Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#101
Den alten Trööt mal wieder hoch holen....
Ich möchte diesen Winter gern die Plicht mit Kork neu machen. Jetzt mal ne Frage an die Experten. Wie man auf dem Foto sieht, sind auch die senkrechten Flächen mit dem hässlichen grünen Teppich beklebt. Darunter ist noch ein (wahrscheinlich original) Teppich drunter. Was würdet Ihr mit diesen Flächen machen? Wie löst man den Teppich am schonensten ab? Wie ist das bei Euch gelöst? Ich würde mich über ein paar Anregungen, gern auch mit Beispielbildern, freuen.
Gruß Frank Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke |
#102
Schonend ist relativ. Bei mir waren die Seitenwände der Kajüte mit Teppichboden beklebt, da half nur abreissen, anschliessend den Schaumrücker, der großflächig drangeblieben war mit dem Stechbeitel entfernen, abschleifen und dann den Neuaufbau beginnen,
Siggi
#103
Ich habe Schrägen wo ich keinen Kork hinmachen wollte, das sähe nicht aus. Deshalb nehme ich da weissen Teppich, man läuft ja auch nicht drüber, da geht es mit der Verschmutzung und es gibt einen schönen Kontrast.
Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat
#104
Bei mir war Teppich an den Gfk-Wänden in der Plicht mit Teppich verklebt, der sich langsam in seine Einzelteile zerlegt hat.
Bei Entfernen hat mir das Bosch PMF 180 E Multi (Link (PaidLink)) gute Dienste geleistet. Anschließend die Reste mit dem Exenterschleifer nachgearbeitet und man hat eine Grundlage für einen sauberen Neuaufbau der Lackierung (oder den Korkbelag). Gruß vom Störschipper
#105
Wie sieht es nun mit der langzeit Eignung aus? Lg oliver |
#106
Da kannst du dich hier mit der Suche beschäftigen und alles über Kork lesen.
Ich habe es gemacht und refit é gerade meine Bayliner u.a. auch mit Kork auf der Plicht und den beiden Badeplattformen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
#107
Michael, da hast du mich falsch verstanden!
Der fred ist aus 2007 und mir ging es um die langzeit Erfahrung des erstellers. Wie sieht die plattform nun nach 7 Jahren aus? Lg oliver |
#108
Hallo Oliver,
kann ich dir nicht sagen, das Boot wurde 2009 oder 2010 verkauft - bis dahin war es absolut Top!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#109
Okay
Danke!! Lg |
#110
Kork auf Stufen, Badeplattform und Tisch
Eigentlich wollte ich den kompletten Teppich rausschmeissen und alles in Kork machen. Aber ich hab den Zeitaufwand unterschätzt. An alle die ein ganzes Boot gemacht haben, hier meine Hochachtung und Anerkennung. So ist es nur ein Tisch, die Badeplattform und 2 Stufen geworden. Unser Hund ist immer über den Antrieb aufs Boot geklettert. Da der Antrieb von der Badeplattform (die jetzt neu dran gekommen ist) überdeckt wird, musste ich mir noch eine Hundetreppe einfallen lassen. Diese wird einfach zusammengeklappt und wie eine Badeleiter unter die Plattform geschoben. Mal schaun was unser Hund dazu sagt.
#111
Erste Sahne!
Das sind ja richtige Kunstwerke geworden! Gratulation!
Grüße Sönke
#112
dem möchte ich mich anschliessen!
#113
Super gemacht! wunderschön, Glückwunsch
#114
Sieht echt klasse aus !
Da muss ich doch mal unbedarft fragen wie du die Motive dort hinein bekommen hast?
Gruß Jan - I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! - Der Weg zu unserem Traumboot - http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049 |
#115
Motive
Hallo Jan,
mein Haupthobby ist Flugmodellbau und dafür hab ich mir vor einigen Jahren eine CNC-Fräse gebaut. Die ist natürlich nicht so groß wie die Plattform. Aufgeteilt in 5 Stücke hab ich die Korkauflage gefräst. Das Fräsen war an einem Abend vorbei, aber die Grafik und CAD-Zeichnung dafür hat mich richtig gefuxt und Zeit gekostet. Die DXF die ich zwischen dem CAD und dem Grafik-Programm austauschen musste, waren irgendwie nicht kompatibel und machten später im CAM dann Probleme. Was mich auch verwundert hat, ist der Zeitaufwand zum Abschleifen der schwarzen Verfüllmasse. Aber am Ende zählt das Ergebnis.
