Hallo , Wassersportler
Hab mich mal schlau gemacht via Tante Guggel. LMR 400 (0.4 Inch /10mm dick) kostet 4 Dollar pro Meter und hat 5dB Dämpfung pro 100 m im UKW Seefunkbereich , von 25 Watt kämen noch etwa 8 Watt zur 100 m entfernten Antenne ohne Berücksichtigung der meist gammelig angebratenen Stecker. Auf 20 m wäre der Verlust ca. 20 % , 20 Watt an der Antenne. Zum Vergleich , von RG58 sinds nach 20m nur 7-8Watt. Bei RG 213 noch gut das doppelte. Das LRM 600 ist natürlich supergut und kostet 8 Dollar. Hat auf 20 m noch fast 23 watt an der Antenne. Ist 15 mm dick und für den Sportbootbetrieb nicht vorgesehen. Die Stecker sind sauteuer und von "normalen" Motorboot - Lötgenies ohnehin nicht installierbar. Insbesondere dann nicht , wenn diese Genies sich hier erst schlau machen müssen . Fazit : bei 20 m ist das RG 213 völlig ausreichend , zumal der eigentliche Leistungsgewinn in der Höhe liegt. Bei 5 m Länge ist das billige RG 58 ebenfalls ausreichend , da kämen noch 20 W an der Antenne an. Deine gekauften 2 mal 100 Meter kosten 1200 Dollar ohne Stecker , zum Testen , ob das ,als Seewasserfest deklarierte Kabel tatsächlich Seewasserfest ist , hast du ne Menge Geld investiert. Vor allem , wenn du es für "UNS" tust , damit wir dann besser informiert sind.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (16.03.2018 um 11:10 Uhr)
Antennenwald
Kw Gerät Amateurfunk mit GW-bereich beeinhaltet. Wenn ich jeden Bereich als Monoband Antenne nehme dann sind es 5 und kombiniert nur 3... wenn man die Baender fuer 1,6 Mhz bis 30 Mhz noch dazu nimmt sind es sind es 4 oder 5 Antennen.... Dannoch ein Gerroh Mast von der Bundeswehr ... Gruß Peter Geändert von Wassersportler_ (16.03.2018 um 11:32 Uhr)
Ich Denke da jetzt eher an sowas
Mit besten Grüßen Andreas
Die bieten auch Geroh Masten an den Fahrzeugen der Bundeswehr THW Feuerwehr usw installiert sind ..... Der Rest des Koaxkabels LMR600 wird an meiner Amateurfunkstelle an Land montiert für die GHZ Antennen.... Geändert von Wassersportler_ (16.03.2018 um 11:54 Uhr)
Noch nicht !!!! es ist am kommen wenn ich die Finanzierung gestemmt bekomme wird es groß!!!
Bis dahin wird schonmal geplant fuer eine gewisse Größe Geändert von Wassersportler_ (16.03.2018 um 12:20 Uhr)
Welchen Teil der Frage:
oder meiner Antwort: hast Du nicht verstanden? |
Meine Landkoaxkabel stammen alle vom Bund. Habe für die 70cm Antenne ein "stahlhartes" ca. Zölliges nahezu Dämpfungsloses kabel. Innenleiter Cu starr ca. 3 mm dick Geht auch nur an die Sperrtopfantenne für relais. Viel Vergnügen
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
das cellflex
Da holst dir wirklich das Leben dabei ... Sollte man die >Stecker von Hubner + Suhner verwenden oder gibt es da bessere Geändert von Wassersportler_ (17.03.2018 um 09:59 Uhr)
H&S sind schon spitze.
Oder Radiall... Und wenn sie schon schwarz angelaufen sind ist das kein Mangel, beweist daß auch Silber drin ist!
Du hast vergessen die Steckerdämpfung *2 noch mit zuberechnen Hier habe ich fuer beide Stecker etwa 0,1 db abgezogen so komme ich bei sauberer Verarbeitung auf 19,5 W Pin Ant
Habe neues Seetaugliches Koaxialkabel gefunden
Seatex 10 und Seatex 15 extra Seetaugliches Koaxkabel
Was unterscheidet jetzt ein seetaugliches Koax-Kabel von denen die bei mir auf dem Dach von der Sat-Schüssel (mit LNB A bis Z) seit 30 Jahren in Licht/ Luft/ Sonne/ Regen/ Sturm/ UV/ Ozon/ saurem Regen/ schwefligen Abgasen der Ölheizung und Schnee weggehen
Hat der grössere Luftdruck auf Seehöhe einen Einfluss
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
Die Impedanz. Bei der Sat Schüssel 75 Ohm beim Funk 50 Ohm
Liebe Grüße Willi |
Sonne Regen Strum usw. hat doch jeder hast Du Salzluft oder Salzwasser (das gefährliche meine ich )
Mit besten Grüßen Andreas |
und für was braucht man dan "Seetaugliches" Kabel?
tut es da 50 Ohm Koaxialkabel aus dem Baumarkt nicht auch ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
"Seetaugliches" Kabel" Stehst ganz oben
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (21.03.2018 um 16:12 Uhr)
Na ja es gibt Koaxialkabel die sind nicht Seewasser Resistent oder ziehen aufgrund ihres Aufbau oder Materialien Feuchtigkeit auf und das kann dann oxidieren . Stichwort Kapillareffekt man spricht dann davon das das Koaxialkabel "abgesoffen" ist.... ein kleines Rechenbeispiel "abgesoffenes" Koaxkabel hat inges 20 db mehr Dämfung als Normal dann kommen von den 25 Watt nur noch 0,25 Watt an der Antenne an... Soweit so vereinfacht mal dargestellt .... Bitte nicht hauen lieber Funk Ing..... wegen der Vereinfachung , ich will keinen mit Materialwissenschaften langweilen ... Stecker sind auch wichtig , da gibt es auch enorme Qualitätsunterschiede auch wenn man die nicht gleich sieht für den Laien... Mit speziellen Geräten kann man das auch messen ob das Koaxialkabel noch ok ist ... Mfg Peter Geändert von Wassersportler_ (21.03.2018 um 20:33 Uhr)
25 meter mast
Demnaechst ist meine Antenne 25 m über Boot . Ich freu mich ueber das Schnäppchen PS: Jetzt fehlt nur noch das Boot
und du hast das boot , was dazu passt !
Wo wird eigentlich dann dein Fahrgebiet sein, weil Binnen wird es schwer werden wegen der Brücken usw.
25m Antenne für ein Boot....
da würde mich mal das Boot dazu intressieren... so ne Antenne hat ja nicht mal die DGzRS
Allerdings sind die Spezial - Lötstellen der Lötspezialisten so " gut" , dass am Ende die Kabeldämpfung bedeutungslos ist.
Der Mast ist einfahrbar und ausfahrbar er ist ausgefahren 25 m hoch heruntergelassen nur 4 m .... Mfg Peter
Ich Frage "wenn nicht schon gemacht" dein Fahrgebiet wird sein ?
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (28.03.2018 um 18:17 Uhr)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Amateurfunk | Gerd1000 | Allgemeines zum Boot | 52 | 03.10.2023 20:15 |
Schiffsfunk in Belgien ab 2009 | Amigo | Woanders | 1 | 06.05.2008 21:02 |
Zündung schlägt in Schiffsfunk | Akki | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.09.2007 10:02 |
Amateurfunk auf KW jetzt ohne Morsen | Holger | Langzeitfahrten | 13 | 31.08.2004 00:55 |
