Suche Was ich suche...
Alt 22.03.2018, 16:28
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
798 Danke in 320 Beiträgen
Standard Anker gesucht für Kroatien ( Boot 4,65 GFK)
Möglichst leichter Anker mit guter Haltekraft gesucht, wir übernachten nicht auf dem Boot.
Gruß Bernd
Alt 23.03.2018, 11:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Da brauchst Du ca. 7,5 KG Anker
Günter
Alt 23.03.2018, 11:38
maxo maxo ist offline
202 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe den hier und bin zufrieden:
Fortress-Anker FX 7 : http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...tressanker.htm
Dazu noch 2-3m 6mm Kette, nur Bleileine reicht nicht. Mit dem Equipment wird auch deine Frau/Kinder glücklich werden, da es vom Gewicht gut umgänglich ist.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 23.03.2018, 12:21
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
240 Danke in 167 Beiträgen
für das kleine Boot reicht dieser allemal, den hatte ich auch an fast dem selben Boot. Hält super, kostet 23€ neu. Dazu aber bitte 4-5m 6mm Kette, dann passt das.
Britany Plattenanker 3,5kg
z.B. hier
http://www.12seemeilen.de/britany-pl...ht-3-5-kg.html
Grüsse
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Geändert von michei1 (23.03.2018 um 12:32 Uhr)
Alt 23.03.2018, 12:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.906 Danke in 11.722 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Günter
Das Boot ist 4,65m lang wiegt doch höchstens eine to.
7,5 Kg hatte ich serienmäßig an dem 26 Fuß Wohnboot.
Alt 23.03.2018, 12:37
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Tipp, hol Dir noch einen zweiten kleineren Anker bzw. einen Felsenhaken(anker), dann kanst Du das Boot je nach Wind oder Strömung auch noch etwas in die Sonne drehen. (Also ein Anker vorne und einen hinten)
Alt 23.03.2018, 12:38
@michei1
ja, mit etwas Kette!
Alt 23.03.2018, 12:42
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
367 Danke in 155 Beiträgen
Ich finde Trefoil Anker gut. Die haben viel Haftfläche und keine Scharfe Kanten.
Für 4,5 m reicht 2 oder 5 kg.
Ein Paar Meter Kette ist wichtig.
Es gibt die überall, auch hier: http://www.zweikapitaene.de/ankern-f....110.02)-323-2
Die Gibt es verzinkt und in Edelstahl, Edelstahl sieht schöner aus.
Alt 23.03.2018, 14:34
Hallo Männer , vielen Dank für Euro Kompetenten Antworten. Ich habe einen 6 kg Klappanker im Boot und suche für Kroatien noch einen leichten dazu. Am Klappanker hab ich schon Kette und an den anderen Anker kommt natürlich auch ein paar Meter Kette.
Gruß Bernd
Alt 23.03.2018, 14:41
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Hol Dir einen neuen Guardian , ist die günstige Ausführung des Fortress .
Leicht , da speziell eloxiertes Alu und narrensicher .
Fahre ihn selber als FX11 und bin nach allen vorherigen begeistert .
Gruß Peter .
Alt 23.03.2018, 18:21
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich könnte dir einen Britany Alu-Anker von Vetus anbieten - hab ich mal vom Cyrus bekommen.
Alt 23.03.2018, 18:58
Hallo cristo cologne,
Hast Du mal ein Foto vom Anker und wie schwer ist er? Hast Du eine Preisvorstellung? Gerne per PN
Gruß Bernd
Alt 23.03.2018, 19:47
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.335 Danke in 2.521 Beiträgen
Gruß Bernd
...dann wirf den Schirmanker in die Tonne, und häng nen 6kg Britany ran - fertig.....wennsdenndann noch ein 2. Anker sein soll, dann vielleicht Richtung Delta / Cobra.
Grüße, Reinhard
Alt 23.03.2018, 20:58
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Habe ein 7.5m Boot ca 2300kg mit einem 7Kg Delta und 8m Kette hält genauso gut wie mein 10Kg Danforth. Zum liegenam Tage reicht das allemal. Den Klappanker kann man für ein Ruderboot benutzen
Alt 24.03.2018, 00:47
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.839 Danke in 2.666 Beiträgen
So ein Schwachsinn. Anscheinend könnt ihr mit dem Klappanker nicht umgehen
Ein Fortress bringt dir nur etwas, wenn du ihn richtig einfahren kannst.