#116
@Klausius Sehr gute Arbeit. Respekt. Womit hast Du Endbehandelt? Biopin oder Klarlack? Danke für die Info. Gruß Holger |
#117
Biotin
Servus Holger,
hab die Plattform 3 oder 4 x mit Biotin eingelassen. Lange genug trocknen lassen und zwischendurch leicht zwischenschleifen. Wird wie mit Klarlack. Hatte erst bedenken, dass die Oberfläche im praktischen Betrieb zu rutschig wird, passt aber. Ich kann das Biotin empfehlen. |
#118
@Klausius
Danke für die Info. Habe mir letzten Winter auch Korkplatten angefertigt. Hatte die 5 X mit Biopin behandelt. Leider sind die immer noch Stumpf... Siehst du Hier: http://www.boote-forum.de/showthread...67#post3843367 Bei Dir sieht das schön glänzend aus... Ich werde diesen Herbst nochmal nachstreichen. Mal schauen ob ich noch ein bisschen Glanz entlocken kann. Vielen Dank für die Info. Gruß Holger |
#119
Hallo holger,
ich denke das liegt an der Qualität des Korks. Ich habe mit Biotin eine Teakholzauflage gestrichen. Diese blieb auch stumpf. Evtl saugt dein Kork zuviel Flüssigkeit auf und bleibt deshalb stumpf. Bei mir ist das wie ein Klarrlacküberzug. Hab die teuren Marinekorkplatten genommen, wenn ich Zeit hab, streich ich mal "normale" Korkplatten ein und schau wie es wird. kann aber ein bischen dauern.
#120
Hallo Klaus,
auch von mir Gratulation zu dem Top Ergebnis. Kannst du und verraten welche Marinekorkplatten du genau genommen hast. Wie hast d den Kork eingefärbt? Beize? LG Christian |
#121
Kork
Das sind die 6mm Korkplatten von Marinekork.com. Hab nur die dunklen Stellen gebeizt, also die Grundfarbe kommt so von Marinekork. Gebeizt habe ich mit Wasserbeize in Mahagoni. Leider hatte ich die Korkplatte im gerollten Lieferzustand aufbewahrt. Ich empfehle den Kork sofort auszupacken und gerade zu lagern, dann ist er wesentlich einfacher einzukleben.
#122
Teppich raus und Unterboden saniert
So, wir war wieder ein bischen langweilig und in einem Anfall von "das machen wir jetzt" hab ich den Teppichboden rausgerissen. Rausreissen, ist eigentlich das falsche Wort, denn der Teppich hatte sich komplett vom Kleber getrennt. Also zu aller erst, die Einrichtung raus, dann den Teppich raus. Darunter kam ein Kiefernboden, der relativ wellig was zum Vorschein. Also Boden spachteln, schleifen und an der Seite die "Regenrinnen" also die Stringer mit einem Gemisch aus Epoxy und Mikroballons verfüllen. Nach 3 Tagen habe ich den gesamten Boden nochmal mit angedickten Polyesterharz ausgespachtelt. Am nächsten Morgen hatte es das Polyester im Bereich des Epoxydharzes aufgedreht. Die Spachtelprobe ergab, dass das Epoxyd nicht komplett durchgehärtet war. Nach weiternen 3 Tagen das selbe Resultat. Also Persening drauf und 3 Tage einen Heizlüfter reingestellt, angeschliffen und nochmal gespachtelt. Jetzt funktioniert es , anschließend eine Glasmatte mit Polyster ganzflächig auf den Holzboden laminiert. Vorher hatte ich alle Gewinde mit Plastilin vor dem verkleben mit Harz geschützt und ihre Position in einen Bootsplan eingezeichnet. Nochmal schleifen und fertig war der Unterboden. Was nicht sehr aufwendig klingt hat 2-3 Wochen in Anspruch genommen. Einen großen Dank noch an Helmut (Unersch) aus diesem Forum für die Tipps und mentale Unterstützung.
Geändert von Klausius (28.11.2015 um 14:31 Uhr)
#123
Nun zum Kork
Da Marinekork leider kein Korkmaterial in der selben Qualität mehr, wie bei der Badeplattform liefern konnte, habe ich nach einer preiswerten Alternative gesucht und hab dann Korkplatten 60x30 in 6mm und einer dichte von 500g gefunden. Zu aller erst machte ich mir einen genauen Verlegeplan. Auf meiner CNC-Fräse sind die Platten dann genutet worden und mit Sikaflex verklebt. Nach den Verkleben kommt das verfüllen der Fugen. Ich hab die besten Erfahrungen gemacht, wenn die Fugen verspachtelt werden und danach mit dem FEin-Multimaster und einem Spachteleinsatz das überschüssige PU einfach abgeschnitten wird.
#124
Zwischen den Seitenteilen und dem vorderen Rumpfbereich waren werkseitig Sperrholzkästen angebaut. Diese waren mit Plüschteppich überzogen und so konnten die Fertigungstoleranzen kaschiert werden. Da ich mehr Stauraum und einen Schalter für die Ankerwinde noch einbauen wollte, habe ich neue Kästen gebaut und mit Kork überzogen. Die Backtoback-sitze wurden auch vom Teppich befreit und mit Bostik-Kontaktkleber mit Kork beklebt.
#125
Zum Abschluß alles schön verschleifen und das Mobiliar wieder ins Böötchen geschraubt. Das ganze 3x mit Bootsöl eingelassen. Fertisch. Insgesamt wurden ca. 8qm Kork verbaut und 24 Tuben Sikaflex verschmiert. Es fielen ca 20l Frässpäne an und ca 20l Schleifstaub. Den übrig gebliebenen Aktivator und Primer von Sikaflex biete ich dann noch in der Börse an.
Fazit: Alles mal wieder viel mehr Arbeit als gedacht.
Themen-Optionen | |
