Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 120Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 120
Alt 07.03.2018, 08:23
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Freut mich auch dass der Trööt wirde auflebt.
Ich hatte mich letztes Jahr ausgeklinkt weil mir dieses ganze für und wider und Vergleich mit UKW auf den Zeiger ging.
Jedenfalls habe ich meinen PMR8 Wimpel noch am Boot und wenn ich rausfahre wird meine "Quetsche" auch wieder dabei sein.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 08.03.2018, 11:22
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Ups. Das kann ja die Quetsche meiner Kinder auch [emoji3]
Dann bin ich nun in Travemünde zu erreichen.
Die 8 - die lacht [emoji106]( sagte meine Oma beim Bingo immer )
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 08.03.2018, 12:29
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Na ist doch ganz einfach . Man nehme eine China-Funke mit 5 Watt und dazu eine bessere Antenne welche im Zubehörhandel auch vertrieben wird !
( Jetzt wirds bestimmt laut hier ! )
Ach halb so schlimm. Ich hab auch zwei Baofenq Chinafunken. PMR Frequenzen einprogrammiert und Leistung gedrosselt. Zusätzlich noch die legalen Freenetfrequenzen. Die haben etwas mehr Reichweite sind aber kaum noch genutzt. Nebenbei auch noch alle für mein Revier interessanten Frequenzen. Bei denen hab ich aber die Sendefunktion normalerweise deaktiviert. Lässt sich aber aktivieren wenn Not am Mann ist.
Vorher hatte ich auch so ein 40 Euro Set. Aber da war die Qualität und Laufzeit einfach nur grausig. Hat man fast nie was verstanden. Die zwei Chinaknaller sind da eindeutig um Welten besser. Muss man nur etwas technisches Verständniss haben in Sachen Funk was man machen kann und was man lieber sein lassen sollte. Wie z.B. 5 bzw. 4 Watt auf PMR. Das sollte man nicht machen.
Dank Dualbandüberwachung läuft da auch Kanal 10 nebenbei. Ich denke mal wenn jemand dringend Hilfe braucht wird er meine Hilfe nicht ablehnen nur weil ich kein genormtes UKW Gerät hab.
Alt 08.03.2018, 15:31
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich warte ja noch drauf dass das Midland GB1 günstiger wird, oder es günstigere Alternativen gibt..
Enno
gruß
enno
Alt 09.03.2018, 08:20
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
378 Danke in 249 Beiträgen
Dann mach die 5 oder 4 Watt ruhig. Die Breite deiner Aussendung ist größer als die von PMR. Sollte die BNetzA das Spektrum ansehen, ist deine Leistung egal, die erkennen das daran sofort. Und im Baofeng lässt sich das auch nicht umstellen. Bei PMR splatterst du dafür in die benachbarten Kanäle rein. Will nicht den Apostel spielen, nur kurz dran erinnern.
Tycho
Alt 09.03.2018, 09:19
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
sagt mal, gibt es eigentlich einfache Scanner, mit denen ich die Binnen und Seefunkfrequenzen mithören kann? Ich möchte zusätzlich 2...3 Andere Kanäle einfach nur mithören... was würdet ihr denn da empfehlen, ich dachte eingentlich erst so eine Chinafunke ist dafür geeignet, aber so richtig trau ich mich nicht.
MfG, Frank.
Alt 09.03.2018, 09:26
Boot: Shetland 536
Hallo Frank,
warum soll das nicht geeignet sein? Es wird kaum jemand wie bei Radardetektoren prüfen, ob irgendwo parasitäre Aussendungen von einem Boot kommen, die auf eine Chinafunke hinweisen.
Tycho
Alt 09.03.2018, 09:28
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
772 Danke in 491 Beiträgen
Warum Geld für ein Scanner ausgeben?
Jedes mir bekannte Marine Handfunkgerät kann Prioritätskanäle speichern und diese dann in Sekunden Bruchteilen durch laufen lassen.
Wo gesendet wird bleibt es dann stehen.
Selbst das billig Gerät Marine Cobra für 70 Euro kann das, braucht extrem wenig Strom, hat 5 Akkus plus Autolader dabei.
Schwimmt zwar nicht, ist aber Spritzwasser geschützt und leistet zwischen 1 und 3 Watt.
