Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.566Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.566
Alt 09.12.2017, 12:25
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
811 Danke in 269 Beiträgen
So jetzt gleich die erste Frage
Welchen Durchmesser an Festmacher fahrt ihr auf der Monti?
Möchte wieder Liros Handy Elastic, hatte ich auf der Glastron
Auf der Glastron hatte ich 12mm ; reicht des auch für die Monti?
Hab übrigens 6 Liros Handy Elastic Festmacher mit eingespeisten Auge 12mm in schwarz zu
verkaufen Top zustand
MFG Fauli
Alt 09.12.2017, 12:36
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Denk mit 3700 kg Bruchlast bei der 12er Liros bist Du mehr als ausreichend bedient bei der Doral .
Wie lang sind die schwarzen von Dir und waren sie in Gebrauch ?
Gruß Peter .
Alt 09.12.2017, 16:04
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Doral Monticello 250 2009
59 Danke in 33 Beiträgen
Ich muss sagen das ich was Festmacher betrifft eher ein Angsthase bin und auf meiner Monticello 16er Leinen verwende. Eher Vorsicht als Nachsicht.
Alt 10.12.2017, 10:21
Benutzerbild von jpe
jpe jpe ist offline
Servus ich habe auch 12er Leinen und die sind meiner Erfahrung nach ausreichend. Die Klampen hinten sind eh so klein das des schon eher schlecht zu belegen ist gerade in Kroatien
Alt 10.12.2017, 12:01
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.542 Danke in 2.555 Beiträgen
ich fahre auf meiner 35er Gewicht >7to auch die 12 er Liros Elastic weil mir die 16er zu unhandlich sind (die sind auch an Bord werden aber nur selten genutzt )
Auch bei einer sehr starken Bura mit Schwell und entsprechend harten Einrucken in die Leinen haben die immer gehalten . Ich vermute dass eher die Klampen verbiegen oder ausreissen als die Leinen brechen. Von der Bruchlast her könnte man ja ein 7 Tonnen Boot mit 2 Leinen an die Decke hängen ...
Gruß Olli
Alt 12.12.2017, 18:21
jpe jpe ist offline
weis von euch jemand wie lange der Benzintank Geber sein soll bei der Doral Monticello
Alt 14.12.2017, 18:00
jpe jpe ist offline
kann mir keiner sagen wie lange der Geber im Tank seien muss
  #1083
Alt 16.12.2017, 23:31
Sveno Sveno ist offline
Boot: Sealine F37, Volvo Penta D4-300
12 Danke in 7 Beiträgen
Liebe Doralfreunde,
möchte gern eine 220V-Steckdose auf der Pflicht meiner 250er einbauen. Hat das schon einer von euch gemacht? Wie komme ich von der Plicht mit der Elektroleitung an eine 220V-Quelle? Wo sollte ich am besten die Steckdose installieren? Danke für Eure Hilfe und schon einmal Frohe Weihnachten
Sven
  #1084
Alt 17.12.2017, 12:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Zitat von Sveno Beitrag anzeigen
Liebe Doralfreunde,
Sven
Am besten zapfst du den Landanschluss direkt an, setzt im Motorraum eine Feuchtraumdose mit FI und Sicherungsutomaten. Z.B. diese:
https://www.svb.de/de/seatec-landans...eit-30-ma.html
Von dort zu deiner 230V Steckdose. Meine Steckdose sitzt in der Backbordwand Richtung Liege
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.12.2017, 12:38
Servus,
Und was ist dann mit der galvanischen Trennung wenn ich den landanschluss
Direkt anzapfe?
Die Monti hat ja so weit ich informiert bin
Einen eingebaut, dann sollte man meiner Meinung nach hinter dieser abgreifen oder?
MFG Fauli
Alt 17.12.2017, 16:01
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
Servus,
Direkt anzapfe?
Stimmt, da hast du Recht, hab ich gar nicht dran gedacht. Dann ist aber auf jeden Fall Kabel ziehen angesagt, dann der galvanische Isolator sitzt hinter dem kleinen Regal unterhalb des Schalterpanel
Gruss - Peter
  #1087
Alt 17.12.2017, 17:18
Danke schon einmal für die Antworten. Wollte die Steckdose Steuerbord in der Sitzgruppe setzen (neben dem Lautsprecher) und an den FI im Bad oder der Küche gehen. Habe aber keinen Weg gefunden, wie das Kabel ab dem Fach unter der Treppe dorthin bekomme. Danke für den Hinweis mit der galvanischen Trennung. Hätte es sonst so gemacht, wie Peter es vorgeschlagen hat.
