch eine versteckt Madenschraube um auch ganz sicher zu gehen, das ja alles Wasser draußen ist. Andy
Grüße Andy Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen. |
Wo hat es noch Ablasshahnen beim B20? Ich kenne nur die 2
Siehe Bild. Gruss Oliver
Sehe erst jetzt das es um den B20 geht , ich bin von einem B30 ausgegangen, aber die beiden sind ja auch vom Grund her gleich, außer das der Eine zwei Zylinder mehr hat. Bei mir waren an der Unterseite des Abgassammlers noch soeine Entwässerungsschraube und ebenso an der Wasserpumpe am Motor. Gruß Andy
Hallo Andy,
der B30 hat noch mehr...... Gruss Oliver
achso, hab ich mir schon fast gedacht.
und was mach ich nun wenn das loch total verstopft ist???
Hallo ludo2006,
mit einem Draht prockeln bis Wasser kommt
Mit einem Draht darin rumstochern oder gleich neue einbauen (Deine sind so wie ich es sehe nicht Original). Die gibt es als Ersatzteile soviel ich weiss ohne Probleme.
Gruss Oliver
ich kann ja die schraube ab machen und dann ist da ja ein loch wo man wohl das wasser ablassen kann. aber das loch ist zu! muss leider sagen das boot stand nun zwei jahre bzw das wasser war 2 jahre drinne. salzwasser!
was tun???
Na dann kann ich für dich nur hoffen das das Boot 2 Winter in einer geheizten Halle stand. Wenn nich such mal nach Rissen im Block und Abgasanlage. Wenn du welche gefunden hast: Ja dann darfst du dir wohl einen neuen Block zulegen. Gruß Henning Derausdemnorden |
der motor hat keine risse. boot steht in kroatien an der andria. da gibts kein frost
aber wie bekomm ich die leitungen im motor wieder frei??? gibts da ne lösung???
Ja die haben es gut da an der Adria. Freibekommen: Wie andere schon geschrieben haben: Stochern Stochern Stochern und wenn irgend wann alle Entwässerungsstopfen halbwegs frei sind, den Gartenschlauch anschließen und weiter stochern.... OK damit wirst du nie alle Ablagerungen aus dem Block bekommen aber evtl hilft es ein wenig. Gruß Henning Derausdemnorden |
Bei mir waren bei der Einwinterung vor zwei Wochen auch größere Roststückchen im Röhrchen vom Ablaßhahn. Nach kurzem Stochern kam dann das Wasser mitsamt (einiger) zerbröselter Stückchen heraus. Ist anscheinend normal. Habe mich aber doch stark erschreckt als ich sah was dann alles herauskam.
Gruß Nico |
ja gut ich kann da mit nem schraubenzieher und dann mit draht bissl bohren aber die leitung geht doch bis oben zum thermostat. die ersten 5cm werden wohl kein problem aber der rest? ohje ohje...
gibts denn nicht so ne minispirale, so eine die man bei kloverstopfung benutzt???
evtl. eine alte Fahrrad-Bremsleitung, vorne aufgebogen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
gut dass es da keinen Frost gibt...
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
den Ablaufhahn musst du austauschen, den der ist normalerweise hin und dichtet nicht mehr sauber. Wenn du einigermassen geschickt bist, kannst du den Pfropfen mit einem Durchschlag rausklopfen, falls du da nicht anders aufkriegst. |
Ich weiß ja nicht wie das Ding nun heißt aber abschrauben vom Motor kann ich es. Das Ding konnte ich auch reinigen aber das loch im Motor ist zu.
Heeeeey das mit der Fahrrad-Bremsleitung ist eine sehr gute idee!!!! @ Dieter: mein Boot steht in Dalmatien. Da gibts definitiv kein Frost. besonders nicht 100m vom wasser
Wenn dahinter noch die Kanäle zu sind, ist wahrscheinlich auch der Block hin.. mal Spass beiseite.. das loch.. da sitzt die Verstopfung drin.. dahinter ist nix mehr, da brauchst du auch keinen flexiblen "Pfeifenreiniger" |
Themen-Optionen | |