Für Binnen zwar nicht zugelassen aber willst ja eh nur hören.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.03.2018, 09:29
naja mit neugierigem verspielten Kind an Board... der mal schnell irgendwo rumspielt... und zwar selbst so einfache pmr-funken zum spielen hat... wie das immer so ist.. will der aber auch mit papas Funke rumspielen... nee, ich weiß nicht die fest eingebaute Funke reicht doch aus... will halt manchmal nur auf anderen Kanälen noch mithören.
MfG, Frank.
Alt 09.03.2018, 10:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
Ist das so?
Denn die DW/TW funktion ist in der "Rheinuferländer" verboten und muss laut EU/CE regel gespert sein.
Meinem Simrad hat die von original beide, aber in "Inland" sind die gespert, DW kann nur in "Sea" genützt werden met nur eine kombination 10/16.
Wenn mann wirklich mehrere Kanäle aushören woll (warum sollte mann das wollen?) denke ich ein Scanner ist die beste Lösung.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 09.03.2018, 10:43
Boot: Seestern LX
Tycho
Bitte lies noch mal meinen Text. Ich schrieb "Das sollte man nicht machen"
Desweiteren lassen sich diese Funken von WIDE (Breitband, Standart) auf Narrow (Schmalband, PMR Standart) umschalten. Meine Quetschen laufen gedrosselt auf Schmalband.
Ich habe dann mal mit der zweiten Funke geprüft wie weit die auf PMR getrimmte Funke in die angrenzenden Kanäle streut. Das Ergebniss war sogar besser als bei der originalen zertifizierten PMR Funke.
Die guten zugelassenen PMR Quetschen von Kenwood sind übrigends auch vom selben Hersteller nur ohne abnehmbare Antenne und mit festen Frequenzen.
Wobei du mit der Leistung recht hast. Wenn ich auf max gehe streut sie etwas mehr als erlaubt. Aber wie ich bereits geschrieben habe sende ich nicht mit maximaler Leistung.
Aber wie gesagt hat man so für einen schmalen Taler eine sehr gute PMR Funke die im Bedarf auch noch etwas mehr kann. Aber man muss sich etwas mit beschäftigen. Einfach auspacken und lossabbeln ist damit nicht empfehlenswert.
Alt 09.03.2018, 10:44
Hallo Frank,
Tycho
Auf den maritieme Funkkanäle muss mann in den meisten EU Länder ATIS haben. Und NL wird da sicher auf Kontrolliert!
Rob
Alt 10.03.2018, 21:28
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8
251 Danke in 64 Beiträgen
Nach dem die "Binnenfunke" plötzlich und unerwartet den Geist aufgab, haben wir auf der Tour mit Baofeng&Co mit Schleusen und Entenschutz kommuniziert. Keiner was gemerkt. Wir hätten zum Vorzeigen aber noch Papiere und die kaputte Funke an Bord gehabt.
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 11.03.2018, 06:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.291 Danke in 2.138 Beiträgen
Das war aber sicherlich in Deutschland, in den Niederlanden wärst du damit aufgeflogen, da die Schleusenzentralen ATIS kontrollieren und dich teilweise mit Schiffsnamen vom ATIS ansprechen.
Alt 11.03.2018, 09:41
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
bleibt doch bitte hier im Thread beim Thema PMR. Hier hat Binnenfunk, Seefunk, ATIS usw nichts zu suchen. Dazu könnt ihr ja einen eigenen Thread eröffnen. Danke
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.03.2018, 18:02
PMR 8 ist und bleibt natürlich weiterhin empangsbereit an Bord und in der Marina (Plauer See). Wobei die Marina und der Campingplatz auf PMR Kanal 3 funkt.
Alt 11.03.2018, 18:07
Enno
Gerade das Team Mico PMR446 8135 entdeckt, mit 16 Kanälen für 119€ [emoji106]
Enno
gruß
enno
Alt 16.04.2018, 13:32
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.788 Danke in 2.285 Beiträgen
bei Amazon gibt es gerade ein sehr günstiges PMR-Set für 11,99 Euro !
https://www.amazon.de/gp/product/B072LW1LRR (PaidLink)
(bei "Werbeaktionen" den 30% Gutschein aktivieren!)
Es handelt sich um einfache 8 Kanal PMR-Geräte, bei dem Preis darf man wohl nicht zu viel erwarten.. aber für die Kurzstreckenkommunikation sicherlich geeignet, denke ich.
