Vorherige Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 2.886
Alt 24.07.2017, 11:08
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.159 Danke in 1.176 Beiträgen
Zitat von PaSiCe Beitrag anzeigen
Das Wasser sammelt sich dann auch Steuerbord in den "Rumpfverlängerungen" (oder wie das fachlich richtig heisst), also den Teil vom Rumpf, rechts und links vom Antrieb. Sobald es dort voll ist, läuft es über in die Bilge.
Habe mir dort letztes Jahr Revisionsdeckel eingebaut. Der ist dicht, habe ich festgestellt, weil mir beim Öffnen mal 30-40 Liter Wasser entgegen gekommen ist. Das Boot hatte richtig Schlagseite steuerbord.
Hat Deine Stingray Trimm-Klappen?
Hatte mal den Fall dass Wasser reingekommen ist über die Schrauben der Trimm-Klappen. Also die Schrauben wo die Trimm-Klappen am Rumpf angeschraubt sind.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 24.07.2017, 13:37
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
189 Danke in 103 Beiträgen
Hi Richard,
leider keine Trimmklappen, darum kommt die mit ihren 122 DIESEL PS auch so schwer aus dem Wasser raus.
"Untenrum" ist die dicht, wie gesagt, es ist Regenwasser von oben.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 24.07.2017, 14:45
Hi Richard,
Patrick
Hallo Patrick
Hast ja geschrieben, Regenwasser.
Dann hilft nur der Trick mit dem Mehl ....
oder, im Dunklen mit einer Taschenlampe das Rinnsal suchen.
Im Dunkeln mit der Taschenlampe spiegelt sich Feuchtigkeit oder Tropfen sehr gut, darum sieht man eher wo das Wasser herkommt.
So habe ich mal einen tropfenden Lenkbolzen entlarvt.
Viel Glück.
Richard
Alt 24.07.2017, 19:05
Benutzerbild von Nara
Nara Nara ist offline
Boot: Stingray 220sx
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Patrick,
bei mir läuft auch Regenwasser in meine 220sx, zum Glück nicht in solchen Mengen. Es läuft bei mir zwischen den unteren Scheibenabdichtungsgummis und der GFK Schale durch. Wenn es regnet läuft es von der Persenning (die am unteren Scheibenrahmen fest geknöpft ist) runter auf das Boot und an beiden Seiten laüft es dann unter die Scheibengummis hinter den Teilverkleidungen auf den Boden.
Vielleicht ist es bei Dir auch so?
Gruß, Andreas
Alt 24.07.2017, 20:58
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
98 Danke in 81 Beiträgen
Standard stingray558
Servus Reiner/stingray558
schönes Boot !
ich hatte die 556 , baugleich aber open bow, zum Schluss hatte ich 23pitch 3-blatt montiert , mit 2 Personen > 70km/h
also ich meine selbst mit H5 / 21 sollte dein Motor > 4000 drehen
Oder fahrt ihr mit 7 Personen ?
Norbert
Alt 24.07.2017, 23:00
Ric_Hard Ric_Hard ist offline
Boot: Stingray 200 CX
26 Danke in 18 Beiträgen
ich habe ein kleines Problem mit meiner 200CX, bei dem ihr mit vielleicht helfen könnt.
Leider habe ich immer wieder Regenwasser in der Bilge, ich bin sicher, daß es Regenwasser ist
Vielleicht habt ihr ähnliche Probleme gehabt und ne Lösung.
Danke und Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
Ich habe auch ein 200CX und antworte Dir mal mit meinen Erfahrungen. Wasserdicht ist echt eine lange Bastelei an dem Boot - aber zuerst zu Deiner konkreten Frage:
Ich habe 2012 ein neues, wirklich dichtes Camperverdeck anfertigen lassen, darin habe ich schon einige Regen (Norwegen, Schweden) erlebt und live gesehen, welche Wege sich Regen bahnt.
Das meiste Regenwasser kommt nun noch über die Scheiben rein. Es läuft an den Scheiben runter, dann an/in der Scheibenhalterung entlang zu den Seitenscheiben, und hier dann an der tiefsten Stelle nach innen runter (in etwa da, wo die Haltegriffe links & rechts der Rückbank sind).
Ein Regen reichte, um bei mir links und rechts jeweils 2 große Handtücher vollsaugen zu lassen (und ich habe bereits die Frontscheiben teilweise abgedichtet).
Mein Tipp: Stelle rechts und links eine Schüssel in die Seitenfächer, so dass Wasser von der tiefsten Stelle der Scheibenauflage hineinläuft - oder lege dort große Handtücher hin.
Ich vermute, dass die nach dem nächsten Regen nass sind und Deine Bilge weniger voll.
Das Problem habe ich bei mir noch nicht komplett gelöst. Ich habe links und rechts ein Profil innen vor die Seitenscheiben aufgeklebt und in den Scheibenrahmen ein Loch unten gebohrt, so dass das Wasser nach außen ablaufen kann. Im Stehen funktioniert das gut, beim Fahren schwabbt das Wasser aber drüber.
