Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Mal davon abgesehen, das Dlan für sich schon eine Drossellung darstellt, wird die GigaTV 4K Box von Vodafone genauso angeschlossen. Das Paket ist durchaus mit dem Entertain-Paket der Telekom vergleichbar.
Gruß, Jörg! |
mit den (im Moment) 4 Fernsehern auch 4 unterschiedliche Programme gleichzeitig gucken ?
Gruß Jörg ___________ „Denn die einen sind im Dunkeln. Und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.” Bertolt Brecht |
bevor bei mir im Haus ein Glasfaserkabel war, habe ich mich mit 3000er DSL begnügen dürfen. Aber ehrlich gesagt (wie auch schon andere hier bestätigt haben) merke ich beim normalen Surfen keine großen Geschwindigkeitsunterschiede. Bei mir habe ich bemerkt, dass der Firefox ganz schön viele Ressourcen braucht, wenn mehrere Tabs geöffnet sind. Der schnappt sich dann gleich mal ständig die Rechenleistung eines kompletten CPU-Kerns sowie 1,5 ... 2,5GB RAM. Und ich habe keine besonderen Seiten in den Tabs geöffnet. Nachrichten, Wetter, Heise.de, ... Viele Grüße Stefan. Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
da ich nur einen Receiver habe, kann ich nur mutmaßen. Aber wenn ich das Entertain richtig verstanden habe, brauchst Du für jeden TV einen Receiver. An jedem Receiver kannst Du den Sender einstellen, den Du gerade schauen willst (kommt ja alles über das VDSL). Bei mir in der Wohnung sind "nur" ca. 25 MBit/s im Downstream möglich (Vertrag bis 50 MBit/s). Das reicht, wie schon geschrieben, für parallel 2 HD-Sender. Einen dritten Sender schafft die Leitung bei mir nur in SD (z.B. 2 HD-Sendungen gleichzeitig aufnehmen [macht der Receiver anstandslos] und 1 Sender parallel in SD schauen). Wenn bei Dir die vollen 50MBit/s möglich sind, sollte das für 4 HD-Sender gleichzeitig voll reichen. Viele Grüße Stefan. Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Hallo Jörg,
noch eine Ergänzung: Es kann natürlich sein, dass die Begrenzung auf 2x HD + 1x SD bei mir auch durch die Übertragung per Stromnetz kommt! Ich habe noch keinen Speedtest gemacht, indem ich mein Notebook per Kabel an den Switch, an dem der Entertain-Receiver hängt, angeschlossen habe. Vielleicht haben hier Andere entsprechende Erfahrungen mit der direkten Verbindung per LAN? Viele Grüße Stefan. Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Wir haben wie gesagt VDSL50 und derzeit vier Receiver im Einsatz.
Die Anzahl der Receiver ist dabei aber egal. Entscheidend sind vielmehr die Anzahl der Streams. (Wenn alle vier das gleiche schauen ist das tatsächlich nur ein Stream (Multicast eben). Nimmt ein einzelner Receiver 4 Sender gleichzeitig auf, dann sind es 4 Streams.) Bei VDSL50 ist folgendes an gleichzeitigen Streams möglich:
Das ist so festgelegt, damit Surfen und Telefonieren (VoIP!!) nebenher immer noch garantiert möglich ist. Aus der Praxis kann ich berichten, dass das problemlos funktioniert. Zusätzlich können intern natürlich noch parallel Aufnahmen angesehen werden. Die belasten ja die WAN-seitige Bandbreite nicht. Und warum dLAN eine Bremse sein soll kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben bspw. 1200er im Einsatz, das ist um das mehr als 20-fache höher als die WAN-seitige Bandbreite und deshalb niemals ein Engpass.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
diese dLAN (Powerline) Adapter sind auch immer nur eine Notlösung;
zum einen hängt die Qualität der Übertragung mit der Qualität der elektrischen Verkabelung in den Wänden und Steckdosen zusammen, zum anderen ist das auch wieder ein "geteiltes Netz" / "shared medium", wie bei WLAN auch (indem Fall halt das Stromkabel). Für bestimmte Einsatzzwecke (Mietwohnung) ok. Für Verfechter der reinen Lehre eher ein Graus Siehe auch: http://www.computerbild.de/artikel/c...e-8702703.html @jörg_07 Spasseshalber kannst Du ja mal 2x 20m LAN Kabel besorgen und deine WLAN Repeater als Accesspoint betreiben und per fliegender Verkabelung durchs Treppenhaus an die zentrale Fritzbox/Router/was-auch-immer anschließen und schauen, ob die Bandbreitenprobleme dann geringer werden. Kostet nicht die Welt, bringt aber ggfs. Erkenntnisse.
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. Geändert von mcgrymelon (20.02.2017 um 14:52 Uhr) Grund: Link
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Wichtig ist auch, dass man sicher ist das EMpfänger und Sender auf der gleichen Phase liegen sonst geht gar nix.
