Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 29.05.2017, 13:44
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.596 Danke in 482 Beiträgen
Standard Belgien - was gibt es zu beachten?
aus Zeitgründen mussten wir unsere Tour ganz plötzlich umplanen.
Jetzt geht es über Holland nach Belgien, da bin ich noch nicht gefahren, daher wäre ich für alle Hinweise über spezielle Regelungen, Geschwindigkeiten und und und dankbar
Zeit ist ein wenig knapp, am Samstag solls losgehen - wäre klasse wenn ich ein paar hilfreiche Infos bekommen könnte.
Die Tour sieht in etwa so aus:
Rees - Nijmegen - Grave - Lith - Heuseden - Antwerpen - Schelle - Lommel - Weert - Maastbracht - Nijmegen - Rees, eventuell wenn noch Zeit ist einen Abstecher nach Brüssel.
Herzlichen Dank schon jetzt.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Geändert von Oceandrive (29.05.2017 um 13:50 Uhr)
Alt 29.05.2017, 14:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
1: Belgien: Funkflicht fur alle Schiffe ab 7m; also auch Sportboote!
2: Fur Antwerpen braucht mann ein Fiscaal Dienst nummer (Google ist dein Freund)
3: Vignette fur Vlaanderen
4: Vignette fur Wallonie (Brussel)?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Geändert von RobG_NL (29.05.2017 um 15:46 Uhr)
Alt 29.05.2017, 15:32
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.106 Danke in 237 Beiträgen
Über die Niederlande gibt es Informationen von der dortigen Wasserverwaltung: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/
Da müsstest du dich dann durchklicken, leider nur in Landessprache oder auf Englisch.
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 29.05.2017, 15:55
Boot: Holl.Stahlbau
5.298 Danke in 2.139 Beiträgen
https://nts.flaris.be/default.aspx?p...2901L011400426
Gibt es Infos über Sperrungen und so weiter.
Alt 29.05.2017, 16:08
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
658 Danke in 314 Beiträgen
Leider sind unsere persönlichen Erfahrungen mit der belgischen Berufsschifffahrt und den belgischen Schleusenwärtern nicht vergleichbar mit den guten Erfahrungen, die wir eigentlich grundsätzlich in Holland gemacht haben.
Man muß in Belgien immer damit rechnen, daß die Berufsschifffahrt in den Schleusen die Schrauben weiter laufen lässt - und daß die Schleusenwärter dem keinerlei Einhalt gebieten.
Auch hat man uns schon oft stundenlang vor den Hebebrücken warten lassen (kameraferngesteuerte Fußgängerbrücken zwischen Brügge und Ostende) - ist uns in Holland so noch nie passiert.
Man kann aber versuchen, die belgischen Berufsfahrer vorher durch freundliche Ansprache auf Kanal 10 milde zu stimmen. Damit hatten wir meistens den größten Erfolg.
Rolf
Geändert von Mangusta (29.05.2017 um 16:20 Uhr)
Alt 29.05.2017, 16:16
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.699 Danke in 4.104 Beiträgen
Vergiss Brüssel, der Yachthafen liegt direkt gegenüber der Müllverbrennungsanlage und ist nicht sehr einladend.
Alt 29.05.2017, 16:20
Hickory Roots Hickory Roots ist gerade online
Boot: Crownline 270 CR
7.574 Danke in 2.155 Beiträgen
Moin Rob,
muss man in Holland und Belgien denn auch einen Funkschein haben so wie in Deutschland?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.05.2017, 16:24
Stimmt!
Aber weißt du was, ich hab mir diese Art des schleusens auch so angewöhnt weil es einfach so bequem ist. Lange Leine auf den Schleusenpoller und auf dem Mittelpoller auf dem Schiff belegen. Gang rein, fertig.
Alt 29.05.2017, 19:31
So damit ist klar - Brüssel wird gestrichen (Danke Schimi), wo krieg ich nun noch schnell eine Vignette her und vor allem wo bekomm ich in der kurzen Zeit die von Rob erwähnte Fiscaal Dienst Nummer - ich werde da nicht schlau draus...
Funkscheine Binnen und See und SFB`s sind vorhanden.
Also grade nochmal genau geschaut - diese Fiscaal Nummer ist bei uns die Steueridentifikationsnummer - was soll ich damit im Hafen von Antwerpen?
Gruß Ralf
Alt 29.05.2017, 20:49
Vignette kriegst du an der ersten Schleuse.
Hier kannst du die FD-Nummer anfragen.
http://jachthaven-antwerpen.be/fd-nummer-aanvragen.html
Alt 29.05.2017, 20:57
Boot: Sealine F34
Eine FD-Nummer bekommt man auch in Antwerpen im Yachthafen.
Rolf
Alt 29.05.2017, 21:01
Danke Schimi, jetzt hab ich es kapiert - ist ja nachvollziehbar / Dir natürlich auch Danke Rolf
Ich danke euch allen herzlichst für die schnelle und konstruktive Hilfe, mal wieder der Beweis wofür das Boote-Forum steht.
