QL Trimmtabs tauschen
Hallo Bootsfreunde,
hat jemand seine QL Trimmtabs schon mal tauschen müssen weil eben so wie bei mir eine kaputt gegangen ist. Mein Boot liegt im Wasser und ich überlege gerade wie ich es am besten machen werde. Natürlich weiß ich, dass ich das Boot heben muss um dies zu machen. die Frage ist ob ich es am Kran für die Reparatur hängen lassen kann oder ob ich es abstellen muss um dies durchzuführen. Ist es möglich die alten Trimmklappen ohne das Kabel herauszunehmen zu wechseln, da ist ja die Steckverbindung zur Trimmklappe hinten. Kann ich die Alte kaputte abstecken und die Neue drauf stecken und wieder verschrauben? Oder muss ich das Kabel herausziehen um den Stecker von der alten ab zu bekommen um diese bei der neuen anstecken zu können? Liebe Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Hallo Christoph
Ich hab den alten abgeschraubt, gereinigt frisches Sika 291i ran und die neue angebaut Das Kabel bleibt da wo es ist, weil wenn alles vorher richtig montiert wurde, ist der Stecker festgeschraubt und bleibt bei der Demontage an seiner Stelle. Grüsse
Grüße DerMajo Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Ist der Stecker mit dem Tab nicht irgendwie verriegelt, so das man das Kabel herausziehen muss?
Ich denke das sollte von vorne herein richtig verbaut sein da es ja original von Bavaria verbaut wurde.....
Nein, wenn es richtig zusammengebaut ist, rastet der Stecker hinten in der Dichttülle ein, die fest mit dem Boot verschraubt wird. Die Trimmklappe wird dann davor geschraubt, da rastet nichts ein. Darf ja auch nicht, sonst würde man die Klappe nicht mehr abbekommen.
Schrauben der QL Klappe lösen und dann die Klappe abziehen, so muss das gehen. Rüdiger
Ich hatte auch schon einen Ql Interceptor defekt,weil sich beim einfahren ein kleines Stöckchen eingeklemmt hatte,dadurch ist der Motor kaputt gegangen. Austausch war einfach,wie auch schon von Mario geschrieben wurde. Abschrauben,vorsichtig abziehen und neuen Ql neu eindichten und verschrauben,dabei drauf achten das durch das andrehen der Schrauben sich der Interceptor nicht verbiegt. Geringste Spannungen im Gehäuse (Toleranz +/-1mm) sorgen schon dafür ob anschließend eine Reibungslose Funktion gewährleistet wird.
Gruß Jörg |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) | Hacki | Technik-Talk | 7 | 10.01.2008 11:57 |
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.03.2003 18:16 |
Impeller tauschen am Johnson Ab | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.03.2003 19:07 |
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? | Kostjanix | Technik-Talk | 3 | 25.11.2002 15:20 |
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren | Seestern | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.08.2002 19:32 |
