Mercruiser 3.0 tks geht aus
ich habe ein Problem mit meinem Mercruiser 3.0 tks (Motornummer 1A347642). Ich habe zwar hier im Forum gesucht, aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Ich versuche das Problem so genau wie möglich zu beschreiben: Mein Liegeplatz befindet sich in einem Altrhein arm und ich muss ca. eine halbe Stunde mit 5 Km/h fahren, um auf den Rhein zu kommen. Während dieser Zeit läuft der Motor eigentlich recht gut. Wenn ich dann am Rhein bin und Gas gebe, geht der Motor aus. Nach dem erneuten Starten, muss ich recht schnell Gas geben, dann verschluckt der Motor sich, fängt sich aber wieder. Bei Drehzahlen um die 3000 U/min läuft der Motor auch danach wieder gut. Nehme ich das Gas weg, um zu ankern, verschluckt sich der Motor wieder um geht aus, wenn ich nicht wieder Gas gebe. Das letzte mal wollten wir dann nach ca. 3 Stunden wieder losfahren, und da ist der Motor sehr schlecht angesprungen und auch ohne eingelegten Gang abgesoffen. Bei Gleitfahrt gab es dann wieder keine Probleme. Im Altrheinarm war der Motorlauf dann sehr unrund (Motor hat sich geschüttelt, so dass ich dachte der läuft nur auf 3 Zylindern). Am nächsten Tag ist der Motor wieder gut angesprungen, ist im Leerlauf gut gelaufen, aber das Spiel war dann doch das gleiche wie den Tag zuvor. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Vielen dank schon mal für eure Antworten. |
Prinzipiell ist der TKS auch nur eine "Vergasergurke" dem man mit einem el. Primer-Ventil die Choke klappe genommen hat. Wenn das Ventil nicht richtig schliesst, säuft er Dir ab, voeallem in den unteren Drehzahlen. In Gleitfahrt oder wie Du schreibst über 3000 rpm spielt das keine so große Rolle mehr, läuft halt recht fett...
=> TKS-Modul checken. Wird einmal vom Öldruckschalter und parallel dazu von einem Temperaturschalter bedient. => das TKS-Modul muss bestromt sein, bzw die 12V am Stecker anstehen, wenn der Motor warm ist (!) wie die alten Choke-Klappen, sonst säuft der Motor ab. Ist wie wenn man die Choke-Klappe zudrückt Hier das WHB zum TKS: http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...ser41.html#/24 Geändert von chewbaka (21.07.2017 um 08:28 Uhr) |
Super, vielen Dank, das Hilft auf jeden Fall schon weiter
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
TKS nachrüsten - geht das? | Moby | Technik-Talk | 6 | 10.01.2018 18:03 |
Mercruiser 4,3 TKS BJ 2011 geht immer aus | Kaisoon | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 01.07.2016 20:32 |
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.06.2016 12:13 |
Mercruiser 4.3 tks bekommt nicht immer Signal an der Benzinpumpe. Wer kennt sich aus? | Hajo.x | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 29.06.2015 18:33 |
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS | Saeger | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.12.2008 21:34 |
