#651
Also nochmal.. Durchmesser der Löcher (1/4“ 6,3mm?) und genauen Abstand messen. (von Kante zu Kante..; 1-1/2“ ? 38,1mm? ) -- Mit Schiebelehre genau ausmessen!
Grüße von Herbert
#652
bräucht den Mercruiser Zentrierdorn für Alpha 1 Gen. II. für das zentrieren des Motors. Im Raum Freising/Landshut/Deggendorf . Wer kann mir den leihen ...selbstverständlich auch gegen Versandkosten und wenn gewünscht gegen Pfand. Bitte Nachricht an meine Postbox. Gruß Gerd |
#653
Die Stiftlöcher haben einen Innendurchmesser von 4 mm. Über Kreuz gemessen haben die Stiftlöcher einen Abstand von 32 mm (Mitte mitte). Die Kolbenstange hat einen D von 16 mm. Jemand ne Idee ? |
#654
Suche mal in eb..; „ BGS Zapfenschlüssel Zweilochmuttern Stirnlochschlüssel verstellbar Zapfen 4 mm “ z.B.: Artikelnummer: 261516462040; 11,95 Wenn der reicht: ne günstige Lösung… -- Meine Schlüssel: hab sonen leider nicht..
Grüße von Herbert
#655
ich möchte zwei Fenster in meinen T5 Trapo einbauen und benötige eine Blechschere oder einen Bohrmaschinenaufsatz. Z.B. sowas: https://www.amazon.de/Blechtools-Ham...youtube0dcb-21 (PaidLink) Hat jmd so etwas zu verleihen? Wollte das Ding ungern kaufen.
Gruß, Rasmus |
#656
Ich könnte Dir eine Professionelle Blechschere ausleihen. Mit der kannst Du Karosseriebleche verwindungsfrei Schneiden. Hab die immer benutzt um Glasdächer ein zubauen. Allerdings "Handbetrieb"
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
#657
Moin Klaus,
das klingt sehr gut, die Fenster sollten nächste Woche da sein. Wenn du das Teil 1-2 Wochen entbehren kannst wäre das klasse (kann leider nur am We basteln).
Gruß, Rasmus
#658
Dann sollte ich Deine Anschrift haben
#659
Guten Tag BF`ler
Habe an meiner 2355 CS ein leichtes rumpeln im Antrieb. Möchte nächste Woche den Antrieb runter nehmen (Alpha Gen II) und würde mich über folgendes Werkzeug sehr freuen: 1. Zentrierdorn Alpha Gen II für 305er V8 Small Block V8 (Motor ausrichten) 2. Austreib- und Einschlag Werkzeug für Gimballager 3. Ausrichtwerkzeug Adresse etc. bei Kontaktaufnahme, pfleglicher Umgang mit dem Werkzeug wird garantiert. Danke sehr
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
#660
habe ich alles , was Du brauchst. Liegt nur hier in AT.
Würde auf ungefähr 25€ Fracht kommen. Rücktransport wäre der Zielort Solingen. Ist nicht allzuweit entfernt Gruss Hajo vom 3Ländereck Zitat:
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
#661
Moin HaJo!
Hast eine Nachricht .....
#662
Moin moin
Da bei mir auch in absehbarer Zeit an meinem Alpha Gen.II Bälge und Gimballager Service ansteht Wollt ich hier mal nach 1.Auszieh- und Einschlag Werkzeug für Gimballager 2.Geburtshelferzange 3.Ausrichtwerkzeug 4. Hab ich noch was spezielles vergessen was die Arbeit erleichtert???? fragen,bevor ich los laufe und mir alles kaufe Der lehrdorn ist vorhanden. Da ich selber schrauber bin gehe ich auch korrekt mit leihwerkzeug um. Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In |
#663
Moin Werkzeug Leiher und Entleiher!
Nachdem ich gestern den Antrieb runter habe.... ENTWARNUNG. Alles bestens! Und dank HaJo`s fachkundiger WhattsApp Beratung alles fit. DANKE HAJO Ziehe meinen Antrag auf Leihwerkzeug zurück. Wenn der Anbau am Freitag genauso gut geht, dann allet jut. @HaJo: Das Angebot mit dem (Alt-)Bier all inklusive in Bonn steht!
#664
ich benötige den Zentrierdorn für einen Mercruiser Bravo III. Hat jemand so etwas leihweise? Mfg. Steffen |
#665
da bei mir nun die Bälge und das Gimballager am Alpha Gen 2 gewechselt werden sollen,wollte ich fragen ob mir jemand den Gimballager Abzieher leihen kann. Mfg Stefan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#666
Moin Moin zusammen,
verleiht jemand einen Kompressionsdruckschreiber für Benziner? Danke |
#667
Zu wann bräuchtest du den denn
#668
#669
Hallo Andreas,
Dabei kann ich dich nicht unterstützten, ich fahre einen uralten z280. Und den Schreiber könnte ich die Woche noch gebrauchen, der Test ist ja schnell gemacht. Da ich diese Woche noch Urlaub habe. Nächste Woche bin ich immer von Montag bis Donnerstag unterwegs. Danke |
#670
Schick mal per pn tel........
Gruß Andreas
#671
Tester geht morgen aufm weg.
Gruß Andreas
#672
Vielen Dank Andreas.
#673
Suche dringend Werkzeug für Gimballager Tausch Mercruiser
ich suche dringend ein Tool zum Gimballager ziehen, einschlagen zum ausleihen. Nähe Hamburg wäre ideal. Kann mir das jemand gg kleiner Gebühr ausleihen? Gruss Marco
Mit baltischen Grüssen Marco |
#674
Ich benötige eine Zündlichtpistole mit einstellbaren Zündzeitpunkt. Wenn jemand so etwas zu verleihen hat wäre ich ihm sehr dankbar. LG Timo aus Hamburg |
#675
Hallo Andreas,
Gerät bringe ich heute zur Post, nochmals vielen Dank dafür. Pit PS: Denke die Kompression wäre noch in Ordnung, musste bei kaltem Motor testen. Vielleicht werfen die Profis mal einen Blick auf das Diagramm. Motor zieht in den oberen Drehzahlen nicht durch, jetzt 1. Maßnahme Kompression geprüft, 2. werde ich Schließwinkel und Kontakt prüfen und dann 3. den Zündzeitpunkt kontrollieren und zum guten Schluss die Vergaser synchronisieren und einstellen. |
Themen-Optionen | |
