Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#201
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht |
#202
Wenn ich Gesetzgeber wäre, würde ich die äuserst rechte Spur als Rettungsgasse verwenden, da somit die Auf- und Abfahrten von der Autobahn passierbar wären. Das war in Österreich vor der aktuellen Regelung so vorgesehen. Meiner Meinung ist die Rettungsgasse in der mittleren Spur nicht so gut wie die rechte Spur.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
#203
DEr Gesetzgeber hat sich bei der Regelung schon was gedacht die Standspur nicht zu Benutzen.
Diese soll 1. Für Pannenfahrzeuge frei bleiben 2. hat nicht jede Autobahn einen Pannenstreifen und dann müsste es verschiedene Regelungen geben für jeden Autobahntyp einen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#204
Blöd ist halt auch, wenn da wirklich jemand mit Panne steht.
Denn egal ob 1,5to Golf oder 40to MAN - im Weg stehen dann beide und können nicht weg... |
#205
Ich hab mich falsch ausgedrückt. Besser die rechte Spur als Rettungsgasse freihalten als die mittlere Spur, denn:
1) Wenn die mittlere Spur Rettungsgasse ist und rechts ein defektes Auto steht funktionierts auch nicht mehr 2) Autobahnab- und auffahrten sind zugänglich 3) Die rechte Spur ist schon rein von der Tradition eher die Spur für Einsatzfahrzeuge Wenn sich der Gesetzgeber was dabei dachte, sind im Umkehrschluß alle Autofahrer, die das System nicht begreifen, nicht fähig. Und das sind Hunderttausende
#206
Die Fahrzeuge die die Rettungsgasse bilden sollen ja die Standspur dafür nicht benutzen. Di9e Spurbreite auf Autobahnen beträgt 3,5m bzw. 3,75m und dann ist da noch der WEiße Streifen der Mitbenutzt werden kann mit 50cm also ist jede Spur (2 Spurig) 4m Breit. oder 2 Spuren 8m Wenn jetzt auf beiden Spuren ein LKW (max. Breite 2,55m) stehen würde sauber wie es sich gehört ganz auf der Weißen Linie, dann verbleibt eine Rettungsgassenbreite von 2,9m dies reicht in der Regel für Einsatzfahrzeuge. Ein PKW hat selten eine Fahrzeugbreite von 2,55 und daher wird die Rettungsgasse eher breiter. Der Standstreifen hat in der Regel nur eine Breite von 2,5m und dann kann es schon Eng werden für Einsatzfahrzeuge. https://de.wikipedia.org/wiki/Richtl...93_Querschnitt
#207
Ja
Allen den FS abnehmen und man braucht keine Rettungsgasse mehr, weil immer frei ist. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#208
Ich hab noch eine gute Begründung gefunden warum die Rettungsgasse links eingeführt wurde.
Da auf der rechten Fahrbahn hauptsächlich LKW fahren wurde diese links eingefügt um den Einsatzkräften einen Besseren Überblich bei der Anfahrt zu gewährleisten.
#209
Ich hab jetzt fast 40 Jahre den Führerschein und davon war in Österrreich 35 Jahre die rechte Spur freizuhalten für Einsatzfahrzeuge bei einem Unfall (Rettung, Polizei, Feuerwehr)
Es gab NIE eine Diskusion darüber, weil es einfach funktionierte. Erst seit der Neuregelung der Rettungsgasse in die Fahrzeugmitte gibt es Probleme Da frag ich mich echt, ob es an der fehlenden Aufklärungsarbeit liegt oder warum sonst Ich fahr täglich 50km. Autobahn und erlebe dabei oft genug Staus und Unfälle. Eine funktionierende und gesetzeskonforme Rettungsgasse hab ich noch nie erlebt. Ich hab aber schon sehr oft gesehen, das die rechte Spur freibleibt und auf dieser die Rettungskräfte bis zum Unfall vorfahren konnten. Ein Arbeitskollege, der beim Roten Kreuz nebenberuflich tätig ist, sagt auch, das die rechte Spur besser geeignet ist, weil man da besser an den Unfallort kommt. Ich machs so: Wenn die Rettungsgasse schon gebildet ist, benütze ich den äuserst rechten oden den äuserst linken Fahrstreifen mit etwas Platz nach vorne. Wenn der Pannenstreifen von den vorderen Lenkern freigehalten wird, lass ich die Spur ebenfalls frei.