Sonst abdichten musste ich:
- die Luke vorne (komplett neu mit Sikaflex und neue Verschraubungen)
- die Scheuerleisten außen (WICHTIG, da kann sonst von unten bei jeder Welle was reinkommen)
- diverse Dichtgummiprofile an dem Klappfenster
- die Trennwand des Ankerkastens zur Koje
Viel Erfolg!
P.S.: Könntest Du mal Bilder posten von dem Revisionsdeckel, wo Du den eingebaut hast und wie es darunter aussieht?
Vielen Dank vorab!
  #2532
Alt 25.07.2017, 05:23
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230 SX
547 Danke in 327 Beiträgen
Sollte die Scheuerleiste (das Halterungsprofil vermutlich) oben und unten abgedichtet sein? Der Vorbesitzer hat die mal reparieren lassen aber eine Dichtungsmasse sehe ich nicht durchgängig.
Wo kann eigentlich dahinter Wasser rein? An den Bohrlöchern für die Schrauben?
Harald
Alt 25.07.2017, 09:58
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Hallo Patrick,
Viel Erfolg!
Vielen Dank vorab!
zu Scheuerleiste:
https://www.boote-forum.de/showthrea...e+Cyrus&page=3
Grüße von Herbert
Alt 29.07.2017, 08:56
Benutzerbild von Stingray558
Stingray558 Stingray558 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Norbert,
Danke für die Info aber leider ist bei mir die Besatzung zwischen 2 und 3 Personen.
Ich habe mir auf Anraten mal den Spitfire 4Blatt Alu in 19P bestellt.
Warte leider noch drauf.....
Viele Grüße, Reiner
Alt 16.08.2017, 19:58
petro.rigos@me.com petro.rigos@me.com ist offline
Boot: Stingray 250cr
11 Danke in 7 Beiträgen
Ich freue mich über diesen Fred! Danke
Unser Boot ist bestellt (bei bodenseenautic busse) und kommt Anfang April 2018. Leute, das ist echt hart! Fühlt sich an, wie alle Kinderweihnachten zusammen. Es wird eine Stingray 250cr mit Liegeplatz im Vater Rhein, MBC Iffezheim.
Ist unser erstes eigenes Boot; wir sind Überläufer nach über 15 Jahren Segeln auf Charterbooten.
Ich freue mich über einen regen Austausch...die Stingray-Gemeinde scheint ja eher etwas kleiner zu sein.
Petro
Nicht jeder kann auf der Piazza leben, aber jedem scheint die selbe Sonne ☀️.
  #2536
Alt 21.08.2017, 05:23
Benutzerbild von Aldervader
Aldervader Aldervader ist offline
Boot: Stingray 250CR
34 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Petro,
gratuliere zu deiner Wahl, die 250er ist ein klasse Boot.
Was hast Du für eine Motor/Antrieb-Kombi gewählt.
Wir fahren die 250er seit 2015, wenn du also Fragen zum Boot hast, jederzeit gerne.
Gruß Peter
  #2537
Alt 21.08.2017, 22:33
Benutzerbild von Trailer
Trailer Trailer ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
78 Danke in 39 Beiträgen
ich habe auch mal eine Frage zum Wasserablauf zur Bilge.
Ich habe eine 200er CX und habe das Problem, dass das Wasser
weder aus der Kühlbox im Boden noch aus dem Fußraum zur Schlupfkabine abläuft.
Kennt einer das Problem?
Gibt es Fotos oder Infos wie der Ablauf funktionieren müßte?
Ich meine damals gelesen zu haben das das Wasser einfach in die Bilge läuft.
Tut es bei mir aber nicht.
Vielen Dank vorab
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 22.08.2017, 09:48
Von Kajüte mittig zum Stau Fach ; von dort weiter Ri. Motorraum:
ist genau in der Mitte ein Kunststoff-Rohr einlaminiert. Also sollte von vorn nach hinten: Bilge; alles durchgängig sein.
Mal mit nem (Elektro) Einziehband da probieren, ob durchgängig. Ersatzweise Druckluft; aber nicht zu hoher Druck.
Grüße von Herbert
  #2539
Alt 22.08.2017, 10:31
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.000 Danke in 1.319 Beiträgen
HAtte auch ne 200CX, da fällt gerne mal was in die Röhrchen, oder im Kühlfach bildet sich Staub und steckt dann als Pfropfen in der Leitung.
Gruß Christoph
  #2540
Alt 23.08.2017, 18:53
Danke zunächst für eure Antworten. Habe jetzt mal mit etwas Druckuft probiert und mit einem Draht . Beides ohne Erfolg . Ich kann da auch nichts sehen weil immer etwas Wasser im Loch steht.
Gibt's davon vielleicht eine Zeichnung oder Skizze ?