Im Moment ist das "Netz" zu Hause wie folgt "belastet" (wenn alle "on" sind), alles über W-Lan: 2 Laptops 4 Smartphones 1 Tab (ab und zu noch) 1 Smart-TV Noch einmal zum gleichzeitigen gucken von verschiedenen Programmen. Bei dem Vodafone-Angebot (wie im ersten Beitrag beschrieben), ist ja diese Giga 4K Box dabei. Die habe ich mal gegoogelt : Zitat:
Inzwischen werden aber auch Schutzleiter und Neutralleiter verwendet, die überall anliegen. Wir haben diesen Devolo dLAN Adapter direkt im Verteiler im Keller verbaut, so dass die Phase keine Rolle mehr spielt: http://www.devolo.com/ch/Business-So...-1200--DINrail Btw.: Wir haben daheim tatsächlich GBit-Ethernet-Verkabelung, WLAN n/ac (2,4/5 GHz) und eben dLAN alles parallel in Betrieb. Und ich kann sagen, dass alles funktioniert. Der normale Anwender wird keinen Unterschied bemerken.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Der speedtest geht bei mir in den Werbeblocker.
daher nutze ich www.Speedtest.net da kann man auch mit verschiedenen Servern testen. das ist Wlan. über Lan geht 60Mbps
Jörg , sende mir mal deine TEL zu per PN . Ich mache das jeden Tag beruflich für Vodafone was vorher Kabel Deutschland war .
Das ist im Prinzip richtig. Weil das schon länger bekannt ist, wurde auch nach einer Lösung gesucht und die ist in Windows schon seit "Vista" enthalten. In Linux vermutlich sogar noch länger. Aktuelle Systeme passen das automatisch an. Sieht man gut bei großen Downloads, wie die zunächst niedrige Geschwindigkeit dann ansteigt. Natürlich nur an einem schnellen Anschluss.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität Geändert von coffeemuc (21.02.2017 um 18:43 Uhr) Grund: Muss natürlich "in Windows" heißen, deshalb das "in" ergänzt |
An VDSL50 bei einem nebenbei laufenden SD TV-Programm:
Aber erstens ist diese Angabe "1200" eine vollkommen theoretische Angabe, die in der Praxis nie erreicht wird. Und zweitens weiß ich nicht, wie bei mir in der Wohnung die Elektroinstallation aufgebaut ist. Ich weiß nur, dass die Fritzbox inkl. deren Dlan-Adapter an einer anderen Sicherung hängen als der Entertain-Receiver inkl. dessen Dlan-Adapter. Da es bei mir funktioniert, ist mir das zurzeit auch piepegal. [emoji6] Gesendet mit Tapatalk.
Voraussetzung für Vodafone ( EX Kabel Deutschland Technik) schnelles Internet und TV ist ein Hausübergabepunkt von Kabel Deutschland im Haus oder im Keller , ab und zu sind die auch draußen am Haus . Das ist ein ca 10 mal 10 cm und 3 cm dicker graue kleiner Kasten mit einen Schwazen fingerdicken Kabel dran . Ohne den geht nix , dann brauchen nur noch 230 Volt und ein Potential Ausgleich . Damit kann ich euch schnelles Internet, Digital HD TV und TEL bauen . Mehr braucht ein Techniker nicht um das zu bauen .
ja, von diesem System reden wir. Gesendet mit Tapatalk. |
Entscheidung ist gefallen ...
... ich habe mich letztendlich für das Vodafone Angebot entschieden. Vielleicht etwas übereilt,
aber ich mag solche Sachen nicht ewig vor mir herschieben . Ausschlaggebend waren jetzt die (offensichtlich) schnellere Verbindung (200 MBit/s zu maximal 50 MBit/s bei Telekom) und die Möglichkeit des "Unterwegs-Fernsehens" . 2-3 der anderen Fernseher werden jetzt an die Satelliten-Schüssel angeschlossen und eventuell investiere ich noch in einen zusätzlichen Kabelanschluss. Damit müsste dann eigentlich alles abgedeckt sein. Ziel war/ist ja ein schnelleres Internet zu haben und die Fernsehproblematik mit DVB-T zu lösen. Ich denke, beides ist erreicht. Ich danke allen für die rege Diskussion und Hilfestellung Und den hier werde ich dann wohl wieder zurückschicken : https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
dann wünsche ich Dir ein glückliches Händchen bei Deiner Wahl und bitte
darum, in ein paar Wochen ein Fazit mit Beschreibung der Verbesserungen oder Verschlechterungen zu schreiben.
Da ich über 60 Euro bezahlt habe, aber
50inkl. Versand und ich bin dabei.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 20 | 30.07.2012 22:17 |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S | Jeb | Kein Boot | 17 | 20.03.2012 12:42 |
Internet-Explorer ohne Internet-Explorer? | Snackman | Kein Boot | 3 | 26.12.2011 05:13 |
DVB-S oder DVB-T | Carlson | Kein Boot | 19 | 04.11.2009 14:25 |
Habe ich mich dieses Wochenende vom Wetterbericht ins Bockshorn jagen lassen? | Nils | Allgemeines zum Boot | 23 | 07.10.2008 08:14 |
