Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich wollte nur Rasenmähen
Und nun sitz ich hier mit Ölverschmierten Händen an einen freien tag und bekomm den Rasenmäher nicht zum laufen.
Frischer sprit, neue Zündkerze, vergaser gereinigt wie zu Mofa zeiten. Zündfunken ist da, wenn auch gemäßigt. Springt an, läuft. Bis er warm wird. Jetzt hab ich 3 bahnen gemäht und das wars, sieht natürlich klasse aus so Falls es hilft auf dem ding steht drauf Honda Pan European 465, hab dieses Zündmodul in verdacht - was es oh wunder nicht gibt also ich habs nicht finden können. Sprit hat er, Luft wahrscheinlich auch - ich hab sie auch, und eine neue Kerze und doch muckt er wie geschrieben wenns warm wird. So nach 5-10 min laufen ca.
Es grüßt → Flo ← |
Hallo Bartho,
überprüfe die Tankentlüftung. Gruss Edi |
mach mal ein Software-update, dieser neumodische Kram kann ja nix ohne.
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Hast du mal den Fehlerspeicher gelöscht?
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Hab die OBD Dose nicht finden können, wird wohl Analoger kram sein
Geht, denn mit Tankdeckel auf machts kein unterschied
Es grüßt → Flo ← |
Hat das Ding einen Öleinfülldeckel?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Es grüßt → Flo ← |
Ich tippe auf die Zündspule. Wenn er nochmals aus geht warte mal ein bisschen und probiere nochmal. Sonst kann man auch gleich wenn er ausgegangen ist mit einer anderen Kerze gucken ob der Funke weg ist.
Gibt es alternative zündspulen, im grunde muss ja nur der lochabstand stimmen oder?
Es grüßt → Flo ← |
bei Ebay bekommt man fast jedes Ersatzteil und auch gebrauchte Motoren
unter der bezeichnung finde ich nichts, würde ja echt gern rausfinden ob es ein Honda motor ist oder sonst was.
Es grüßt → Flo ← |
manchmal helfen da Bilder vom Motor,
an Honda glaube ich nicht so, die gehen in aller Regel nicht kaputt
Kontollier mal die Benzinleitungen. Meine bei einer Motorsense waren auch undicht aber an der Stelle wo die ins Gehäuse reingehen. Hat man schwer gesehen.
Falls er beim "Runtertouren" schwarze Wölkchen spuckt, ist nur der Luftfilter verdreckt oder alt und verklebt.
Einfach mal ohne laufen lassen.... Nach deiner Beschreibung sollte das ei HRG 465 sein. Falls wirklich die Zündspule: https://www.ebay.de/itm/Zundspule-Zu...EAAOSw6n5XrYb5 (PaidLink)
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (24.04.2018 um 02:58 Uhr)
Also ich habe täglich Honda Rasenmäher in der Werkstatt. Eigentlich laufen die tatsächlich fast immer. Die üblichen Probleme sind.
Benzin alt Kraftstoff Filter dicht Vergaser verdreckt Chokeklappe öffnet nicht Luftfilter dicht Kerze def. ( Kaputt,verrust durch Dichten Luftfilter) Zündspule defekt Ventile schließen nicht mehr ganz weil die Leute mit den Ventildeckel überall gegen fahren und er Eindrückt. Einige Motoren haben einen Ölstand-sicherheitsschalter. Also immer genug Öl rein. Wenn du diese Liste abgearbeitet hast und er immer noch nicht läuft. Dann ist wahrscheinlich der Motor platt. Falls Ich was vergessen habe korrigiert mich es ist noch früh.
Gibt es bei anderen Motore mehr Teile die kaputt gehen?
Also mehr oder weniger alles. Viel mehr sitzt in so einem Motor ja nicht drin.
Naja es gibt auch noch die seltenen Fällen.
Zylinder und Kolben defekt Kurbelwelle oder Pleuel defekt Kabelbruch Undichte ansaug Wege Auspuff dicht Zuviel Motoröl Messerkupplung fest Und super selten Magnetisierung vom polrad nicht mehr ausreichend.
Das selbe Spielchen hatte ich gestern auch, aus mal "eben" Rasenmähen wurde ein abendfüllendes Programm...
Bei mir war es allerdings bloß alter Sprit und ein versiffter Vergaser ( selbst Schuld, da nach letzter Benutzung nicht leer laufen lassen ) Zwei Stunden und eine Dose Bremsenreiniger später lief das Teil mit frischem Sprit, der natürlich auch noch besorgt werden musste. Habe leider versäumt den "Defekt" als Grund für eine Neuanschaffung des Aufsitzmähers anzuführen. Vielleicht ist es bei dir ja noch nicht zu spät, dir den Segen dafür zu holen Grüße Daniel |
Mein kleines Motorschaf spuckt und rußt auch etwas....werde mir mal den Lufi, den Vergaser und die Kerze ansehen.
Mein großes Aufsitzmotorschaf dagegen habe ich glaube ich kaputt gemacht. Es hat fürchterlich gescheppert im Mähwerk und dann war Feierabend. Nu springt er nicht mehr an, er macht nix mehr. Da er ja 4 oder 5 Sicherheitsvorkehrungen eingebaut hat bevor er anspringt denke ich mal das ich da irgendwo ein Kabel zerfetzt habe... Wenn man direkt an den Anlasser geht dreht der Motor....
Gruß Martin |
Ist schon witzig so von Hersteller zu Hersteller !!!
Mein alter Klumpen mit Kunststoff Chassi Risse und Löcher drin, Antrieb seit Jahren defekt steht seit Jahren draussen bei Wind und Wetter, sprit verdunstet oder bzw. 1 Tankfüllung reicht für einmal mähen und dann, ab in die ecke. Habe jetzt vergangenes w.E. Sprit rein Blasebalg 6 mal gedrückt und beim 1sten. Zug brummt das Ding und das seit Jahren so, ist schon komisch. Ach ja und Luftfilter gibt es auch schon seit Jahren keinen mehr da tut jetzt schon einige zeit ein Nylon Strumpf seinen dienst. |
mein Tecumseh startete auch mal nicht mehr, der Grund war die lose Klinge (das Ding was den rasen schneidet).
Inzwischen hat mein Rasenmaeher allerdings einen "neuen" Hochdruckreiniger-Motor, 190ccm anstelle der 130ccm davor. 6.75 PS, der geht nicht mehr aus, da kann das Gras noch so hoch sein
Meiner ist mit einem B&S-Motor ausgestattet. Öl und Zündkerze hat er vor 12 Jahren neu bekommen. Benzin ist von letztem Jahr. Abgelassen habe ich nichts aus dem Vergaser. Warum ist der beim ersten Anziehen angesprungen?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Eigentlich wollte ich nur mal kurz den Teppich ersetzen... | S. Michael | Restaurationen | 21 | 21.11.2015 15:07 |
Ich wollte doch nur den Vergaser reinigen... | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 22.03.2015 05:56 |
Oh Gott,ich wollte doch nur den Unterwasserbereich erneuern!!!!!!!! | spartel111 | Restaurationen | 4 | 25.12.2013 06:14 |
ich wollte eigentlich nur... | Hajo | Restaurationen | 66 | 18.07.2012 20:21 |
Rasenmähen in Detmold | Friedel | Kein Boot | 8 | 19.06.2012 15:14 |
