Hilfe....Honda Bf 60 Wo ist das Thermostat und wie wechselt man den Impeller
Hallo zusammen.
Könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe einen Honda Bf60 und möchte das Thermostat und den Impeller wechseln. Wo steckt das Thermostat? Wie wechsle ich den Impeller? Auch ist der Motor voll mit Ablagerungen die ich nicht raus bekomme ..... hat nemand einen Tipp? Viele fragen, danke schonmal. Grüße Der Neue ))) |
Schaue mal hier auf der skizze da findest oder solltest du das Thermostat finden. Ablagerungen gehen mit Zitronensäure gut weg also Motor in fass stellen und gut spülen gerne auch ne Std.
Gruß und Ahoi Martin |
Bei dir sieht es so aus das es fehlen würde, Bild 1. Der Impeller sitzt im Unterwasserteil Dazu auch mal eine Zeichnung. Ist aber vom 50 Ps aber sollte bis auf die Teile nr. gleich sein und sitzt auch da.
Danke schon mal....
Den Motor hab ich vom Händler gekauft, haben die das Thermostat wirklich ausgebaut??? Den Impellerwechsel, die Schrauben am Untergehäuse müssen weg und dann?? Sind da Schrauben zb unter den Anoden versteckt? Die Schaltwelle, Wassersteigrohr, gehört das irgendwo ausgehängt? Gruß |
Hier hat das mal jemand ganz toll mit Bildern gezeigt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...honda+impeller
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser. Sascha |
Servus Sascha,
danke für den Link, der ist wirklich super....ABER Wie auch gaaanz unten, hat auch schon jemand gefragt wegen dem BF60.... Scheinbar ist da einiges anders aufgebaut. Ich habe zwar keine zwei linken Hände aber mag nicht so gerne böse Überraschungen kommen, so wie die Schaltwellen abschrauben, das Wassersteigrohr usw.... Ich hab vom BF60 einfach nichts gefunden. Auch nicht die Thermostatposition. Die Explosionszeichnung vom Martin oben ist auch anders....Thermostatposition auf der Zeichnung zumindest. Gruß Peter |
Servus Martin,
alles klar danke. Du wo ist denn das Thermostat? Haben die mir das wirklich ausgebaut? Gruß |
ja, der (das?)) Thermostat sollte unter dem Deckel sitzen den Du da in der Hand hast. Wenn da keiner ist hat der Händler Dir den unterschlagen (wissenrlich oder unwissentlich) und sollte den fairerweise nachliefern. Kostet schließlich ca. 50,- EUR.... -the mechanic- |
Hallo zusammen....
Versuche gerade Ersatzteile für einen BF60A im Netz zu bestellen. Gibt es 2-3 Onlinehändler die hier eine Auswahl haben an Ersatzteilen? Irgendwie gibt es nie eine Rubrik für Bf60 bei den Händlern... das hört bei BF50 auf und geht bei Bf75 wieder weiter :-( Viele grüße Mr_ |
BF 60 Impeller wechslen
Hallo ihr, habe dieselbe Herausforderung. Kann mir jemand helfen? Anleitun, Bilder ...
WÄRE super |
Wenn Du vielleicht noch schreiben würdest, was bei Dir anders ist, und warum das, was schon geschrieben wurde Dir nicht hilft .... Gruß Ulf |
Anbei der Link mit einer Beschreibung von Honda:
http://cdn.powerequipment.honda.com/...ci54308pdf.pdf Gruß Frank
honda bf 60
WOW. Super. Danke für die Anleitung. Muss ich nur noch ins Deutsche übersetzen. Hast Du auch eine Anleitung um den Riemen zu wechseln?
Gruß Thomas |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Tip wie man Propeller wechselt VP DPS | She's_a_Lady | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 05.08.2013 08:31 |
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... | attila | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.06.2011 21:44 |
"Bäumchen wechsel dich" oder "Wie ein RIB den Trailer wechselt" | misch | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 14.04.2011 19:14 |
Wie wechselt man den Impeller? | Wohnbusfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.08.2009 08:51 |
OMC !! Wie wechselt man das Öl im Zwischengetriebe? | simso | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.07.2005 08:13 |
