#101
Wer nicht selber bauen kann oder will, für den habe ich eine Adresse:
http://web2.cylex.de/reviews/viewcom...panyId=2425523 Ich habe mir vor vielen Jahren, da steckte die Fa. noch in den Kinderschuhen, die Anzeige "Easyflow multi" in meinen Kutter eingebaut. War wichtig, den Spritverbrauch exakt zu ermitteln, weil ich doch oft I. - HR. und dabei auch oft quer über die Adria gefahren bin. Seit Einbau funzt das Gerät störungsfrei und ohne Probleme fast auf den Liter genau bis heute! : Momentanverbrauch - Durchschnittsverbrauch - verbrauchte Liter - Restliter im Tank ... Das für 2 Motore (Benz. Diesel) zusätzlich die selben Verbrauchswerte für 2 Wassertanks und noch so einiges. Alles bis auf den Liter kalibrierbar! http://www.bach-messtechnik.de/pdf_p...OW-multi_P.pdf Nicht ganz billig und für den Hobbyskipper, der nur ein paar SM vom Ufer weg navigiert, eher uninteressant wegen dem Preis. Aber ... was ist dem Einzelnen seine Sicherheit wert? Wegen Treibstoffmangel in schwerem Wetter hängenzubleiben kann durchaus in einer Katastrophe enden! Wenn man sich auf ein Gerät verlassen muß - verlassen will ... kann der Preis kein Kriterium sein. Sicherheit geht vor, auch vor selbergestrickten Pseudolösungen die dann, wenn's drauf ankommt, nicht richtig funktionieren! Muß jeder für sich entscheiden, wieviel ihm seine (und die seiner auf dem Boot Anvertrauten) wert ist! Bin mit dem Hersteller/Produzenten weder verwandt noch verschwägert, kann aber seine Produkte aus eigener Erfahrung absolut empfehlen! Geändert von Peppone (23.06.2017 um 19:30 Uhr) |
#102
Eventuell muss man noch wenn man es an NMEA ranmöchte für die Drehzahl ne UART 422 von etwa 15 Euro rechnen. Ansonsten hat dein Shop bei den Sensoren etwa 6 fach höhere Preise als üblich. Bezogen auf PIR. Wir stellst Du Dir ne Testaufbau vor? Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#103
Lies also meinen Ansatz im Keim ersticken. Es ginge hierbei ja auch kaum um die Exaktheit auf den Viertelliter, sondern um die Vergleichbarkeit live beim Fahren. Zitat:
Ich habe - wie gesagt - nicht lange gesucht nach Billigpreisen für die Teile. An Vor- und Rücklauf des AD41B meiner Cruisers käme ich leicht ran, der provisorische Versuchsaufbau wäre provisorisch sicher in einer Stunde erledigt.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#104
...oder hast du gerade eben erst eine Anfrage gestellt und bist sauer, daß sie noch nicht geantwortet hat? Es ist FREITAGABEND ... |
#105
Dann frage ich Dich einmal genauer. Willst du es mit Openplotter versuchen.
Sprichst Du englisch? Was ist Vorhanden? Ist ein Raspberry Pi vorhanden? Sehen tust du etwas auch headless. Das Funktioniert so, daß Du auf dem Raspberry Pi einen VNC Server einrichtest und auf dem Laptop oder was sonst so vorhanden alles sehen und bedienen kannst. Ich bin noch unentschlossen aber mit höchster Wahrscheinlichkeit setze ich den Raspi im Schaltschrank auf eine Hutschiene. Ansonsten ist es keine Schande die Idee zu beschreiben und zu sagen, daß man absoluter Raspi und Openplotter Anfänger ist. Und auch nicht programmieren kann. Dein Vorteil ist folgender daß Saillog selbst also der Entwickler die Idee sexy finden wird, da es ja im Dieselbereich etwas schwieriger ist es umzusetzen. Aber viele Segelboote haben auch einen Diesel drin. Wo die einzelnen Pins drankommen am Raspi und die elektronische Verschaltung auch das Ansprechen der Sensoren sehe ich jetzt mal grob nicht als das Problem an. Es wird die freie Software Fritzing benutzt. http://fritzing.org/home/ Mein Mercedes muss raus und überholt werden deswegen kann ich keine Demo machen. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#106
@tocan Mangels Erfolgsaussichten und wichtigerer Dinge an dem Boot habe ich natürlich noch nichts gekauft. Bevor die Hauptsaison zu Ende ist würde ich es auch nicht in Angriff nehmen wollen. Laptop will ich nicht verwenden auf dem Boot, sollte schon ein fest installiertes Display sein. Vielleicht so ein 3,5 "-Display für 20 €, sollte im Grunde reichen und drückt die HW-Kosten. Ich würde den Pi hinter meine Instrumente setzen in den Hohlraum, da ist massig Platz. Sage mir, wem ich die Idee mal vorstellen soll und wo und ich tue es.
