Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ibis II - Neue Umbauten - Seilwinde,Anker
Moin zusammen,
ich würde gerne unsere IBIS II einen Anker verpassen. Jetzt hatte ich gelesen dass es eine Formel dafür gibt = Motorbootlänge x 1,5 = KG des Ankers. a) Welchen Anker nehme ich denn für die Weser oder Aller? (Gibt ja tausend verschiedene) - Ich möchte nur etwas, damit ich beim angeln entspannt liege. Zudem möchte ich noch eine Aufnahme für eine Seilwinde ans Boot bauen - also ein Element womit ich das Boot auf den Trailer ziehen kann, via Seilwinde vom Anhänger. Wie meint Ihr ist das am besten ? Reicht der vordere Haken aus? Anbei ein Bild von einer Ibis II von vorne : |
Vielleicht ne Richtung ? Push
Unten ist doch ein Haken zum Einhängen des Windenseils dran. Ich versteh das Problem nicht?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk |
natürlich dafür ist der Haken da unter anderem kann da auch Zugleine zum Abschleppen dran oder Seilwinde zum hoch ziehen Hatte früher Hille Boot ist ja fast baugleich und für dein Boot reicht 5 Kilo Faltanker Gruß
Moin, wir verwenden auf der Weser mit sandigem Untergrund einen Bric Anker. Schau mal unter dem Suchbegriff z.B. bei svb in Bremen auf der Homepage. Das hält meiner Meinung nach besser als ein Klapp- oder Faltanker.
Gruß Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote |
.....na ja, der Falt(Schirm)anker hält immer bombig => vom Boot an Land, um den Baum + mit der Leine verhaken .
Ohne Baum= Finger weg vom Faltanker - Bric/Brittany ist ok - vielleicht noch nach Bull Anker sehen. Grüße, Reinhard |
übrigens: in Berlin und Brandenburger Gewässern Ankerleine am Baum festmachen mit 20 bis 40 Euro dabei wenn WAPO kommt - ist verboten !angeblich wegen Umeltschutz aber in der grünen Ideologiewelt ist alles möglich
Danke für die zahlreichen Antworten.
Genau diesen unteren Haken habe ich nicht an meiner Ibis II und würde diesen gerne nachrüsten. Ich habe schon geschaut unter Zurröse und Zugöse, Zughaken. Was würdet ihr nehmen? Einfach nur das ich es befestigen kann, schnell und unkompliziert. (Sollte halt auch halten, wenn ich mit der Seilwinde daran ziehe) Geändert von Michael.Neuhaus (28.06.2017 um 14:14 Uhr) |
....Das Ding nennt sich Pütting, und hängt in jedem Bootsladen an der Wand.
Nimm M8, dann hält er mehr als das Boot. Gruß, Reinhard ....gehen auch gut, um den Lifebelt einzupicken |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Umbauten und Tipps für Ryds 470/Hille Roda 16 Booten | Harti | Restaurationen | 354 | 08.05.2022 09:16 |
Baja 25 Outlaw SST --kleine Umbauten-- | BAR.600 | Restaurationen | 134 | 23.02.2015 16:59 |
Reparaturen und Umbauten von einer Gruno | mustang 96 | Restaurationen | 26 | 07.05.2009 18:02 |
Motoren Umbauten | Offshore | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.08.2008 12:44 |
Umbauten, Stilvoll oder Praktisch? | trikita | Selbstbauer | 102 | 16.08.2006 10:43 |