Gruß Ralf
Alt 29.05.2017, 21:48
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Moin Rob,
Ja ....
Und ohne Funkschien bekommt mann kein Call Sign und damit kein ATIS code und damit bist du strafbar.
Im algemeinen muss mann immer ein Art von Funkschein haben wenn mann ein Sender nutzen will (ausgenommen den 'handies' fur das kleine bereich).
Rob
Alt 29.05.2017, 21:50
Rolf
Stimmt, aber muss man vorher anfragen, denn mann braucht es zu melden bein die NL/B grenze
Rob
Alt 29.05.2017, 21:55
Hatte ich auch einmal.
Die lösung:"
Erst mal angerufen, keine antwort.
Dan einfach unter/zwischen die Türe liegen geblieben, dan können die nicht geschlossen werden.
Innerhalb 15sec ubers Funk:
.... durchkommen bitte
Meine Antwort:
Erst mal die ... fragen die Schrauben ab zu stellen
Problem solved
Rob
Alt 30.05.2017, 09:08
Boot: Sealine F34
Stimmt!
Warum sollten denn auch manche Hobbyschiffer nicht genauso rücksichtslos sein, wie die Berufsschiffer.
Rolf
Alt 30.05.2017, 10:21
Rolf
Habe ich geschrieben, das ich das mache wenn ein Sportboot hinter mir liegt?
Alt 30.05.2017, 14:22
Boot: Sealine F34
Das erlebe ich bei den Verfechtern der Einseiltechnik nur - daß da einer freiwillig loszieht um überhaupt erstmal irgendwo aus der Backskiste entgegen der geübten Praxis einen zweiten Festmacher herrauszuholen - habe ich noch nicht gesehen - die "Anderen" sollen sich da mal nicht so anstellen...
Rolf
Alt 30.05.2017, 16:12
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
609 Danke in 407 Beiträgen
Ich kenne es so, dass ich bei der Einfahrt in den Hafen der Leitstelle sage, dass ich ins Willemsdock will und dort die Nummer beantragen werde.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 30.05.2017, 16:16
Boot: Rettungssloep
3.210 Danke in 1.472 Beiträgen
Ist auch vollkommen richtig
Der Hafenmeister im Willemsdock erledigt dies sofort mit seinem Computer. Die sind alle zwei absolut nett.
(Albert Einstein)
Alt 30.05.2017, 19:34
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
675 Danke in 482 Beiträgen
Bei der geplanten Route in Belgien wird es keinen Kontakt mit Behörden der Wallonie geben. Die Schleusen werden von Uniformträgern bedient und das funktioniert auf den Streckenabschnitten gut. Im Großraum von Antwerpen gibt es Probleme mit Ebbe und Flut. Entweder viel Schmutz und wenig Wasser oder deutliche Geschwindigkeitserhöhung.
Alt 30.05.2017, 20:14
Kann sein, aber einfacher fragt man das vorher bij Hafen WD an.
Einmalige sache, den FD nummer bleibt beim Schiff
Rob
Alt 31.05.2017, 07:30
Wie ist es wenn ich nur durch den Hafen durchfahren will, also kein Aufenthalt etc.
Krieg ich dann die Nummer von der Leitstelle bzw. brauch ich dann überhaupt eine wenn ich diese Absicht der Leitstelle mitgeteilt habe?
" Im Großraum von Antwerpen gibt es Probleme mit Ebbe und Flut. Entweder viel Schmutz und wenig Wasser oder deutliche Geschwindigkeitserhöhung."
@Chrisma - kannst du das vielleicht ein wenig detallierter ausführen - könnte ja wichtig sein - Danke
Gruß Ralf
Geändert von Oceandrive (31.05.2017 um 07:38 Uhr)
Alt 31.05.2017, 08:10
h-d h-d ist offline
Nach meinem Kenntnisstand brauchst du auf jeden Fall die FD-Nummer. Ohne Übernachtung im Willemsdok ist die Durchfahrt außerdem gebührenpflichtig (Rechnung wird zugeschickt) - war zumindest vor einigen Jahren so.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 31.05.2017, 08:13
h-d h-d ist offline
Die Schelde zwischen Antwerpen und Gent ist Tidengewässer, Fließgeschwindigkeit teilweise über 10 km/h.
Gruß Heinz-Dieter
Ferienhaus auf Rügen kaufen, was gibt es zu beachten? QuickNick Deutschland 21 30.06.2016 07:25
Tour nach Stade, was gibt es zu beachten. Eggerstedt Deutschland 9 26.06.2016 19:47
Dieselpreise in Belgien hans Woanders 9 20.07.2003 22:43
Hai 590 - was gibt es zu beachten? Eigenschaften? StephanP Kleinkreuzer und Trailerboote 2 05.07.2003 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