#210
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#211
Ob die wohl auch ausserhalb des Blickbereichs noch vorbildlich war,
#212
Naja, weiter als bis zum Horizont kann ich nun auch nicht gucken und bis dahin war es Top !
Für weitere Aussagen, bitte die Glaskugel befragen ...[emoji6] Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
#213
ist in der Schweiz übrigens auch verboten. D ist alo nicht ein Einzelfall und nein hier wird es nicht tolleriert
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
#214
Erstaunlich, was für Probleme so eine simple Sache, in der Mitte eine Gasse frei zu halten, für angeblich intelligente Wesen, schaffen kann.
Ist ja fast wie die Frage, ob man sich Fritten längs oder quer in die Schnute schieben sollte. Willy |
#215
Ist vorne jemand unterwegs, der mit der Rettungsgasse anfängt, machen halt viele einfach nach. Man braucht scheinbar immer einen "Ideengeber", sonst kommen die nach 1 und 2 nicht in die Spur.
Gruß Ewald |
#216
Was würdest Du machen, wenn die ersten 50 Fahrzeuge den rechten Streifen freihalten und nicht wie vorgesehen den mittleren ??
#217
Torben
#218
Meine Erfahrung ; ich fahre öfters vom Süden nach Dresden-um Nürnberg gibts oft Staus.
Wenn ich in der mittleren Spur ( 3 Fahrspuren plus Standstreifen ) in nen Stau gerate und versuche , links eine Rettungsgasse zu bilden, indem ich vorsichtig nach rechts ziehe, komme ich max. bis zur meiner gestichelten Linie, weil die Fahrzeuge, haupsächlich polnische LKW´s, keinen Millimeter Platz machen. Die reißen dir vorher den rechten Spiegel ab... Ob das Nichtwissen ist oder einfach nur das Recht des Stärkeren, kann ich nicht beurteilen. Grüße Didi |
#219
Dann ist die Rettungsgasse für die Eisatzkräfte plötzlich eine Sackgasse
#220
Fast richtig. Ganz richtig wäre 2,60 m.
@Viperboat Rechte Spur klingt erstmal logisch, bis man sich überlegt, was die PKW-Fahrer machen, wenn die LKW von der rechten auf die mittlere Spur wollen. Nicht vergessen - beim PKW wirkt das Zündschloss direkt auf das Hirn: Motor an ... |
#221
Vielleicht versteht der ja den Fehler... Man muss sich selbst jedenfalls nichts vorwerfen, ich bin da total entspannt...
#222
Wir werden hier zu keiner Einigung kommen, weil die Regelung scheinbar in ganz Europa anders aussieht und die Verkehrsteilnehmer aus ganz Europa am globalen Verkehr teilnehmen und somit so entscheiden, als ob sie in ihrem Heimatland unterwegs wären.
Ich werde hier max. noch mitlesen, bedanke mich für die faire Diskussion ohne persönliche Übergriffe aber einen weiteren Kommentar meinerseits halte ich für überflüssig.
#223
In Österreich wurden auch groß Plakate aufgehängt um die Änderung im Verhalteen der Autofahrer verständlich zu machen. EDIT: Hab grad gegoogelt... ist nicht einheitlich
#224
Da ich ein Mann der Tat bin und die Rettungsgasse in die Mitte gehört, fahre ich auf dem rechten Streifen an den Deppen vorbei, mache, weil ich langsam fahre, meine Kamera bereit, umkurve die verunglückten Fahrzeuge/Personen, schieße einige aussagekräftige Bilder und fahre dann, sehr zufrieden meines Weges,
#225
Grüße Didi |
Themen-Optionen | |
