#51
Mach mal bitte ein Foto vom Typenschilde des Motors, damit man mal die genaue Bezeichnung sehen kann.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
#52
6AGK
F15CEP darunter ein L..... Wie schon beschrieben |
#53
Deinen Lenzstopfen schraubst du aber immer rein, bevor du das Boot ins Wasser lässt, oder???
Gruß, Frank.
#54
Ja..... Muss aber zugeben, das ich das Boot bei der Erstwasserung im Wasser- aber noch am Haken des Trailers hatte- und dabei bemerkt habe, den Stopfen vergessen zu haben. Also alles nochmal raus, Wasser abfliessen lassen und Stöpsel rein. Dann wollte ich Gleiten und jetzt bin ich hier
Hier nochmal Bilder vom Heck beim Fahren - vielleicht kann ja jemand was daraus sehen.... Vollgas versteht sich |
#55
Also das zweite Bild sieht nach Gleitfahrt aus
Für mich allerdings unerklärlich. Lenzstopfen bist Du nicht der erste, der den vergessen hat
Ahoy, Frank |
#56
Gleitfahrt... Das muss täuschen! Was Du für Gleitfahrt erachtest, ist eine 2 Gut-im-Futter-stehende Mann starke Besatzung. Wir sprechen von 18km/h. Das andere waren 16 km/h.Stellt sich mir die Frage: "Fehlt da nicht mehr viel zum Gleiten?" Reicht das Hochsetzen des Motors und die Änderung der Anschlagbolzen der POWERTILT auf ganz nach unten ins letzte Loch???Wäre ja zu schön um wahr zu sein. Dann kann ich den Motor verbolzen lassen und lebe ruhiger. Am Samstag wird wieder getestet.
#57
Bei der Boots Länge ist das zumindest Halbgleitfahrt - Verdrängen fahrt bei 18km/h da bräuchtest du so 20m Länge
#58
Bild 1 ist bereits jenseits des Überganges zur Gleitfahrt, Bild 2 ist definitiv Gleitfahrt.
Bei deinem Boot hast du ~4m Wasserlinie und damit eine Rumpfgeschwindigkeit von rund 9km/h. Alles darüber IST Gleitfahrt. Du kommst also in Gleitfahrt, ursprüngliches Thema damit erledigt - wenn es dir zu langsam ist, bleibt dir schlicht nichts anders übrig als einen stärkeren Motor zu montieren und damit schein- pflichtig zu werden. Durch Feintuning an Propeller, Trimmwinkel etc. kitzelst du vielleicht noch ein, zwei km/h raus, das war es dann. Auch wenn es dir nicht gefällt, ist es so.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#59
So betrachtet.... Klingt das gut! Ich dachte Gleitfahrt beginnt erst ab 25 km/h...
Danke an alle |
#60
Hätte ich nie für möglich gehalten, dass ein Boot mit über 500kg und 15PS gleitet
Wieder was dazu gelernt Bild 1 ist übrigens genau der Punkt den es zu überwinden gilt. Halbgleitfahrt bei der sich das Boot über die Bugwelle quält.... oder eben nicht.
Ahoy, Frank Geändert von Henry Morgan (22.05.2017 um 18:42 Uhr) |
#61
Das ist auch so... bei einer 75-Fuß-Yacht.
#62
solange du unter 25 Km/h bleibst ist das keine richtige Gleitfahrt, wenn du fährst achte mal auf die Welle an der Seite, erst ist die Welle vor dem Boot und wandert dann immer weiter nach hinten bis du auf der Welle fährst, erst dann gleitest du
#63
ab wann ein Boot gleitet ist von vielen Parametern abhängig,
am leichtesten gleiten Boote die leicht sind einen ehr flachen Rumpf haben und viel Gewicht vorne haben, tiefer V Rumpf und ein schwerer Motor am Heck würde die Sache deutlich verschlechtern
#64
Stimmt… bei dem Gewicht eine Sensation.
#65
Sehe ich nicht so. Höre ich seit Jahren immer wieder - und antworte darauf seit Jahren immer so:
#66
in dem Tröt geht es aber nicht um ein Schlauchboot,
kann man also so nicht vergleichen
#67
Ein 15 PS-Schlauchi wurde in der Boote auch mit 37 km/h gemessen, mit dem gleichen Motor verschiedene leine Plastikboote so mit 10-13 km/h IIRC.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#68
@Mork - da bin ich bei Ralf und Rocco. Man kann ein Schlauchboot nicht mit einem GFK vergleichen. Ich hatte schon div. 5, 6, 15, 40,50 und zuletzt 75PS Schlauchboote. Durch den Schlauchkörper und dessen natürlichen Auftrieb hat der Motor nicht die Arbeit, den Kahn erstmal mit der deutlich höheren Verdrängung aus dem Wasser zu heben. Aus diesem Grund ist es ein Äpfel-Birnen-Vergleich.
Ja... ich kam mit dem 5PS und 6PS Mercury 2takt (an einem Zodiac Z134) auch mit 2 ordentlichen Jungs ins Gleiten. Mit 15PS war dieses Gespann dann richtig schnell. |
#69
So....Am 27.5. war es dann soweit. Die Versetzung des AB um 30mm nach oben am Spiegel bewirkte ein deutlich besseres Handling. Vmax 20km/h mit der Besatzung vom letzten Mal, allerdings habe ich die "Gewichte" in den Backskisten sinnvoller verteilt. Das schwere Zeugs nach vorne und zwischen rechts und links etwa die Waage gehalten. Der Motor macht allerdings bei Vollgas nur 4500 U/Min. Also schnell mit dem Motorfachmann telefoniert und ihm alles geschildert. Jetzt warte ich auf einen Propeller mit geringerer Steigung als die 10, welche im Moment montiert ist. Der Motor wird dann auch gleich in der jetzigen Höhe mit dem Spiegel verbolzt.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? | Dminic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 50 | 08.08.2017 10:59 |
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten | blackwolf76 | Allgemeines zum Boot | 57 | 31.05.2016 16:15 |
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten | Larson330 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.04.2012 05:19 |
OMC kommt nicht ins Gleiten | Lobodelmar | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.11.2010 12:33 |
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten | Fredom 200 CC | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 27.07.2009 10:18 |
