Alt 22.10.2017, 15:09
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Ladestromverteiler und das wars?
ich plane gerade die Elektrik für mein Motorboot neu.
Es kommt alles raus und wird neu aufgebaut...
Ich möchte zwei Batterien installieren, damit diese entsprechend geladen werden, möchte ich diesen Ladestromverteiler verwenden:
https://www.svb.de/de/quick-elektron...ausgaenge.html
Das Motorboot hat einen Batterie-Trennschalter verbaut diesen werde ich auch wieder verwenden.
Wie ist das jetzt wenn ich auf dem Wasser bin, Motor aus und Radio, Licht läuft... dann zieht es mir den Strom aus beiden Batterien? Wenn es blöd läuft reicht der Saft nicht mehr um den Motor anzuschmeißen? Wie kann ich hier die Batterien komplett trennen? Oder reicht mir der Ladestromverteiler? Blick da nicht so ganz durch Danke für eure Antworten.
Alt 22.10.2017, 15:12
32.823 Danke in 19.996 Beiträgen
dir reicht der Batteriewahlschalter...
wenn man diesen richtig bedient braucht man keinen Ladeverteiler.
immer nur auf die Batterie schalten die bentuzt werden soll und nur bei laufendem Motor auf Both dann werden auch beide geladen....
wenn der WEahlschalter nur auf Batterie 1 steht wird auch nur diese geleert. Dann ist Batterie 2 noch zum Starten zu gebrauchen.
Wenn Motor aus ist nie auf Both schalten...
Alt 22.10.2017, 15:19
dann wäre dieser hier geeignet ?:
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...ter-350-a.html
1+2 dann hätte ich aus beiden Batterien power zum starten
off = bordnetz tod? somit ersetzt es den "Knochen"?
Alt 22.10.2017, 15:27
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
337 Danke in 181 Beiträgen
schau Dir mal diesen Thread an: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232061
Alt 22.10.2017, 15:34
super danke, ich glaube genau das Teil ist das was ich brauche
nur 120A?
Wie finde ich raus ob das reicht?
Alt 22.10.2017, 15:38
genau
Aber vor Anker auf eine Batterie stellen und wenn diese leer sein sollte über OFF auf die andere...
nur wenn der Motor läuft auf 1+2 stellen.... dann werden beide Batterien geladen.
Alt 22.10.2017, 15:43
Sprich was ich über einen Batteriewählschalter manuell mache, erledigt das Cyrix Trennrelai automatisch
Alt 22.10.2017, 17:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.537 Danke in 2.051 Beiträgen
Wenn du den einen Batt für "Licht" und den anderen für "Motor" (event. BSR, AW) nützt und den gezeigten Ladestromverteiler installiert, braucht mann kein Batterieschalter.
Die sch..ssdinge (meine den 0-1-2-B) sollten verboten wirden, bringen nur Ärger und probleme.
Ist aber ja nur meine Meinung, basiert auf Erfahrung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 22.10.2017, 17:51
15.549 Danke in 8.126 Beiträgen
.... sorry, dieser Hinweis erforderte eine einfache Antwort:
Der Fehler sitzt vor dem Schalter und hat zwei Hände und kein Hirn
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 22.10.2017, 19:03
sollten Starter- und Versorgungsbatterie gleich viel Amper haben? oder ist das egal?
Alt 22.10.2017, 23:24
Stimmt: Den schwachsten Verbindung einer Kette .....
Und deshalb sollte mann die auschalten .....
In diesen Fall durch auf diese Sch..sschalter zu verzichten.
Die beste Lösung aller Probleme ist vorbeugen das die entstehen: Prevention nannt mann dass.
Dazu hat bis heute keiner mir von das Nutzen dieser dinge überzeugen können. Warum braucht mann die überhaupt?
Warum sollte mann überhaupt Start und Lichtbatterie mit einander verbinden wollen.
Das sollte unmöglich sein.
Rob
Alt 22.10.2017, 23:28
Ist egal .....
Die beste Ah kann mann einfach berechnen.
Zum starten reichen ca 75Ah, mit BSR und/oder AW sollte mann besser das doppele nehmen.
Als Lichtbatt: Anhängich wieviel E sie brauchen, algemein:
Lichtbatt sind eher zu klein als zu gross.
Besser ist auch um für starten spezielle starter Batt (zb Optima) zu nehmen.