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 25.08.2017, 21:05
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Moin Stefan,
hier mal eine Zeichnung der Stingy. Rohr ist zwar nicht zu sehen , ist aber bei meiner genauso vorhanden.
Zur Wassereindringproblematik - bei mir kam Wasser durch die Motorraum Entlüftungen unter der Liegefläche über die Schläuche in die Bilge.
Gruß Guido
Quelle der Zeichnungen ist das Originalprspekt von Stingray von 1997. Bezogen von der Homepage www.stingrayboats.com
Hits:	201
Größe:	72,6 KB
ID:	766474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	71,3 KB
Alt 25.08.2017, 22:28
Zitat von Aldervader Beitrag anzeigen
Hallo Petro,
Gruß Peter
Hi Peter,
wir haben uns für den Benziner Volvo Penta 240 GC DP entschieden; also eine Z-Antrieb mit Duo-Prop. welche Größe weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Wir freuen uns schon irremäßig! Die Probefahrt auf dem Bodensee war phantastisch.
Fragen werden uns bestimmt demnächst viiiiiiele einfallen
Vielen Dank schon mal, Peter.
Herzliche Grüße
Petro
  #2543
Alt 31.08.2017, 09:25
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
70 Danke in 29 Beiträgen
Moin Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir bei meiner Bilgenpumpe weiterhelfen?
Ich habe eine Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter in der Bilge sowie einen extra Schalter für die Pumpe im Cockpit. Am letzen Wochenende lief auf einmal die Bilgenpumpe dauerhaft, ohne das Wasser in der Bilge war. ich hab mir das dann mal genauer angeschaut und da lag er Schwimmerschalter lose in der Bilge und war sozusagen geöffnet. Nachdem ich den dann geschlossen hab, war Ruhe. Allerdings ist mir nicht klar, wie der Schalter in der Bilge befestigt ist?Da war doppelseitiges Klebeband dran, das kann doch nicht sein, oder?Die Pumpe lag auch lose in der Bilge, wird die nicht auch irgendwie befestigt?
Und zusätzlich geht der Schalter im Cockpit auch nicht mehr, die Sicherung ist aber ok?
Wie ist das denn bei euch gelöst?
Peter
Alt 31.08.2017, 15:20
har har ist offline
Hallo Peter,
ähnliches Problem hatte ich auch vor kurzem...
Meine Pumpe war relativ weit vorne in der Bilge mit einem Schrauben befestigt. Ich wollte diese mehr in Richtung Lenzstopfen ziehen und da ist mir dann etwas abgebrochen. Ich habe da erst bemerkt dass sie verschraubt war.
Ich hatte sie dann kurz mal lose in der Bilge aber dann ist sie mal zur Seite gekippt und losgegangen, konnte jedoch nichts fördern, da die Ansaugung in der Luft war.
Ich muss das jetzt auch noch besser fixieren.
Meine Bilgepumpe hat nicht nur vorne hinter dem Armaturenbrett eine 2A Sicherung hat sondern auch hinten am Spiegel innen. Verfolge mal das Kabel von der Pumpe, das geht in ein kleines schwarzes Gehäuse mit Aufschrift "Fuse Bilge pump" wenn ich mich nicht irre. Wird bei dir auch so sein.
Harald
Alt 08.09.2017, 11:47
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
kann mir einer sagen, wo bei der 230SX der Echolotgeber verbaut ist?
Vielen Dank
Gruß Mario
Alt 08.09.2017, 16:41
har har ist offline
Vielen Dank
Bei mir ist auf der Steuerbordseite unter dem Abgasgeweih eine Art schwarze Scheibe in die Bilge geklebt, das müsste der Geber sein.
  #2547
Alt 11.09.2017, 11:19
Okay, danke.
Da werde ich mal die Tage nachschauen.
Gruß Mario
Alt 11.09.2017, 14:50
Hab den Echolotgeber gefunden.
Der Kleber hat sich gelöst und er baumelt darum. Möglicherweise ist das ja der Grund weshalb er nichts anzeigt, aber hat einer von euch eine Idee wie man das auf dem Trockenen prüfen kann?
Gruß Mario
Alt 11.09.2017, 17:38
har har ist offline
Ja das wird der Grund sein. Wie man ihn testet gibt es genügend Infos mit der Suchfunktion. Beim Einkleben musst du aufpassen dass keine Luft zwischen Rumpf und Echolot ist, sonst funktioniert er nicht (richtig).
Alt 17.09.2017, 15:41
Zitat von har Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Harald
Hallo Harald,
ich hatte heute endlich mal Zeit, nach der Bilgenpumpe zu schauen. Ich komme da echt schwer hin, da ist einfach zu viel Motor im Weg . Ich glaube, ich muss mir das mal im Winterlager anschauen, zum Glück hab ich fast nie Wasser in der Bilge.
Aber trotzdem Danke für den Tip mit der Sicherung!
Schöne Grüße
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
