Dringend Vp AQ 261 startet nicht
Hallo Leute, hab heut eine ganz dringende Frage:
hab gerade neue Anzeigeinstrumente eingebaut und wollte nun den Motor starten.... läuft aber nicht!!!! kein Zündfunke an der Zündspule und auch nicht an der Zündkerze Zündspule liegt bei angeschaltener Zündung ( Zündschloss auf Stufe vor dem Starten 12,8 V an gemessen auf Plus Zündspule und Masse direkt auf Batterie Auf Zündspulen Minus liegt auch 12,8 Volt an gemessen ( Messgerät minus auf minus Batterie..... Messgerät plus auf Minus Zündspule) hab ich irgendwas beim anschluss der neuen Armaturen versemmelt oder die Zündspule gekillt? Bin Ratlos und verzweifelt den der Motor muss am samstag laufen denn dann soll das Boot verkauft werden
gruß peter |
Hab das eben bei einem Kollegen gelesen der mit nem Mercruiser 4,3 Probleme hat.:
" klemme mal die Signalleitung am Drehzahlmesser ab und Isoliere die Leitung, evtl. hat der Drehzahlmesser ein Problem und stört die Zündung" Gruß Richi Nachtrag: Drehzahlmesser, Signalleitung, Störung der Zündung ???? Du hast ja die Instrumente getauscht....!
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
danke versuch ich gleich
meld mich wieder nach Test
gruß peter |
Drehzahlmesser ist noch der alte
an der Steuerleitung liegts aber leider nicht nach abklemmen läuft er immer noch nicht
gruß peter |
Ok .. Versuch war es wert.
Wird wohl hoffentlich noch einer melden der Ahnung hat Gruß Richi
Hast Du das Kabel vom Drehzahlmesser an der Zündspule oder am Drehzahlmesser abgebaut? Mach das Kabel an der Zündspule weg-hatte ich auch mal.
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Ich weiß, wovon ich rede. Hatte das auch schon 1 -2 Mal ... (oder so) ... |
Hab das Kabel am Drehzahlmesser abgenommen versuch es gleich an der Zündspule
danke vorab gruß an den Blautopf peter
gruß peter |
Hallo Peter,
wie sieht es aus, läuft der Motor
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wer kennt eine Four Winns 261 Liberator | erundseinefrau | Allgemeines zum Boot | 6 | 09.06.2013 20:00 |
Panik: Motor startet nicht mehr | steinrotter | Technik-Talk | 12 | 01.04.2007 20:28 |
Server startet nicht mehr, HILFE | ToDi | Kein Boot | 22 | 16.02.2006 21:31 |
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 08.06.2005 21:09 |
