Echolot/Tiefenmesser / Inneneinbau / Sandwich Rumpf
Hallo Leute!
Hat hier irgendjemand einen Innengeber eingebaut / eingeklebt, der einen Sandwich Rumpf hat? Habe gehört, dass es nicht funktionieren soll. Ich würde aber ungern ein Loch in den Rumpf bohren. Andersrum möchte ich den Geber nicht umsonst kaufen, wenn alle aus Erfahrung sagen, das es nicht funktioniert. Gibt es hier jemanden, bei dem es Funktioniert? Vielen Dank Gruß Andreas |
Moin!
Hat denn wirklich niemand einen IH Geber in einem Boot mit Sandwich- Rumpf? Gruß Andreas |
Das wird nicht funktionieren da zwischen Schwinger<>Aussenhaut <> Wasser keine Luft sein darf. Das Proble ist die unterschiedliche Schallgeschwindigkeit im Wasser (~1500m/s) und Luft (<400m/s). Die Bootshaut kann man vernachlässigen. Nun ist aber in einem Sandwich zwischen den beiden Oberflächen des Sandwiches Luft was die Schallweitergabe bremst.
Man kann das aber mit einem Wasserbeutel in dem der Schwinger auf den Boden gelegt wird testen. Zeigt das Echolot/Fishfinder etwas an gut ist die Anzeige unplausibel . Evt. an verschiedenen Stellen testen Auf jeden Fall Probefahrt wenn doch etwas angezeigt wird um den Zufall zu eliminieren.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
..ich glaub, das hat noch keiner probiert, weils in den Einbauanleitungen steht, das es nicht funktioniert. Evtl. vielleicht, wenn du das Sandwich abträgst und den Rumpf in dem Bereich dann voll laminierst.
liebe Grüße Raimund
oder gleich einen Durchbruchgeber einbauen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Ich hab da auch den Geber eingeklebt ohne Probleme! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? | LiKeMa7 | Technik-Talk | 0 | 16.04.2016 16:10 |
GFK-Sandwich-Rumpf, doppeltes Sandwich mit 50mm Wandstärke? | inselgleiter | Technik-Talk | 8 | 29.01.2013 21:00 |
Echoloteinbau im Sandwich-Rumpf | thomas020370 | Technik-Talk | 1 | 13.05.2011 13:57 |
Echolot Inneneinbau bei Sperrholzrumpf | Ulrich Höhberger | Technik-Talk | 8 | 03.07.2007 09:28 |
Echolotgeber für Inneneinbau | Bernie | Technik-Talk | 2 | 29.02.2004 18:38 |