#107
Wir könnten ein Whitepaper schreiben erst mal auf Deutsch und dann in englischer Übersetzung. Dieses dann als proof of concept an verschiedener Stelle veröffentlichen um Interessierte zu finden. Whitepaper macht man am besten per Email. |
#108
So ähnlich hab ich mir das auch vorgestellt, nur das Display irgendwo nebenbei Armaturen kleben. Allerdings hätte ich Probleme mit dem programmieren
Gruß Günther
#109
Hat jemand mal dran gedacht bei den Flowtrec Teilen nachzuforsten ob die eine Temperatur Kompensation mit zu berechnen? Sieht mir nicht so aus.
#110
Leider bekommt man von Flowtrec nicht mal mehr Antwort auf die simple Frage ob es neue Produkte und/oder Weiterentwicklungen gäbe.
Eigentlich wäre ich interessiert so ein Gerät auf meinem Boot mit Dieselantrieb zu installieren, aber es bleiben zu viele Fragen offen.... Zu- Rücklauf, Temperatur-Kompensation......
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
#111
Ich würde meinen, dass es einen Markt für ein solches Gerät geben würde, allerdings sollte das Ende der Fahnenstange bei etwa dem liegen was Flowtrecs dafür will, oder besser ein wenig günstiger sein.
Dies bei genauen Spezifikationen, bei denen dann nicht noch viele Fragen offen beleiben.
#112
Gibt es von Flowtec eigentlich Geräte für 2 Sensoren, also für Vor- und Rücklauf? Im Boot meines Sohnes hab ich auch eine Anzeige für einen Durchflussmesser. Geber ist einer von Conrad. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#113
http://www.autogas-shop24.de/epages/...28Diesel%29%22 Unten in der Beschreibung steht dann auch "12. Diesel Vorlauf und Rücklauf Anzeige"
Gruß Günther |
#114
Integriertes GPS (das Modul kostet 7,52 € bei ebay) fände ich dann natürlich super. Spart einem a. natürlich eine Menge Rechnerei und eröffnet dem Gerät mehr Berechnungen und b. als Permanentanzeige ist damit praktisch nebenbei ein Tacho vorhanden.
#115
Ah ok danke.
Würde den meisten ein analoges Rundinstrument bis 80l/h mit digitaler Anzeige der bisher verbrauchten Menge ausreichen? Natürlich für beide Motoren. Dann hätte ich eine Idee. Gruß Mani
#116
Es geht ja um einen technisch versierten Programmierer.
https://youtu.be/TgXIEFSRDdc Heute abend veranstaltet Adam Welch einen Livesstream. Dort gibt es auch einen Livechat. Die Thematik: Solarenergie und Basteleien. Nebenbei die Videos sind extrem gut erklärt und ein guter Tipp für alle, die vorhaben sich Solarpanels aufs Boot zu holen. Ich weiß nicht wieviel Leute das mitverfolgen heute aber im Livechat könnte man anfragen ob er Interesse hat z.B. eine Integration in Openplotter zu machen. In Kommentaren hat er sich an Raspberry Pi interessiert gezeigt und entsprechende Visualisierung. Steigt Adam ein, dürften eine Menge anderer Leute einsteigen, die die Fähigkeit haben und das knowhow mitbringen das Dieselprojekt auf Raspberry pi und oder Arduino umsetzen. Beispiel: Colin Hickey, der eine schöne Umsetzung für den Raspberry gemacht hat. https://youtu.be/mSTkj9cxHEM Colin scheint obwohl er nichts mit Booten am Hut hat zumindest interessiert zu sein. Da ihn die NMEA 2000 Integration interessiert. Im Bochumer Hackerspace (Hacker sind die guten, die Bösen sind die Cracker) hat sich jemand der auf Arduino fit ist neu gemeldet in der Mailingliste. Der möchte aber erst einmal ein wenig lokal mit den Leuten schnuppern. Aber das Interesse ist vorhanden. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#117
Bezüglich der Temperaturkompensation bei der Verbrauchsmessung habe ich damals
bei der Entwicklung meiner NMEA2000 Motordatenmodule auch einige Testes gemacht und sogar eine Temperaturmessung jeweils bei Vor und Rücklaufsensor vorgesehen. Die Temperaturmessung kann man bei Booten aber weg lassen, da die meist im ähnlichen Temperaturbereich betrieben werden (Sommer). Die Temperatur beeinflusst die Messung mit ca. 0,84% je 10°C (bei Diesel), die meisten Durchflussgeber haben aber schon eine Toleranz von +/- 2% Die Kalibrierung wird einfach im mittleren Temperaturbereich gemacht (z.b. 25-30°C) dann passt das schon sehr genau, auch wenn es mal wärmer oder kälter ist.
