Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 24.11.2017, 16:57
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Ghosty86 Beitrag anzeigen
Tolle Seite, danke Christian.
Allerdings sehr ernüchternd das Ergebnis.
Voll beladen, mit ner Wunschgeschwindigkeit von 25 Knoten ist ausgerechnet worden, dass ich 65 KW brauche. (Hab jetzt allerdings ne geschätzte Länge der Wasserlinie angegeben) Weiß leider nicht, wie lang die Wasserlinie vom Boot ist, da sich die ja normal mit der Geschwindigkeit auch verändert oder lieg ich damit falsch?
So ist es zumindest mim Schlauchi, wenn ich da 10 PS dran hänge und Vollgas gebe, fliegt das ding übers Wasser
normal geht man von 60 PS je Tonne Brutto Gewicht aus, das reicht um ein Boot auf knapp 40 Km/H zu bringen, für 60 Km/H rechnet man das doppelte, für 80 Km/H das 3 Fache
gut laufende kleine Boote kommen auch mit 40 PS je Tonne aus, aber drauf verlassen kann man sich nicht, die Physik kann man nun mal nicht überlisten, das war schon immer so
Alt 25.11.2017, 06:41
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
273 Danke in 189 Beiträgen
mein Boot hat ähnliche Daten wie deines, (4,90mx2,05m, voll beladen 1t).
Ich habe für die Wasserlinie mal pauschal einen halben Meter abgezogen, dann errechnet er mir bei 44.1KW (60PS) bißchen über 21kn. Ich denke das ist realistisch, und würde sich auch mit Ralfs Aussage decken. Meiner Meinung nach spielt bei der Berechnung auch die Bootsbreite eine entscheidene Rolle, aber das sind ja nur ungefähre Richtwerte.
Wenn du wirklich 25kn erreichen willst, errechnet er 60KW/ 80PS ca..
Grüße, Christian...
Alt 25.11.2017, 06:52
Die Berechnung ist eher etwas zurückhaltender, soll heißen tatsächlich eher ein wenig mehr Geschwindigkeit.
Letztlich kommt es meiner Meinung nach auf viele Faktoren an, wie tatsächliche Aufkimmung des Rumpfes, Wetter und und und...
Grüße, Christian...
Alt 25.11.2017, 07:23
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.144 Danke in 639 Beiträgen
... ist doch ganz einfach:
... wenn Du das Boot länger behalten möchtest -> Yamaha F 100. Solltest Du bereits ein anderes Boot/ Bootwechsel im Hinterkopf haben -> F60.
... der F 60 reicht allemale für Deine Bedürfnisse. Es scheint Dir vorwiegend ums Angeln zu gehen. Richtigen Fahrspaß bereitet das Boot mit 100 PS.
... den F 70 würde ich ausschließen. Teuer und laut Erfahrung eines Bekannten nicht viel effektiver als der F 60.
... Selbst der F 50 dürfte das Boot ordentlich voranschieben( Hubraum identisch, unten raus gleich stark , F60 höhere Drehzahl -> Mehrleistung ).
... vielleicht kann Dir Dein Hänlder ja beide Versionen montieren?
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (25.11.2017 um 07:40 Uhr)
Alt 16.10.2021, 13:55
mistasail mistasail ist offline
Boot: Contender,Esse, Motorboot
203 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Markus_95 Beitrag anzeigen
Mein Boot dürfte mit deinem vergleichbar sein (5,15m lüa, 1,86m büa). Bei mir hängt ein 60PS Merc EFI Command Thrust am Spiegel. Dürfte bis 65PS motorisieren. Ich muss aber sagen, mir reichen die 60PS alle mal. Selbst zu fünft (max. Personenzahl) komme ich noch locker in Gleifahrt. Zu zweit bzw. zu dritt + Gepäck sind je nach Wellengang 28 - 30 Knoten locker drin.
Leistung ist schon was feines, denoch sollte man sich im Sinne der wirtschaftlichkeit und Sicherheit fragen, was brauche ich wirklich? Muss ein Daycruiser oder Angelboot wirklich mit 60 Knoten dahinbrettern? Klar, Geschmachsache. Aber je stärker die Maschine, desto höher die Belastungen auf den Rumpf....deshalb meine Meinung: Sinnvoll motoriseren....
Servus!
Was für einen Propeller hast du drauf?
Habe den gleichen Motor und bin noch auf der Suche.
Liebe Grüße, Michael
facebook: @michisbb
Alt 16.10.2021, 16:10
Servus!
facebook: @michisbb
Alt 16.10.2021, 20:44
der User war seit Januar 2020 nicht mehr im Forum
Welche Versicherungen brauche ich wirklich? heikow Kein Boot 17 17.11.2017 11:45
Boot in Kroatien verkauft, brauche ich wirklich eine Beglaubigung eines Notar`s ??? pescador Allgemeines zum Boot 2 19.02.2014 18:27
Nachts ankern - brauche ich da wirklich 2 Anker ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 80 15.08.2012 13:55
Brauche hilfe weil ich gerne wüsste wo ich mein Boot verkaufen soll. IceTee Allgemeines zum Boot 26 09.11.2011 08:26
Boot aus der USA importieren, brauche ich wirklich CE??? kuuurrrttt Allgemeines zum Boot 19 29.10.2009 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
