Vorherige Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 2.931
Alt 21.06.2015, 21:07
743 Danke in 345 Beiträgen
du brauchst 'nen anderen Tankverschluß
Leinen los,
Holger
  #2702
Alt 22.06.2015, 07:51
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Kommt im Video vllt nur falsch rüber aber ich finde es neigt sich zu viel nach links.
Und springt zu viel
Bist du da 120 gefahren?
Micha
Alt 22.06.2015, 11:05
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Hatte anfangs gleich zu weit hochgetrimmt,
Ja richtig neigt sich nach links und kommt dann beim trimmen gerade
Der Prop macht so viel Drehmoment wenn er aber weiter raus kommt läuft es gerade
kannste ganz entspannt mit einer Hand fahren.
Ja waren hier glaub ich auch vollgas,müsste jetzt wohl noch andere Props testen.
Ich schau mal das Ich ne bessere Camera Einstellung hinbekomme damit Drehzahl und Speed zu sehen ist.
Grüße Sascha
Geändert von Saschi (22.06.2015 um 12:01 Uhr)
Alt 22.06.2015, 11:37
Den Kopfgurt der Go Pro kann ich nur empfehlen.
Micha
  #2705
Alt 22.06.2015, 15:51
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
looogisch...
https://www.youtube.com/watch?v=eCzv8EFTO2E
Gr€€ts Stefan
  #2706
Alt 22.06.2015, 15:54
Bei Rauhwasser
Grüße Sascha
Alt 22.06.2015, 16:08
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Zitat von sst Beitrag anzeigen
Puh, bei dem Rumgehüpfe wird mir ja beim zuschauen schon schlecht!
MfG
Alt 22.06.2015, 16:10
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Das is ja schon chine-jump....
Semper Fidelis
  #2709
Alt 22.06.2015, 17:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.053 Danke in 1.512 Beiträgen
Ist das nicht alles super gefährlich was ihr da macht , das kann doch auch ins Auge gehen . Ich sehe das wie beim Mopetfahren , nach ganz schnell und ganz tief kommt der Graben .
Alt 22.06.2015, 17:36
RING18 RING18 ist offline
7.842 Danke in 2.859 Beiträgen
Ist so ähnlich wie Duschen. Da kann man auch ausrutschen und sich das Genick brechen
  #2711
Alt 22.06.2015, 17:47
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Da hast du absolut recht.Aber Saschi muß noch einiges ändern und üben.Er weis schon wann es Zeit ist abzubrechen,um einen Unfall zu vermeiden.
Mein Boot kann ich aktuell,bei dieser Geschwindigkeit freihändig fahren.Bei rauherer See trimme ich den Bug runter,was dann aber nicht mehr optimal für Highspeed ist und da muß man schon etwas aufpassen.
Bei uns war gerade eine Ring21 zu Besuch,mit Mercury Racing und montierten Trimmklappen.Der Propeller war wohl ein Trophy in 28P....mit Trimmklappen konnte er gerade mal 120kmh fahren.Ohne war das Boot nicht fahrbar
Also,Saschi ist auf dem richtigen Weg und wird sich das Setup für "Rauhwasser" schon so hinbasteln,das es für ihn passt.Aktuell ist meiner Meinung nach das Setback noch zu groß und somit der Bug zu leicht.Dazu kommt noch der Propeller,der mit 15" einfach zu groß ist.Er müßte einen um 14 1/2 haben...
Priorität ist immer die Sicherheit!Allerdings weis keiner,wie der andere fährt,da ist dann Zurückhaltung angesagt.Wir erinnern uns,das es hier mal einen User gab,der mit seinen Testfahrten,auf dem Ufer gelandet ist.Das will hier keiner,also müssen Tipps penibel umgesetzt werden und evtl Gefahren,sehr genau beschreiben.
Ein Ballasttank ist da eine Variante,was aber wieder zusätzliches Gewicht bedeutet.
Gruß,Matze
  #2712
Alt 22.06.2015, 18:08
sst sst ist offline
bitte keine Geschichten mehr...ich kann nicht mehr...
Gr€€ts Stefan
  #2713
Alt 22.06.2015, 18:10
Das Setback werd ich noch kürzen ,ca4 cm geht da noch weg 10 cm hat es momentan.
Der Ballasttank funktioniert noch nicht ganz so wie ich das gerne hätte,da muss ich noch was machen,
Habe noch Speed Rails die ich noch testen werde,davon verspreche ich mir noch ein etwas stabileres
fahrverhalten.
Und noch den richtigen Propeller finden eventuell
Grüße Sascha
Doch,doch,wir sind hier noch lange nicht fertig
Gruß,Matze
Alt 22.06.2015, 18:24
Zum Glück fährt mein Boot nicht so schnell...
Ihr seid doch alle irre...
Micha
  #2716
Alt 22.06.2015, 18:28
Boot: Grand 650 RIB
Lach , danke für die erlichen Antworten .
Mein Rib läuft auch schon gute 85 Kmh , da habe ich aber schon leicht Angst dabei . So richtig sicher kommt mir das alles nicht vor bei V Max .
Alt 22.06.2015, 18:46
Gröhl....
Semper Fidelis
  #2718
Alt 22.06.2015, 19:26
Ich dachte immer im Altrhein sind 5Km/h
  #2719
Alt 22.06.2015, 19:30
Er ist leicht drüber,da das Chinewalking erst bei 7kmh eintritt.
Gruß,Matze
  #2720
Alt 22.06.2015, 19:35
Achsooo ok
Das ist dann aber schlecht geriggt, da muss mehr Trimmsand rein
  #2721
Alt 22.06.2015, 19:37
Also ich plane gerade was ganz großes,aber pssssst!Hier an der Elbe steht noch der Deich.....noch.
Gruß,Matze
Alt 22.06.2015, 19:49
Wir haben hier bei uns auch so eine Geheimwaffe, den Trimmsepp. Aber das ist eine ganz andere Geschichte bei der Bodo 1 schon beim zuschauen Todesangst hätte
Alt 22.06.2015, 19:51
War der gerade bei uns auf der Ostsee und fährt eine Ring,mit nem Merc280+?
Ich würde ihn dann aber Trimmklappensepp nennen.Oder Wanderdüne?
Gruß,Matze
Alt 22.06.2015, 19:55
sst sst ist offline
genau der....gut aufgepasst...
Gr€€ts Stefan
  #2725
Alt 22.06.2015, 20:04
...achja da war doch was,ich hab den Trimsand vergessen ...
Grüße Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
