Kaufberatung Fendergröße und Festmacher 21 Fuss Boot
Bei den Fendern musst Du einfach mal nach der Höhe der Bordwand schauen. Dann kannst Du das ungefähr ausmessen.
Viele Grüße Olli |
Eine 10`er Festmacherleine halte ich für unterdimensioniert.
Auf 14mm würde ich auf alle Fälle gehen.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Ich hatte für meine 225 Weekender Fender von Majoni in der Größe 21x62 , sowie noch 2 Kugelfender von Quicksilver , (wovon ich jetzt leider den Durchmesser nicht weiß) .
Klappte damit immer bestens . Als Leine / Festmacher ebenfalls Liros Handy Elastic , allerdings 12mm im täglichen Gebrauch und für "Eventualitäten" noch 2-3 Meter 14er in der Kiste . Ob Du mit der 10mm Liros hinkommst musst Du anhand Deines Gewichtes entscheiden , sie hat 2500kg Bruchlast .
Gruß Peter .
Also ich hatte an meiner 550 Flyer auch nur 10er Leinen, das hat vollkommen gereicht. Die hat 2,2t Bruchlast.
Jetzt für die 24er habe ich 14er, die wiegt aber auch über das Doppelte. Gruß Axel |
Fender F2
Eine 10er Leine ist vielleicht ausreichend in der Bruchlast, 12mm wären aber "handiger". Wenn du kleine Klampen hast, musst du dich leider danach richten.
Die passen bei 21 Fuss: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266539
Evtl. kannst du auch 3 oder 4 Stück haben. Kann ich mal nachsehen, wie viele ich von der Größe habe.
Viele Grüße Thomas |
Ich hoffe, dass Du das ironisch gemeint hast....
Viele Grüße Olli
Also laut abgebildeter Grafik würde ich mich vermutlich für den Fender "F12" entscheiden,
allein schon weil der sich selbst fest hält und man deshalb keine Fenderleine benötigt Tatsächlich habe ich bei unserem damaligen 23 Fuss und dem jetzigen 21 Fuss immer Fender in etwa den Größen F01M, F01L bis max. F1 genutzt. Das wäre bei 21 Fuß aber meine Obergrenze. Leine würde ich nicht größer als 12er wählen, wobei bei kleinen Klampen eine 10er besser sein wird und die nach meiner Meinung auch noch nicht unterdimensioniert ist.
Ich hatte die Größe F2, fand diese passend, 10mm (max 12mm) Leinen sind völlig ausreichend.
Gruß Andreas aus Berlin Köpenick
Habe gerade nachgeschaut: Ich hatte auch die Größe F2 bei meiner Flyer. Die war für ihre Länge relativ hochbordig und die Fender bestens geeignet.
Gruß Axel |
ich hatte bei meiner
von Compass die Grösse M und nie das Gefühl das ich grössere brauche auch nicht in Schleusen http://www.compass24.de/ausruestung/...fKey=cyKPWh9tt und Leinen hatte ich 12mm waren schon von der Grösse her knapp (zu gross) wegen der Klampen Grösse. Kleiner wollte ich, hatte ich auch noch 2 in Reserve mit dabei aber die warnen mir nicht angenehm in der Hand.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Die Fendergröße richtet sich auch nach den Anforderungen.
Wenn du nur an Stegen fest machst, tuns durchaus auch kleinere im Durchmesser. Wenn du viel Schleussen musst und willst, dann nimm im Durchmesser etwas größer, so 21-22cm paßt da dann durchaus. Und für vorne würde ich dann Kugelfender empfehlen. Die Kompensieren die Rumpfform. Leinen ganz klar als absolutes maximum 12mm. Größer ärgerst dich nur. Ich hatte 14er, habe mittlereile getauscht auf 10 und 12mm.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Baylinertabelle 17 Fuss bis 21 Fuss und die grossen Kollegen ab 21 Fuss | Skipper T | Kleinkreuzer und Trailerboote | 578 | 26.07.2023 09:00 |
Fendergröße | Ribbchen | Allgemeines zum Boot | 55 | 16.04.2016 22:27 |
Welche Fendergröße für 6m-Boot? | Bonn1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 22.02.2012 11:49 |
Kauftipps für ein neues Boot Gleiter 21 Fuss bis 23 Fuss | Mr. Touring | Allgemeines zum Boot | 51 | 23.01.2012 02:34 |
Hilfe, welche Fendergröße brauche ich? | chris-b | Technik-Talk | 5 | 30.07.2004 21:21 |
