Was ist das für eine Steckdose?
Hallo Bootsfreunde,
ich habe mir kürzlich ein neues (gebrauchtes) Boot gekauft. Auf der Steuerkonsole befindet sich eine kleine metallene Steckdose mit zwei Polen bzw. Löchern. Diese Steckdose ist mit einer Kette versehen, an der ein ebenfalls metallener Deckel zum Verschließen bei Nichtgebrauch hängt. Ich habe tatsächlich keine Idee, was sich an diese Steckdose anschließen ließe. Kann jemand von Euch mir bitte auf die Sprünge helfen? Herzlichen Dank! Til |
Das Ankerlicht oder auch Positionslicht vielleicht
Da hat sich der Vorbesitzer ne Steckdose gesetzt um ein Gerät zu betreiben. Vermutlich 12 V. Wenn du jetzt einen solchen Stecker findest , kannst du zb eine Tauchpumpe oder Lampe anschließen. Diese Stecker sind glaub ich wasserdicht. Bei SVB sind so ähnliche zumindest erhältlich.
Gruß Jörg |
Tippe auf : Steckdose für einen Suchscheinwerfer
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Daher würde ich den Vorbesitzer anrufen was das ist eventuell kann er dir direkt sagen was dies ist oder war.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Vielen Dank für Eure Antworten! An eine Lampe/Suchscheinwerfer hatte ich gar nicht gedacht. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Vielleicht bekomme ich ja den entsprechenden Stecker.
Ich habe mir den Stecker und Steckdose auch vor kurzem besorgt. Ich kann damit auf dem Deck z. B. das Ankerlicht verbinden. Vorsicht. Mit der Minischraube außen. Die ist mal gleich ins Wasser gefallen - muss mir nen Ersatz besorgen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Diese Steckdosen haben wir an unsren Feuwehrfahrzeugen zum permanentladen der Batterie.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Das ist doch mal ne alternative.
Stecker und Buchse gibt es meist günstig vor Ort in jedem besseren marineshop. Ist günstiger als im Versand. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Das Problem hätte ich "in Augenhöhe" gelöst.
Gruß Mirko |
nö aber mit der neuen Box kann man an der Einsatzstelle 220v Einspeisen und so evenuelle Drucker usw. betreiben im ELW
Hatte nen alten NEC P6 rumstehen und der wurde mein Bootdrucker. Versuche aber Landstrom soweit es geht zu vermeiden aber ich schau mir die mal demnächst näher an. Bei mir hatte der Vorbesitzer über alles was irgendwie erreichbar war drübergepinselt. Da hatte ich die alte Buchse mühsam freigepopelt habe dann aber im Marineshop das System gesehen und alles neu gemacht aber für 220 v finde ich dein System schon mal gut und werde mir das mal ansehen. Die Leute die die Autokorrektur erfunden haben gehören geteert und gefeiert. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
[emoji35] aus gefedert wird gefeiert
Automatisch den Landstromstecker Auswerfen.....Platsch ins Wasser
das is für Feuerwehr ))
Aber die Stecker fallen nicht zu Boden da sie An der Decke aufgehangen sind. Beim Boot macht so eine Rettbox wenig sinn auch weil der Preis viel zu teuer ist. Bei unserem neuen Fahrzeug war der Aufpreis 750€ für eine Box.
billi Ich habe Verstanden wozu die gut ist...
musste nur schmunzeln, weil tocan die als Landanschluss in erwägung zieht )) und das die nicht Billig sind war mir Klar ))
ja ist hier öfters festzustellen... wenn man Halbwissen haben will oder verwirrt werden will... frage Tocan
Ich hab die überall aufm Boot da laufen meine Verbraucher drüber. E-motor und Echolot z.B.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Querschnitt? 12v Steckdose (für waeco cfx 35) | BlackPearl4 | Technik-Talk | 27 | 24.06.2014 11:47 |
Steckdose/Stecker für E-Motor und Hilfspiegel | helmi-tr | Technik-Talk | 8 | 04.07.2011 10:05 |
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 21:54 |
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose | Kurzschaft | Allgemeines zum Boot | 28 | 24.05.2009 12:11 |
Steckdose für Kühlbox - eine Idee | Seestern | Technik-Talk | 20 | 26.02.2007 07:22 |
