Alt 17.06.2018, 10:51
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Standard Wie am besten, und einfachsten einen Einbautank auf Dichtigkeit testen?
Hallo Zusammen,
mal wieder eine technische Frage ans BF - habe einen 2. Einbautank im Bug verbaut der stillgelegt ist.
Ich würde diesen gerne re-aktivieren, habe aber Angst das er evtl. undicht sein könnte!
Wie könnte Ich die Dichtheit am einfachsten, und schnellsten überprüfen ohne das Ich den Tank bis zum Rand voll mache mit irgendeiner Flüssigkeit?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 17.06.2018, 11:04
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Druckluft, sofern Du die Ab- und Zugänge sinnvoll abdichten kannst. Dann schauen, ob es irgendwo pfeift. Noch geschickter vermutlich mit einem Druckmesser um zu sehen, ob der Druck nachlässt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.06.2018, 17:46
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Tankeinfüllstutzen schließen, Entlüftung verschließen mit Propfen o.Ä. Und Druck über die Tankleitung reingeben. Wie beim Außenborder Getriebeabdrücken auf Druckabfall achten. A
Am besten auch auf Unterdruck testen. Also in beide Richtungen.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 17.06.2018, 17:59
3.963 Danke in 1.526 Beiträgen
Ganz vorsichtig mit Druckluft.
Bei mehr als 0,3 Bar verbeult der Tank.
Im Verein hat jemand versucht den Tank aufzublasen.
Kompressor angeschlossen, 3 Bar eingestellt.
Nach 5 Minuten Bummmm.
Der Tank war verbeult und an einer Naht geplatzt
Ausbau und ersetzen war ein riesen Drama. Motor raus und GFK wegschneiden.
Wenn es eine Inspektionöffnung gibt , schaue erst mal rein
ob Dreck oder Rost zu sehen ist. Meistens gibt es einen Tankgeber,
wenn man keine Inspektionsluke gibt, den man ausbauen kann.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Geändert von corvette-gold (17.06.2018 um 18:05 Uhr)
Alt 18.06.2018, 05:35
Boot: Trainer 2
Genau, natürlich unter dem Höchstdruck bleiben. Der auf dem Tank steht.
Gruß Timo
Alt 18.06.2018, 06:26
Boot: Sprint 370 Karl Class
825 Danke in 480 Beiträgen
Gasanlagen in Wohnmobilen und booten werden mit 150 mbr abgedrückt. Das sollte für ein treibstofftang reichen.
Wie bekomme ich am einfachsten Strom an Bord? xc60 Technik-Talk 35 22.06.2011 18:50
Gelcote aufpoliere, wie am einfachsten ?? Wolfpower Restaurationen 4 14.09.2009 08:02
Dichtigkeit überprüfen und Restaurationshilfe Pirate of North Restaurationen 11 30.11.2008 20:52
Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein Sonnensegler Technik-Talk 16 16.07.2004 09:23
wassertiefen bestimmung ,was eignet sich am einfachsten ? pearse Allgemeines zum Boot 15 05.06.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