Rob
Alt 23.10.2017, 05:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Oder aber:..... der Schalter ist Mist
Na, um sie gemeinsam, aus einer Spannunsquelle zu Laden zum Beispiel
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.10.2017, 06:23
Rob du hast hier schon sooo oft gegen den Schalter geschrieben weil du offensichtlich unfähig bist diesen zu Bedienen.... aber das liegt an dir und nicht an dem Schalter.
wenn das Teil so schlecht wäre würde er wohl nicht in fast jedem amerikanischen Boot (das Land der Millionenklagen) verbaut werden.
Der Schalter ist simpel und kann von jedem leicht bedient werden.
Alt 23.10.2017, 07:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Das gilt auch für eine Packung Rattengift und den "Nukleare Weltvernichtung"-Schalter von Herrn Trump.
Ich jedenfalls freue mich über den Schalter, der hebt meinen Batterie-Umsatz erheblich.
Alt 23.10.2017, 07:34
Interessant, wenn man dann auch noch die Preise anschaut.
Der Batteriewahlschalter (PaidLink) in vernünftiger Ausführung, ist teurer als das Cyrics Relais (PaidLink) !!
No Wind - PROBLEM
Alt 23.10.2017, 07:36
Wenn deine Batterien sterben machst du was falsch in der Bedienung.....
Meine Batterien sind jetzt 6 Jahre alt (so lang hab ich das Boot) und zeigen noch keine schwächen....
Alt 23.10.2017, 07:59
Meine Batterien sterben nicht - ich verkaufe welche. Und wegen des Schalters und der verbreiteten Falschmeinungen, wie der zu bedienen sei, steigt mein Umsatz.
Auf dem eigenen Boot habe ich keinen derartigen Schalter.
Alt 23.10.2017, 12:25
Das ist ja gerade den grund.
Wenn das teil so gut ware, warum seht mann die dann kaum auf Hollandische Schiffe
Die Hollander habe ja mehr erfahrung mit Schiffsbau als die Amerikaner.
Rob
Alt 23.10.2017, 12:27
Dazu gibt es bessere Alternative wobei mann kein Fehler machen kann.
Rob
Alt 23.10.2017, 12:29
Stimmt, und warum sollte mann das nicht vorbeugen?
Rob
Alt 23.10.2017, 12:30
Also ich habe für dieses Cyrix - Teil entschieden... ob das jetzt besser oder schlechter ist als ein Batteriewählschalter könnt ihr euch die Köpfe einhauen
Laut Anleitung Boot hat die Batterie 60A, verbaue somit 2x 60A aber diese AGM Batterien...sollen die bessere Wahl sein..
Alt 23.10.2017, 13:01
naja das ist aber kein Ladeverteiler sondern nur ein Überbrückungsrelais...also zum Verbinden der Beiden Batterien falls die eine zu schwach ist zum Starten..
wolltest du nicht den Ladestrom verteilen ?
und warum nur 60AH ich hab 165 AH drin und das ist gut so... da kann ich länger draußen bleiben...
60AH würden bei mir nur mal wenige Stunden vor Anker bedeuten.
Wenn du jetzt normale drin hast und dann AGM verbaus denk auch an die Umstellung des Ladegerätes sonst werden diese nie voll...
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
warum müssen es jetzt ausgerechnet 60 plus 60Ah-Batterien sein?
60Ah sind als Verbraucherbatterie i.d.R. schon etwas klein, denn der sollte man in der Praxis maximal nur ca 30Ah entnehmen.
@billi, das Cyrix-Relais ist in erster Linie zur Ladungsverteilung da und in zweiter Linie zum Brücken beider Batterien, falls eine zu schwach zum Starten sein sollte.
Alt 23.10.2017, 13:10
naja ich dachte wenn 60AH in der Anleitung drinstehen warum sollte ich unnötig teurere 100AH nehmen. Als Verbraucher habe ich nur ein Radio und bissl LED Beleuchtung. Kein Herd oder ähnliches
Das wars dann wohl… autorowdy Allgemeines zum Boot 26 01.12.2010 17:25
Wars das mit dem Sommer? Rico-Base Allgemeines zum Boot 29 09.09.2010 14:31
AB Yamaha geh aus und das wars! islandhopper Motoren und Antriebstechnik 14 16.05.2008 10:52
Das wars, Leute. Stephan Reuter Kein Boot 46 06.07.2005 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
