Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#1326
VG Harald Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil |
#1327
also 140PS sind nicht zu wenig, früher hat man 2t mit einem 75PS-VW-Bus gezogen. Ich ziehe 2t mit einem 160PS Wohnmobil, welches selber schon 4t hat. Wo ist das Problem, am Berg geht es eben etwas langsamer vorwärts (wenn überhaupt) Und? Auch geslippt habe ich mit meinem Womo schon, zwar nur 1,5t aber dafür an einer relativ steilen Rampe. Geht alles. Mein alter Alhambra hatte nur 115PS, auch mit dem hatte ich immer einen 1,6t-Wohnwagen gezogen, völlig problemlos. Man braucht nicht immer 300 - 400PS, ist aber schön wenn man's hat Gruß Axel
#1328
Mit der Winde ist eine gute Idee, so ein Teil habe ich auch, welches man an die AHK hängen kann. Ich glaube die geht bis 2,5t. Gruß Axel |
#1329
1. du das Gewicht auf der Vorderachse hast (die ist dafür vielleicht nicht so ausgelegt) 2. bist du mit den Antriebsrädern sicher auf dem glitschigen Teil der Rampe und 3. bin ich mir nicht sicher, ob die Übersetztung (oder Untersetztung) des Rückwärtsganges ausreicht, das Gewicht über sie Rampe rauf zu ziehen.
#1330
Ja genau 2 - 2,5 t mit einer Umlenkrolle sogar das Doppelte. Einzig Kopfzerbrechen macht mir die Situation, wenn der Trailer oben über die Kante kommt....ob er nicht nach hinten kippt und dann ist ja alles hin.
#1331
#1332
Zu 2. Bis jetzt hatte ich immer Hinterradantrieb. Ging immer völlig problemlos. Kommt natürlich auf die Rampe an. zu 3.) Da kenne ich die Zahlen auch nicht. Vermute aber nicht, dass der Rückwärtsgang sehr viel grösser ausgeleht ist. Wozu auch? Und wegen zu wenig PS: Bei 180PS statt 150 liegen wohl die PS erst im höheren Drehzahlberiech an, das sollte dann auf der Rampe eh keine Rolle spielen. Und unterwegs reichen 150PS sowieso. Und bei 6 Gängen sollte auch meistens einer mehr oder weniger passen Geändert von kurz (18.01.2018 um 07:36 Uhr) Grund: _ |
#1333
Hab nur gesagt, dass ich das schon mal gesehen hab. Das war rein meine persönliche Einschätzung, mein Gefühl und meine Gedanken zu der Anhängevorrichtung vorne. Ob das so richtig ist, weis ich nicht. Wenn das Die Lösung ist, wäre ich froh und könnte mich auch damit anfreunden. VG Harald
#1334
@Harald
Die 140PS (bei mit im T5) reichen völlig, hatte damit meine 2t Boot/Trailerkombi eine ganze Weile dauerhaft geslippt, ohne Probleme. Das es an nassen Rampen schwierig wird versteht sich von selbst. Einzig das DSG ist ne Schwachstelle, musste bei mir nach 70Tkm neu, deshalb VW nur mit Garantieverlängerung;) Und die aktuellen 150 PS bei VW (T6) haben bei mir auch für knapp 3t Boot/Trailerkombi gereicht, wieder mit DSG aber diesmal mit Allrad. Der Micha
#1335
Ich gehe davon aus, dass Harald das DSG eh egal sein wird, ist ja ein Geschäftswagen, der sicherlich nach 3 Jahren zurück geht. Gruß Axel |
#1336
VG Harald
#1337
Oder zweien: Mein Schwiegerdad ist felsenfest davon überzeugt, dass sein SRT Luftfederung hat. Habe aber eben nachgelesen, der SRT hat weder Luft noch höhenverstellbar (weil eben dieses nur mit Luft)... Also: ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil Chrischan
#1338
übrigens MEIN Zugfahrzeug:
#1339
Gruß, Rasmus |
#1340
das Thema RaKo finde ich persönlich nicht so glücklich. Ich habe einfach an die Abschleppöse (liegt im Kofferraum) einen Kugelkopf aus dem Zubehörladen angeschraubt. Jetzt kannst Du den Haken vorne in die Stoßstange einschrauben und den Trailer rückwärts aus dem Wasser ziehen. Siehe hierzu auch: https://www.boote-forum.de/showthrea...=256941&page=2
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) |
#1341
Ich gehe mal davon aus, dass RaKo etwas stabiler ist als die normale Abschleppöse. Zusätzlich zur Schraube wird die Rako ja noch durch das Rohr abgestützt, in welches die Schraube geht, welche dann in das Schleppgewinde geschraubt wird, oder? Und wie kriegst du die Abschleppöse genau senkrecht festgezogen? Wäre ja Zufall wenn es genau so zu stehen käme wäre... http://data:image/jpeg;base64,/9j/4A...hprZERapX/2Q== Geändert von kurz (18.01.2018 um 17:17 Uhr) Grund: mit Bild |
#1342
Muss dieses Profil nicht erst unter der Stoßstange verschraubt werden?
Mich persönlich würde es stören, zumal ich es am Firmenwagen gar nicht montieren dürfte. Sicherlich wird die Abschleppöse nicht genau senkrecht stehen, aber genau das wollte ich damit ja bewirken, dass ein wenig Spiel auf beide Seiten ist.
#1343
Nein, RaKo wird direkt ANSTATT die Abschleppöse eingeschraubt.
Wenn weg, bleibt nichts übrig. Müsste eigentlich für alle Fahrzeug gehen, welche EinschraubAbschleppöse habe, muss nur Gewinde passen, und 17er Schlüssel dabei haben... Kann irgendwie Bild nicht gescheit verlinken, goggle selber nach Bilder "rako Frontkupplung"
#1344
Spass
Yanmar mit 18 PS als Gartenschlepper
#1345
Ich bin seit ein paar Wochen hiermit unterwegs, zieht 3,5t, slippen auch an steilen, nassen Rampen kein Problem
Leinen los, Holger Früher hatten wir Sex, Drugs and Rock'n Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz ! |
#1346
Wie das bei mir immer geklappt hat, eigentlich nicht möglich. MB 220D/8, 60 PS mit 1600 kg (Gewogen wurde damals nicht) nach Empuriabrava Passat 1,9 TDI, 115 PS mit 1900 kg nach Empuriabrava Land Rover Discovery, 113 PS mit 3500 kg in die Türkei
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#1347
genau den selben hab ich auch noch, mich stört da nur die altbackene Wandlerautomatic, hab ihn auch noch ein wenig gechippt, jetzt hat er 230 PS Wirklich einer der schönsten Pickup übrigens ein "Clean Diesel" Ich hab mir dann noch grobstolligere Gripmax Reifen aufgezogen, damit is trailern, selbst bei einer wilden Trailerstelle kein Problem mehr...
#1348
Hello
ich ziehe meine Invader V171 (1,3t mit Trailer)an eine BMW e36 323i ( tiefergelegt ) 2,5l Sechs Pötte und Automatik. Ziehen darf er 1,6. edit: Fotos bekomm ich nicht auf die Reihe Geändert von Capitano171 (19.01.2018 um 17:46 Uhr)
#1349
https://www.googleadservices.com/pag...9aACCDE&adurl=
Leinen los, Holger Früher hatten wir Sex, Drugs and Rock'n Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz ! Geändert von piranha miura (20.01.2018 um 17:10 Uhr)
#1350
Gruß Roland |
Themen-Optionen | |
