Alt 27.04.2015, 13:28
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Gelcoat Spritzen?
Hallo, hat schon jemand Gelcoat lackiert?
Ich habe jetzt schon mehrere Versuche gestartet mit mäßigem Ergebnis.
Zuerst hab ich Härter und Parafin dann mit Aceton verdünnt.
Dannach mit Härter, Parafin und Nitroverdünnung. War auch nicht der Hit.
Kann ich auch Styrol anstatt Aceton nehmen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.04.2015, 13:45
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=gelcoat
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 27.04.2015, 15:24
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Danke für den Link, sehr interessant das zu lesen.
Wie würdest du das Spritzen nun zurückblickend beurteilen? Wie haltbar und robust war es?
Alt 27.04.2015, 16:01
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.872 Danke in 3.930 Beiträgen
Der themenfremde Teil dieser Diskussion von 2006 ist angesichts Eckis späterem Krebstod rückblickend etwas gruselig.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (27.04.2015 um 16:11 Uhr) Grund: Ergänzt.
Alt 27.04.2015, 16:08
Der themenfremde Teil der Diskussion ist angesichts Eckis Tod rückblickend etwas gruselig.
Genau das dachte ich auch
Alt 27.04.2015, 16:20
Boot: keins mehr
Ich hab das Boot vor zwei Jahren verkauft. Bis dahin war das blaue Topcoat wirklich einwandfrei und äußerst robust. Nur wie damals schon gesagt, ich würd mir den Aufwand nie mehr antun.
Ciao
Barracuda
Alt 27.04.2015, 16:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Nur Aceton, das andere verdunstet nicht schnell genug...Du solltest dann aber schon Spritzfähiges Gelcoat nehmen.
Und ich würde das nicht im UW-Bereich anwenden...
Semper Fidelis
Alt 27.04.2015, 17:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.950 Danke in 6.644 Beiträgen
Hier etwas dazu (Stichwort Luftbewegung/Verdunstungskälte), und den Arbeitsschutz nicht vergessen....
https://www.buefa.de/wps/wcm/connect...2-7de411caa1e7
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2015, 18:10
Bei Uns gabs nie Probleme damit...
Das Mischungsverhältniss entscheidet jeder selber, aber der Urgedanke dahinter ist, dass bei sehr feiner Einstellung das Aceton beim Sprühvorgang verflogen ist, bevor es aufs Bauteil kommt.
Sowas geht natürlich nur bei Reparaturen!
Semper Fidelis
Alt 27.04.2015, 20:10
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Warum?
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 27.04.2015, 20:48
Zitat von Arboretus Beitrag anzeigen
Warum?
Weil sich durch das verdunstende Lösungsmittel Poren ergeben, so kann Feuchtigkeit in das GFK eindringen.
Alt 27.04.2015, 21:03
Können, müssen aber nicht.
Wenn die Gefahr so groß wäre, würde man ja beim Verschleifen wieder kleine löcher verursachen.
Man kann aber davon ausgehen, dass es gerade beim verwenden von Aceton und Sprühpistole zu kleineren Lufteinschlüssen im Gelcoat kommt, aber bisher habe ich noch keine Reparaturstelle gehabt, wo man im nachhinein diese gesehen hat.
Der Einwand von Jörg ist da als Hauptgrund zu nennen. Alles was nicht ins Polymergitter integriert wird oder werden kann, (Harz,Härter u. styrol) bleibt im Gelcoat zurück und bildet wasserlösliches Material,was letztendlich diese hässlichen blasen verursachen kann...Von dem nicht hart werden mal abgesehen...
Spritzen käme für mich auch nur in frage, bei kleineren Reparaturstellen (Sternriss z.b.).Bei großen Sachen kann man dann eher zum Pinsel od. Rolle greifen, verschliffen werden muss es dann ja eh.
Semper Fidelis
Alt 28.04.2015, 06:03
Danke für die Antworten.
Kann man Styrol beliebig zusetzen oder gibt es eine Obergrenze?
Kann man die Paraffinlösung auch als Endbeschichtung auftragen oder muß es in das Geloat eingerührt werden. Das Paraffin dient doch nur zum Luftabschluß oder liege ich da falsch?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.04.2015, 15:32
Das müsste eigentlich im Datenblatt stehen, die maximale Zugabe von Styrol. Es gibt Harze da können bis zu 10% rein (hörensagen,ich halte das für zuviel)
und bei anderen Lieferanten hab ich gelesen 1-2%.
Das Paraffin muss sofort rein, es sei denn du Spritz in mehreren Schichten bzw trägst mehrmals auf, dann genügt die letzte.
Hier liegt der Richtwert bei 3-7%
Semper Fidelis
Alt 28.04.2015, 16:19
Hmm, 2 Spritzgänge wollte ich schon machen. Bei meinen 2 Proben die ich schon gemacht habe, kommt es mir so vor als ob das Paraffin sich an der Oberfläche absetzt.
Daher meine Frage ob man das nicht als Abschluß pur aufspritzen kann.
Für den eigentlichen Trocknungsprozess braucht man das ja nicht. Es ist auch irgendwie komisch, wenn man einem Anstrichstoff Wachs zusetzt.
Naja, wie auch immer ich werde es am Donnerstag mal probieren wie es funzt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.04.2015, 20:43
Ja, ich hatte mich etwas falsch ausgedrückt. Das Paraffin darf bei mehreren Spritzvorgängen nur im letzten verwendet werden.Es schwimmt sozusagen oben auf und sorgt somit für einen Luftabschluss, damit das Gelcoat klebefrei aushärtet.
Semper Fidelis
Alt 29.04.2015, 06:08
Vielleicht hat es bei meinen Versuchen deshalb so lange gedauert, bis es getrocknet war.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