Alt 17.12.2017, 19:12
Für was sind denn die Schalter im Sicherungskasten Access 1 und 2 ?
Sind die evtl nicht belegt?
MFG Fauli
Alt 17.12.2017, 19:38
Bei mir sind die Schalter wie folgt belegt:
12V
Access 1 Access 2 Cabin Lights 1 Cabin Lights 2
Radio Vacuumpumpe Licht Bad 4x Licht Kabine
Steckdose rechts Licht Bett Licht Küche
Licht Schrank
Alt 17.12.2017, 19:42
jetzt noch einmal lesbar die Belegung:
Access 1: Radio und Steckdose 12V rechts (neben Radio in Ablage)
Access 2: Vacuumpumpe Toilette
Gruß Sven
Alt 18.12.2017, 14:24
In2Deep In2Deep ist offline
Boot: Doral 250 SE
3 Danke in 2 Beiträgen
Hi
Ist bei mir auch so.
Ich hab ein anderes Problem. Die hinteren verstellbaren Verdeckstützen aus Edelstahl sind weg. Mist. Hat jemand vielleicht noch so was von der Doral 250.
Gruss Joe
Alt 18.12.2017, 14:27
Boot: Doral 250 SE
Hier ein paar Bilder
Hits:	117
Größe:	43,9 KB
ID:	779550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	36,0 KB
Alt 18.12.2017, 22:16
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
hat denn schon jemand den Herd in der 250er ersetzt?
Wenn ja, welchen habt ihr eingebaut?
Grüße Alex
Alt 26.12.2017, 10:38
habe zu Weihnachten von meiner Frau eine Mente Marine Trimmklappensteuerung RP bekommen. Wie sind Eure Erfahrungen mit der Doral Monticello? Reicht es eine Konfiguration im Stand zu machen oder habt Ihr auch eine Konfiguration während der Fahrt durchgeführt?
Alt 26.12.2017, 10:49
Boot: Doral 250 SE
Steht doch alles in der Bedienungsanleitung. Einbauen, Anschließen, Kalibirieren, Prüfen .... alles im Stand. Dann Fahren, optimale Trimposition manuell einstellen und speichern .... anschließend kann man die Mente vergessen .... macht fortan alles selbstständig. Ich hab lediglich anfangs ein bisschen mit der Empfindlichkeit gespielt, bin aber dann bei der Standardeinstellung geblieben. Bei mir funktioniert sie seit einer Saison einwandfrei.
Gruss - Peter
  #1096
Alt 26.12.2017, 15:00
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
426 Danke in 78 Beiträgen
Hallo, melde mich als Neuer im forum. Habe mir eine Doral 250 Monticello letzte Woche zugelegt. Werde ich aber erst Anfang April abholen. Lt. Händer geht es nur mit nem teuren Alutrailer den ich kaufen musste. Bei mir ist der 5,7GXi Volvo Penta verbaut. Gewicht wohl 2950kg auf der Waage, mit Trailer nen paar Kilo über 3,5to.
  #1097
Alt 27.12.2017, 07:24
Hallo Urli, (falls das Dein Name ist ,
herzlich willkommen bei uns und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Grüße aus Wien
Alt 27.12.2017, 13:55
Herzlichen Glückwunsch, Bilder wollen wir sehen
MFG Fauli
Alt 29.12.2017, 23:20
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot. Bin auf Bilder gespannt.
Gruß Sven
Alt 03.01.2018, 18:25
War heute mal an unserer "neuen" Monticello
Hier hab ich ein paar kleine defekte Festgestellt, jetzt will ich mal die erfahrenen Fragen
Wo man so was herbekommt.
Am Geräteträger ist die Kederleiste ein Stück gebrochen; gibts die noch irgendwo
Das Toplicht am Geräteträger ist gebrochen, gibts das noch irgendwo
Jetzt hab ich auch noch eine Frage zu den trimmklappen
Wenn ich den rechten Knopf drücke bewegt sich die Linke Klappe, ist das so korrekt?
Es sind elektrische Lenco klappen, weiterhin haben die keine endstellung?
Das heißt die Klappe macht am Ende stop das Motorengeräusch bleibt aber da, solange ich auf den Knopf drücke; ist das normal?
Hits:	105
Größe:	21,4 KB
ID:	781078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	52,6 KB
ID:	781079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	55,0 KB
Hits:	111
Größe:	45,3 KB
ID:	781081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	22,8 KB
ID:	781082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	30,0 KB
Hits:	106
Größe:	26,6 KB
MFG Fauli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
