Auf dem Video mit dem 30-Ps-Motor sieht es für ich aber schon nach Gleitfahrt aus, die Heckwelle ist schon sehr sauber. Von der Seite würde man besser erkennen, ob sich der Rumpf hinten noch sehr ins Wasser zieht bzw. vorne eine Welle schiebt.
Ich hatte mal eine Bayliner 1952, die hatte bei 30 km/h saubere Gleitfahrt, hatte aber im Gegensatz zum Poseidon einen stärker ausgeprägten V-Rumpf. Gewichtsmäßig müssten beide ähnlich liegen. Mein Kajütdach hatte nur außenrum, über den Fenstern Leisten einlaminiert. Ich habe dann selbst neue untergeklebt, um eine Decke "abhängen" zu können. Auch ein Bild vom neuen Spiegel habe ich hier noch, er ist mittig 80 mm stark (Kombination aus mehreren Lagen Sperrholz/Glasfaser). Die Spiegelknie verbinden zu den Stringern und dienen gleichzeitig als Unterbau der Hecksitzbank. Ich mache nachher noch neue Bilder vom jetzigen Zustand. Stefan Geändert von seeblick35 (09.03.2015 um 08:42 Uhr)
Und hier die versprochenen aktuellen Bilder:
1. Blick in die Kajüte. Zwischen die Seitenbänke kommt ein Rollrost, um eine große Liegefläche zu schaffen. 2. Steuerstand. Im Vordergrund entsteht die Sitzkonsole, die unter einem Klappsitz ein kleines Waschbecken verbirgt. 3. die abgehängte Decke aus 5-mm- Sperrholz mit Kunstleder. Die Schraubenabdekungen lassen erkennen, wo ich Leisten an der Kajütdecke anlaminiert habe. 4. Die Kammer mit dem Not-WC. Ich hätte es weggelassen, auf Wunsch der weiblichen Familienmitglieder dann doch umgesetzt. 5. Rückseite des Steuerstandes mit Wartungsklappe für die Elektrik. 6. Der Not-Sitz. Stefan
An meiner Decke sieht es etwas....naja, komisch aus. Die Leisten sind nur teilweise überlaminiert. Soll ja auch noch zwecks besserer Belüftung ein Luk rein.
Mit den Spiegelknie sieht gut aus. Bei mir ist er 5-6cm, allerdings ohne so eine massive Abstützung zu den Stringern. Da ich den Sitzbankbereich auch noch umbauen möchte - von U-Sitzbank auf nur Hecksitzbank - werde ich da wohl auch noch ein bisschen was ändern und verstärken. Andernseits hat es ja so von 2006 - bis jetzt gut gehalten...... Wie hast Du die Innenwände geglättet ? Bei mir ist das bisher das blanke Laminat, nur mit orange Farbe gestrichen...nicht sehr lecker. Sieht schon echt gut aus bei Dir , gefällt mir
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... |
Die Innenwände waren bei mir lackiert - mit allen möglichen Farbresten, die der Vorbesitzer auftreiben konnte. Nach endlosen Schleiforgien hatte ich dann einen Untergrund, auf dem ich guten Gewissens Kunstleder aufkleben konnte.
Ich denke, mann muss es mit den Verstärkungen auch nicht übertreiben. Durch meinen alten Bayliner habe ich einen guten Vergleich, was die Laminatstärke angeht. Bei dem Bayliner hätte ich mich nicht getraut, auf dem Boden des Bootes rumzulaufen. Beim Poseidon bekomme ich dabei kein schlechtes Gefühl. Selbst als ich die alten Spanten/Stringer entfernt hatte, verlor das Boot nicht die Stabilität. Geändert von seeblick35 (09.03.2015 um 18:31 Uhr) |
Ja, lackiert ist ja bei mir auch, aber eben auf das rohe GFK, ohne zu schleifen oder spachteln, und dann in knalligem orange.
Ich denk, der Vorbesitzer hatte was mit Straßenbahnen zu tun, der 2k-PU-Lack scheint von der Reparaturzügen zu sein, der Steuersitz auch. Von der Seite habe ich mit der Farbe nicht so das Problem, ich würde weiterhin 2k-PU nehmen. Das Kunstleder - hast da ne Bezugsquelle ? Sowas möchte ich auch für den Innenraum nutzen, um den freundlicher zu gestalten. Stabil ist der Poseidon...wie auch mein vorheriger Lotos. Da kann man nicht meckern.
