Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Stromproblem
Sorry das ich hier schreibe, denn es handelt sich um ein Problem bei einem Fiat 500. Möchte nur kurz eine Verständnisfrage stellen, die sich generell auf Stromtechnik bezieht. Leider ist das hier das einzige Forum in dem ich angemeldet bin und im Netz finde ich nichts.
Also zur Frage: Wenn ich das Hauptmassekabel vom Auto abschraube (das an der Karosserie)britzelt es und gibt kleine Funken (also während des Schraubvorgangs) ! Am Hauptmassekabel darf doch keine Spannung anliegen, oder??????? Ich spreche nicht vom Kabel an der Batterie. Danke schonmal
nur fliegen ist schöner! |
Welches Kabel meinst DU.
Es gibt eine mal das Kabel von der Batterie auf die Karosserie und einmal vom Motor zur Karosserie. Wenn es da funkt ist es ein sicheres Zeichen das irgendwo Strom fließt.
Du schreibst nicht das Kabel an der Batterie. Wo geht dein „Hauptmassekabel hin? Von der Karosse zum Motor?
Grüße Matthias
Hallo .Du hast einen Verbraucher .Alles ausschalten.
Gruß Uli
Da reicht schon die Innenraumbeleuchtung...oder gar das Radio.
So wie vom Uli schon geschrieben, sobald etwas eingeschaltet ist, liegt auch Spannung am losem Minuskabel an und wartet bis du es wieder anschraubst, dann funktioniert auch der Verbraucher den du eingeschaltet hast.
Ist im Boot genauso.
M.f.G. harry
Dein Thread wäre besser in "kein boot" aufgehoben.
Klemm doch das +Kabel an Batterie ab. Verständnisfrage: Warum muss das Massekabel ab?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Das Pluskabel funkt aber genauso wie das Massekabel.
Eventuell funkt es noch viel doller wenn er mit dem Schlüssel beim Pluspolabklemmen an die Karrosserie kommt. Aus diesem Grund wird grundsätzlich beim Auto immer zuerst das Massekabel abgeklemmt und somit wäre es unfug danach das Pluskabel abzuklemmen und die Masse wieder anzuklemmen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke an Alle! Problem habe ich mittlerweile gelöst. Hatte ein Zündungsproblem und am Schluss war es die Einspritzdüse. War nur kurz verwirrt, warum das Massekabel plötzlich funkt. Aber dank den Beiträgen hat es die richtigen Hirnwindungen wieder frei gepustet.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Stromproblem Bayliner2655 | Dirk-S | Allgemeines zum Boot | 6 | 09.07.2014 11:07 |
Stromproblem | Michael Samland | Technik-Talk | 4 | 27.08.2013 05:57 |
Mercedes W124 mit Stromproblem | Akki | Kein Boot | 10 | 06.11.2006 21:15 |