#118
Ich hatte mal einen E30er BMW, der hatte so ein Schätzeisen im Kombiinstrument drin. Die Messung des Spritverbrauchs war überraschend genau. Für mein Boot habe ich mir jetzt zwei Unterdruck-Verbrauchsanzeigen in der E-Bucht besorgt (für Kabine und Fly). Die schließe ich per T-Verbindung zusammen und den Schlauch dann irgendwo an einer Unterdruck-Leitung am Vergaser an. Mal sehen, was dabei heraus kommt. Jedenfalls spielen Temperaturunterschiede beim Sprit dabei keine Rolle. Ob die Messung deswegen genauer ist, bezweifle ich allerdings auch. Aber mir reicht schon, zu sehen, bei welcher Hebelstellung die Maschine wirtschaftlich arbeitet oder säuft wie ein Eimer. LG Werner Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#119
Den ADS1115 habe ich in ausreichender Menge da. Sowohl mit Pins verlötet wie auch original verpackt. http://donau-grundel-schiff.de/2017/...ndler-ads1115/ Wollte ich für Öldruck nehmen. http://donau-grundel-schiff.de/2017/...ndler-ads1115/ Ich wäre interessiert. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#120
#121
@tocan Oft wird ja gesagt, der Pi 3 hätte schon zu viel Leistung und Ruhestrom. Welchen Minicomputer man hernimmt ist ja im Grunde nebensächlich. Besteht da eine Kompatiblität? Wenn ich resümiere, wie träge die einzelne Anzeige manchmal reagiert (gerade beim Start) dann ist wohl die Auswertung und Anzeige mit Subtraktion zweier Werte nicht ganz so einfach. Wie ist das bei Autos eigentlich realisiert?
#122
Habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Bei modernen Fahrzeugen wird der Spritverbrauch über die Drehzahl der Maschine, Zündtakte und die Einspritzzeiten der Einspritzdüsen ermittelt. LG Werner Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
#123
Das erste Gerät was ich geschrottet hatte wegen Verpolung kam tatsächlich aus Australien, das nächste kaufte ich bei dem englischen Waterparts-Shop auf ebay. OK, moderne Motorelektronik bietet dann doch ganz andere Möglichkeiten.
#124
Das Problem sind die schlechten USB Kabel und es ist besser man fertigt sich diese selbst an. Den OM636 kann man ja nicht als Modern bezeichnen. Bin zwar Medizininformatiker aber kann nur rudimentär Programieren. Aber mit Tools wie Node Red dürfte das gehen. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#125
Eine Verständnisfrage, aber bitte nicht als Kritik oder Angriff bewerten: Ist dem wirklich so, dass die Temperatur vernachlässigt werden kann? Ich weiss es einfach nicht, aber habe mal irgendwo gelesen, dass die Temperatur des Diesels in der Rücklaufleitung bis zu 60 Grad Celsius betragen kann... Als Parameter könnte man dann auch noch eine Temperatur im Motorraum von sagen wir mal 45 Grad Celsius (im Betrieb und unabhängig von der Aussentemperatur) annehmen... Nun stellen sich, zur Beantwortung meiner Frage verschiedene Unter-Fragen; wie etwa: "Wieviel" läuft denn eigentlich durch die Rücklaufleitung; absolut oder in %? Wie beeinflusst der Dieselrücklauf die Temperatur im Tank (gehen wir mal von einem Dieselvorrat von 340 Litern aus)? Zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ist mit diesen Gegebenheiten die Temperatur wirklich zu vernachlässigen?
Themen-Optionen | |