Hallo liebe Poseidon-Fahrer
hier ist das Video vom letzten Jahr mit Poseidon und 30 PS Suzuki Viel Spaß beim Ansehen und ich hoffe, dass ich schon mal Vorfreude auf die Saison 2015 bei Euch wecke... http://youtu.be/nbkLg9rrgfA
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Und bitte keine blöden Sprüche wegen dem Fender... ...den hatte ich vor lauter Aufregung vergessen reinzunehmen!!! Außerdem benutze ich in der Regel weiße...
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? |
Bei allen Investitionen muss ich aufpassen, dass ich nicht bei einer Endsumme lande, bei der ich auch ein fertiges Boot hätte kaufen können. Von daher soll alles möglichst schön, aber auch günstig sein. Das Kunstleder stammt wie so vieles am Boot aus ebay. Es handelte sich um Reststücke. Die Kunstleder für die Bordwand und das Kajütdach kann man nur unterscheiden, wenn man 2 Stücke nebeneinander legt. In der Plicht verwende ich ein völlig anderes. Bei den Polstern wird es wieder ein anderes werden. Wobei ich da wahrscheinlich von der Rolle kaufen muss, da je ein paar Meter zusammenkommen. Stefan
Na mal schauen, wie sich meiner macht mit dem 60er Klumpen am Heck, ob das vom Gewicht her was tut. Der 30er wird ja knapp die Hälfte wiegen....
Ich hab mal 1500 als Budget angesetzt, bei dem, was an Lack, Verkleidung, Sperrholz, Teile noch rein soll. Dafür ist der Kahn dann so, daß es mir gefällt. Ich hatte auch erst den einen Poseidon im Auge, der für 10k angboten wird. Aber auch den hätte ich mit Toilette, Solar, und einigem anderem Zeugs nachrüsten müssen, wäre somit deutlich teurer als das, was ich jetzt hab.
Das war mal 2013 ein morgendlicher Speedtest auf der Wasserskistrecke , nach Montage Suzi 50 PS, interessanterweise läuft er die 41 egal ob Boot leer oder im Urlaubstrimm immer (alleine, bei 2 Pers. ists dann im 35er-Bereich).
Da ich vom Kipp-Platz für den AB und dem Kurzschaftspiegel eh nur max. 50 PS betreiben kann ist mir das auch voll Latte was sie läuft, zum Rumtuckern oder mal flott am Schubi längsseits ist der 50 PS ideal.
Hast Du Deinen mal gewogen ?
Ich hab mit Trailer 1500kg, momentan. Kommt aber noch einiges rein, mals sehen, wo ich lande, vielleicht bei 1600 - 1700. Der Trailer hat sagen wir mal so 350 kg..... Edit: grad Video geguckt........läuft auch schön. Zwei - Drei - oder Viertakter ?
Leider nie, weil Wasser- und Böckelieger ohne Trailer aber ich würde meinen so saisonklar wiegt der um 1300 - 1500kg ohne Trailer.
Ok....Größe auch 6,5x2,4 ?
Na, dann wird es bei mir aus das selbe hinauslaufen, wenn Ausbau fertig, der 60er wird nicht viel mehr wiegen wie Dein 50er.....
Ist doch recht ordentlich, was die damaligen Konstrukteure geleistet haben...
Flache Heckwelle, gutes Handling, TOP-Geradeauslauf, super Wasserlage, stabil und geräumig... Und das alles mit wenig PS... und dadurch auch sparsam im Verbrauch Ich bin mit meinem Bootchen echt zufrieden
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? Geändert von andreas_vn1500 (11.03.2015 um 19:45 Uhr) |
Jepp, sehe ich genauso. Und für mich noch pflegeärmer als mein Variant.
Obwohl der natürlich vieeeeel schöner war
Guck mal, ist das so einer wie Dein Boot ?
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...3Fref%3Dsearch (PaidLink)
Rumpf und Oberschale sind anders bei mir...
Laut UGI kommt meiner vom
VEB Müggelspree. Poseidon war kein festes Modell sondern nur eine Bootsklasse, alle ähnlich aber jeder Hersteller hat sie etwas anders interpretiert. Es gab nicht DEN Poseidon... Gruß! Jan |
Das Deck ist ein anderes/höheres. Der Rumpf ist der gleiche, wurde bei 3 verschiedenen Typen verwendet. Lediglich im Bereich des Spiegels/der Wanne wird der Rumpf individuell an das jeweilige Deck angepasst.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Themen-Optionen | |