Um in die Bucht zu fahren und einfach mal den Anker über Bord zu werfen zum Baden, ist dein Klappanker besser.
Da würde ich eher noch einen 2. kaufen oder etwas schweres wie M-Anker oder Danforth http://segelladen.de/Inhalt-untergru...itseaanker.htm
Pflugschar und Delta gehen auch. Delta ist aber wieder teurer.
Geändert von bootsfreunde.com (24.03.2018 um 00:53 Uhr)
Alt 24.03.2018, 23:52
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
So ein Schwachsinn. Hier hätte ein"stimmt nicht oder so gereicht!" Mich Schwachsinnig zu bezeichnen finde ich..... Anscheinend könnt ihr mit dem Klappanker nicht umgehen Ich habe etliche Jahre praktisches Ankern hinter mir => was muss denn beim Schirmanker beachtet werden? Mit Feenstaub bestäuben, ein Gebet sprechen.....?
Ein Fortress bringt dir nur etwas, wenn du ihn richtig einfahren kannst.Aha, ein Fortress muss also eingefahren werden...
Um in die Bucht zu fahren und einfach mal den Anker über Bord zu werfen zum Baden, ist dein Klappanker besser. Oder eine Kugelhantel - reicht erprobterweise für kleine Boote aus. Wenn keine solche zur Hand, reicht ein KSL. Tritt mal beim Baden auf einen Schirmanker, und danach auf eine Kugelhantel
...die Grüße lass ich mal weg...
Geändert von Federball (25.03.2018 um 11:02 Uhr) Grund: Tippfähler
Alt 27.03.2018, 20:54
Okay...also ich bin der Meinung lieber zwei Anker, und welche auch immer, als garkeinen..
Man kann beim Ankern einiges falsch machen, da kommt es auch nicht auf den Anker ersteinmal an.
P.S. Auch ein Faltklappanker, wie mein erster Anker, hat seine Berechtigung....
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 28.03.2018, 15:10
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.361 Danke in 741 Beiträgen
Bei ca. gleicher Bootsgröße habe ich einen 6Kg Kobra- Anker.
Dazu 3m 6mm Kette und dann 30m Ankerleine.
Du wirst wahrscheinlich auch nur zum baden/sonnen ankern, d.h. nicht über Nacht.
Ich fahre hauptsächlich in Kroatien und dafür funktioniert der Anker gut.
Das schöne ist das er auch klappbar ist und somit besser in meinen Ankerkasten passt.
https://www.awn.de/kobra-anker.html?...SABEgIhEPD_BwE
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 28.03.2018, 16:54
Gruß Bernd
Kann ich machen - nach Ostern.
Alt 29.03.2018, 07:45
iak iak ist offline
Genauso .
Fortress etc. zum Einfahren und Klapp zum Werfen .
Seit den 70igern funktioniert das zumindest bei mir so
Gruß Peter .
Alt 02.04.2018, 08:55
Gruß Bernd
Hier drei Fotos.
Wiegt 3,1 Kg.
Ich hab 70 dafür bezahlt - bei Interesse PN an mich.
Passende Bleiankerleine und/oder Gurtrolle hab ich auch hier.
"hier" ist PLZ 57539 (Westerwald) - kann aber auch verschicken.
Hits:	54
Größe:	131,6 KB
ID:	791903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	130,3 KB
ID:	791904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	79,9 KB
Alt 03.04.2018, 18:36
bin fündig geworden.
Vielen Dank an alle.
Gruß Bernd
Alt 05.04.2018, 11:34
Zusammenbau:
Hits:	38
Größe:	50,5 KB
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 15:22
Pro/contra Argumente für GFK Boot mit 30 PS Motor, aktuell in ibä für 8900.-, gesucht mainskipper1967 Allgemeines zum Boot 72 13.04.2011 22:24
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 25.02.2011 23:54
GFK-Spezialist in Kroatien gesucht! ferrox Kein Boot 1 28.09.2009 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