Gruß, Jörg
Geändert von L0B0 (17.04.2018 um 05:25 Uhr)
Alt 16.04.2018, 20:43
hi,
habs mal angeschaut. Geh ich richtig in der Annahme, das da kein Ladegerät dabei ist? Nur zu bestücken mit 4 Batterien oder Akkus. Das frisst aber dann schon einige Batterien.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.04.2018, 23:43
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy
606 Danke in 211 Beiträgen
Robby19Feet eine Nachricht über ICQ schicken
Das siehst du richtig, eine Ladeschale oder eine Ladekabel ist bei den Modellen nicht dabei. Ist aber in der Preisklasse nicht zu erwarten.
Dann solltest du mal nach Markengeräten schauen z.b. von DNT oder Motorola. Die haben sowas in der Regel dabei. Ein blick auf den Lieferumfang gibt meist Gewissheit. Und bei den Geräten gibts dann i.d.R. auch alle 80 Kanäle.
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 17.04.2018, 18:34
Boot: Sea Ray 330
Habe für die Arbeit welche für 12€. Die Batterien halten ewig.
Ist halt schon mal ein Anfang [emoji58]
Gruß Jan
Alt 17.04.2018, 18:39
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
414 Danke in 223 Beiträgen
Hab mir jetzt auch 2 für den Urlaub bestellt.
Von Auto zu Auto und dann, wenn es geht, von Boot zu Ferienhaus am See.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 17.04.2018, 23:13
Akki Akki ist offline
52.175 Danke in 17.282 Beiträgen
Gruß, Jörg
Das ist doch alles Kernschrott. Ne Dose Antifouling darf gerne 54,- Euro kosten, aber ein Funkgerät für ne Schachtel Zigaretten??
Wer billig kauft, kauft dreimal... Die Dinger sind kaum verständlich, bringen keine Lautstärke und einen piepsigen Ton. Für ein offenes Boot während der Fahrt vollkommen ungeeignet.
irgendwas ist ja immer...
Alt 18.04.2018, 05:36
Das würde ich so pauschal nicht behaupten.
Ich habe auch so ein günstiges Set und es macht was es soll.
Ob man es glaubt oder nicht, es gibt nun mal unterschiedliche Anforderungen und Begebenheiten.. auf einer Baja mit offener Auspuffanlage herrscht eine etwas andere Lärmkulisse als auf einem Verdränger mit 15ps Innenbord-Diesel.
Aber es wird ja auch letztendlich niemand dran gehindert 247 Euro für ein Walky-Talky auszugeben.. Hauptsache es steht Motorola drauf.
Gruß, Jörg
Alt 18.04.2018, 07:02
Boot: Sea Ray 330
So teuer sind schon Zigaretten [emoji43]
Gut, dass ich vor sehr langer Zeit aufgehört habe.
Meine Billigfunken haben eine sehr gute Sprachqualität , ähnlich wie das Handy.
Die Technik ist schon etwas weiter und gute Qualität für wenig Geld zu bekommen.
Was etwas komplizierter ist, ist die Bedienung, wenn etwas umgestellt werden muss. Wenig Tasten und sehr spartanischen Display sind wenig hilfreich.
Aber ich brauche es, um sich mit Kollegen auf den Sendetürmen zu unterhalten und dafür ist es Top.
Mein Kinder haben welche, damit die ganze Spielstraße Tag und Nacht chattet und bei der Urlaubsfahrt mit den Nachbarn wird zwischen den Autos kommuniziert.
Völlig ausreichende Qualität. Wichtig ist in normaler Lautstärke zu reden und nicht hinein brüllen.
Da muss jeder selbst wissen, wieviel er ausgeben möchte.
Ich z.B kaufe mir nicht so billiges Antifouling für 54€ [emoji56]
Sonnige Grüße [emoji477]
Jan
PMR-Funk auf Boot ? rottweiler Technik-Talk 1436 11.04.2021 08:19
Navigation, Kommunikation und Sicherheit tobiasa Werbeforum 1 30.07.2008 03:27
An Bord Kommunikation zibl3 Technik-Talk 33 11.04.2007 00:58
Kommunikation PC-Nokia? Kein Boot 4 02.11.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
