Alt 16.08.2017, 21:28
Andrei Andrei ist offline
1.840 Danke in 1.005 Beiträgen
Standard Wie lange hält die Batterie beim Betrieb der Bilgenpumpe?
Abend zusammen,
Wir liegen gerade am Gardasee im Hafen und beobachten seit zwei Tagen ein Wasserski-Boot unter deutscher Flagge, was neben uns liegt. An dem Boot springt die automatische Bilgenpumpe alle 10 Minuten an und befördert einige Liter Wasser nach außen.
Bei dem Boot ist die Motorabdeckung auf und man kann sehen, dass die Bilge voll unter Wasser steht. Dem Hafenmeister habe ich Bescheid gesagt und heute morgen war das Boot weg, allerdings am Abend wieder da und das Wasserspiel wiederholt sich wieder.
Da kein Landstrom angeschlossen ist, frage ich mich, wie lange die Batterie das mitmachen würde. Das Boot ist ca. 6,5 m lang, mit welcher Leistung werden da die Bilgenpumpen verbaut?
Andrei
Geändert von Andrei (16.08.2017 um 22:49 Uhr)
Alt 16.08.2017, 21:41
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Kommt drauf an was die Pumpe an Stom zieht und wie groß die Batterie ist, aber wenn der Vogel, dem der Kahn gehört und auch damit noch fährt und das ignoriert, geschied es im recht, wenn das Ding absäuft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.08.2017, 07:10
Akaija Akaija ist offline
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Ohne zu wissen welche Batterie(en) und Bilgenpumpe da verbaut sind, kann man die Frage nicht beantworten. Wenn der Kahn allerdings absäuft und ja jetzt klar ist das der Besitzer da recht leichtsinnig ist, möchte ich mal später die Rechnung für das bergen sehen, dazu kommt mit Sicherheit eine schöne Geldstrafe wegen der Wasserverschmutzung.
Gruß Ralf
Alt 17.08.2017, 08:25
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Hat das Boot ne Solarplatte? Wenn ja, dann läuft das Pümpchen noch ne Weile. [emoji1]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.08.2017, 09:10
....... wenn denn die Sonne scheint..... ansonsten blubb blubb
Gruß Ralf
Alt 17.08.2017, 09:16
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
696 Danke in 354 Beiträgen
Wenn die Pumpe so häufig anspringt ist nach spätestens 2 Tagen ende mit lustig
Zumindest war das bei meinem Wasserskiboot so, als ich Depp die Plane auf dem Hof nicht drauf gemacht habe als es stark regnete.
Die Batterie war nach ca. 2 Tagen leer und das Wasser hat die Bilge geflutet.
P.s: Wenn das Boot abgesoffen ist, kannst du dem Besitzer vielleicht meine Rufnummer zustecken. Vielleicht wird das ja ein schönes Projekt
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 17.08.2017, 18:28
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
bei Booten in der Größe dürfte eine Pumpe drin sein die zwischen 3 und 5 Amper zieht, wenn da eine 100 AH Batterie drin steht geht das schon ein paar Tage bis die Batterie am Ende ist
Alt 17.08.2017, 20:36
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Bei meinem Nachbar war der limitierende Faktor die Pumpe. Nach ca. einer Stunde Dauerbetrieb ohne Wasser im Boot ist die Pumpe festgegangen und das Kabel ist abgeraucht,
Siggi
Alt 18.08.2017, 06:13
Viele Wasserskiboote mit V-Drive haben zwei Bilgepumpen.
Eine im Kielbereich mittig und eine hinten im Motorraum - dementsprechend könnte sich die Laufzeit verkürzen. Vorausgesetzt natürlich das Wasser steht auch in beiden Bereichen
-Felix-
Alt 18.08.2017, 06:23
Wie ich weiter oben schon schrieb, ohne angaben ist das alles nur Rätzelraten.
Ich würde sagen, wenn das Boot auf Grund geht, war kurz vorher die Batterie leer.
Ich glaube, diese Schätzung kommt der Sache am nächsten.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2017, 07:17
Da das Boot scheinbar ab und zu bewegt wird, setzt der Eigner wohl genau auf diese Tatsache und umgeht so die Reparatur für eine Zeit.
Alt 18.08.2017, 07:31
Einfach nur fahrlässig das Ganze, es könnte ja auch, falls vorhanden, mal eine Sicherung fliegen gehen, das war es dann. Als Hafenmeister würde ich dem aber was anderes erzählen.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2017, 22:23
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.376 Danke in 2.545 Beiträgen
....haben solche Boote keine Handlenzpumpe (wie ich 2 Stück) ?
Grüße, Reinhard
Alt 18.08.2017, 22:49
Grüße, Reinhard
Was nützt es, wenn der Besitzer nicht auf dem Boot ist?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.08.2017, 11:28
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
servus,
ruf doch mal die Carabinieri an und das Problem erledigen die Jungs auf dem blauen Dampfer.
In jeder Bilge befinden sich Reste von Öl und Benzin, die haben da bestimmt interesse wer den Gardasee mit Vorsatz verschmutzt
Lg
Roland
Alt 20.08.2017, 16:02
Habe ich auch schon dran gedacht, aber nachdem ich den Hafenmeister informiert habe und keine Veränderung erfolgte, sprich das Boot wird jeden Tag bewegt und spukt immer noch Bilgenwasser aus, gehe ich davon aus, dass das Leck vermutlich bei den Leuten im Urlaub entstanden ist, klein und ohne Öl/Sprit ist.
Und jetzt den Leuten den Urlaub vermiesen?
In einer vernünftigen Bilge würde ich kein Öl oder Sprit akzeptieren. Was "Mr. Floppy" in seiner Ran mit den Unmengen von Fett veranstaltet, ist ein ganz anderes Kaliber.
Alt 20.08.2017, 16:13
...jetzt fährt er mit dem Boot, Motor macht Strom, + lädt Batterie + treibt Bilgenpumpe.
-> ich steck den Pumpenschwengel rein (Plicht oder Vorschiff), + pumpe => finde ICH einfacher.
Grüße, Reinhard
Wasser in der Bilge - wie lange hält das Holz? rockstarhamburg Restaurationen 3 05.10.2016 21:59
Wie lange hält eigentlich der Servolenkungs-Ölkühler diri Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2013 16:47
Wie lange hält eine neue Blei-Säure Batterie? coolibri Technik-Talk 20 17.04.2013 17:05
Batterie wird nicht mehr geladen, wie lange hält sie? Bergsteiger82 Motoren und Antriebstechnik 24 15.03.2011 23:46
Wie lange hält die Batterie Berti Technik-Talk 14 01.09.2008 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
