Vibrationen Mercurie 4,3l
Hallo Leute
Habe ein neues/gebrauchtes Boot gekauft Ist eine Larson 190 mit einem Mercurie 4,3lmotor Bj 92 Sind jetzt das erste mal damit schneller gefahren und ich habe Von zeit zu Zeit dumpfe Vibrationen die durch das ganze Boot gehen.. Der Motor läuft stabil weiter vielleicht auch ein bischen dumpfer.. Dieses Vibrieren kann bei 3000-5200 Umdrehungen sein, hab wenn sie da sind auch mal Vollgas gegeben manchmal sind sie dann weg manchmal nicht.. Je länger man fährt um so dauerhafter werden sie .. Dann kurz Buchten und man hat wieder eine Zeit 2-4min eine Ruhe.. Kann sein das der Probeler durchgeht ? Oder der Verbinder Motor-Getriebe? Oder ein Lager im Antrieb defekt wird? Kenn mich mit diesem Motor Getriebe nicht so aus Komme aus der BMW Fraktion Danke für Hilfe Eurer Rene
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist "Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln. |
dürfte wohl am ehesten der Propeller sein,
ob der Motor vibriert könnte man am offenen Motorraum sehen und hören, kann ich mir aber nicht vorstellen
Hallo.....sehe ich genau so wie Ralf. mach mal einen anderen Prop rauf und schau es dir dann mal an. Habe jetzt im Herbst nach Grundberührung das selbe Problem gebhabt. Habe jetzt einen neuen Prop raufgemacht und die Welt ist wieder in Ordnung. Habe übrigens auch ein 4,3 aus 1992.
LG Micha
Hallo hab auch per Mail eine Antwort erhalten das es das Gimbalager sein könnte...
Da es ja nicht immer ist sonntern kommt und geht .. Müsste wenn's der Probeller ist nicht immer sein? Dankend für eure aller Hilfe... René ( noch in Kroatien)
5200 Umdrehungen sind viel zu viel für diesen Motor. Bei 4800 sollte die Endgeschwindigkeit erreicht sein.Prüfe mal den Prop und die Motorlager sowie das Gimballager.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Hallo und Danke
Wie prüfe ich dasMotorlager? Der Motor läuft meines Erachtens ruhig ..Lagerschaden auf der Kurbelwelle macht ja eher dackende Laute Geräusche .. Das ist eher ein tiefes rummen das das ganze Boot erzittern lässt aber nix an Leistung wegnimmt.. Und am Anfang nicht da ist und immer mehr wird je länger man fährt... LG Rene
Also kommt das Geräusch bei steigender Motor/Motorraumtemperatur ? Hast Du das Gimballager mal abgeschmiert ?
Hmm jein bei steigender Beanspruchung des Antriebes.. Nicht des Motors ..
Wenn ich mit 4000 Umdrehungen fahre ist am Anfang nichts. Nach 2-4 min. Fängt es an kommt und geht Fähre ich weiter,wird die dauer des vibrieren länger. Gebe ich Gas weg und wieder zu kann sein das es weg ist -später wieder da oder gleich wiederkommt... Bleibe ich stehen und lasse den Motor laufen .. Und fahre erst in 5 min. weiter ist es wieder weg für ca. 2-4 min. Hoffe das ich das Syndom beschreiben kann.. Boot kommt heute raus und auf den Trailer .. Vielleicht seh ich ja dann was.. LG Rene
Gruß Michael |
Danke das werd ich machen,
Wo find ich den schmirrnippel dafür? Mein Boot war ein Wasserlieger bin schon froh das ich die anderen 3 gefunden habe.. Oben links rechts Dankend LG Rene
Unten rechts unter Wasser
Ist genug, .... und das Richtige Öl im Getriebe ?
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Hallo Rene
ändert sich das wenn du mit der Trimmung etwas spielst ? Diese Vibrieren und erzittern vom Boot im Beitrag 6 und 8 hören sich an wie ein Problem mit den Kreuzgelenk. Eigentlich die gleichen Beschwerden hatte mein Boot im Sommer auch. Starcraft 1811 GT mit 4,3l. Die Reparatur hat in D 600,- Euro gekostet. Grüße Markus |
Hallo an alle helfenden
Danke erst mal.. Um14.00 kommt das Boot raus.. Vielleicht sieht man ja gleich was sonnst Nehm ich die Woche mal den Antrieb ab.. Ist ein richtig dumpfes Geräusch oder besser gesagt .... Durch die Vibration des Bootes ist es hörbar und teutlich spürbar... Hab versucht mit dem Handy ein Video zu machen aber da hört man nix... Wenns das Kreuzgelenk ist oder das Gimbalager müsste es im trockenen auch sein .. ( mit spülohren ) sonnst ist es der Prob ,oder? LG Rene PS. Wie viel Schmiernippel hat der Antrieb? Lenklager oben Schwenklager links rechts Unten ( wie ich jetzt weiß ) Gimbalager Gib's da noch mehr ? Es wurde jährlich Service in Crado in einer Marine gemacht bevor ich es gekauft habe ...
Ja direkt am Coupler, da kommt man aber besch...eiden hin also wird das meistens vergessen. Kann aber blöde Auswirkungen haben wenns wirklich trocken ist. Erste Anzeichen sind das die Lenkung irgendwie ruckartig geht bevor massivere Probleme auftauchen. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! Geändert von mibo (27.09.2015 um 13:06 Uhr)
Hallo Rene,
als Anhang ein Foto mit der Markierung des Fettnippels für das Gimballager. Die neuen Gimballager (siehe Foto) sind sog. "Permalubes" (also Dauerschmierung) und werden NICHT mehr über diesen Fettnippel geschmiert. Stattdessen wird der Fettnippel gegen einen Blindstopfen ausgetauscht, siehe Foto. Gruß Alexander II.
Den Zusammenhang mit dem schmiernippelunterstützten Coupler und der ruckartig gehenden Lenkung verstehe ich nicht ganz. Kannst Du nähere Infos dazu geben? Gruß Karsten |
LG Michael
So Leute Boot ist am Anhänger und ich wieder zurück in Österreich...
Der Probeller hat an einem Blatt die Spitze verbogen... Nur das ich nicht glaube das das das das Problem war/ist.. Ist ja meist aufgetreten wenn der Antrieb warm war.. Möchte sowieso das Boot neu lackieren ,Trimm Sender/LimitSwitch Neu... ,Wasserschlauch außen tauschen,2te Automatische BilgenPumpe Machen .. Also raus mit dem Lager und ein neues rein... Klar mit Fotos;) Aja suche jemand in Österreich der Plannen und Perssings(?) macht..! Lg René und Danke für die rasche Hilfe ...
bei mir war auch ein Propellerblatt nur etwas verbogen. Nimm den Propeller ab, mach spülohren ran und lass sen Motor laufen. Dann kannst Du auch schauen, wenn du mal nen Gang einlegst, ob vllt. die Stellung des Antriebs eine Veränderung bringt. Viel Glück und Daumen gedrückt. Gruss Micha
Themen-Optionen | |
