Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Problem mit Mercedes E-Klasse (W210)
Hallo Zusammen,
wer kennt sich mit einem Mercedes E-Klasse (W 210) aus ? Bei mir brennt seit einiger Zeit die SRS - Lampe. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Man sagte mir das die Sitzbelegungsmatte und der Sidebag-Sensor defekt wäre. Jetzt habe ich mir aus Kostengründen einen Sitzbelegungsmatten- Simulator gekauft. Dieser wird ja nur angesteckt. Jetzt habe ich mir auch einen Sidebag-Sensor besorgt. Dieser soll angeblich unter dem Beifahrersitz sein. Ich habe den Sitz ausgebaut, kann aber den Sensor nicht finden. Weiß da jemand Rat bzw. wo der Sensor verbaut ist ??? Bin für jeden Tip dankbar. Gruss Markus |
coole Aktion...wenns laut "Puff" macht, weisser Staub durch die Gegend fliegt und etwas großes weißes aus der Seite raushängt dann hast du den Sensor gefunden und evtl etwas falsch gemacht
____________ Gruß der Maik
Nöh dann habe ich höchstens den Airbag gefunden aber nicht den Sensor. Der löst auch nur aus wenn Strom drauf ist. Da kann nichts passieren. Soweit habe ich mich schon erkundigt. Es weiß halt nur keiner wo der Sensor sitzt.
Das wäre aber ein großer Zufall das beides kaputt geht. Reicht das mit dem Simulator nicht? Die Sitzbelegungsmatte hat doch was mit dem Gurt zu tun und der Sensor mit dem Auslösen der Airbags. Sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Außerdem müßte dann noch die Airbag-Leuchte ständig leuchten.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke Uli07
Das war ja mal ein guter Hinweis, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die Sitzbelegungsmatte hat was mit dem Gurt zu tun aber Sie sagt dem Airbag bzw dem Sensor aber auch ob er bei einem Crash auslösen soll oder nicht. (Sitz belegt ja/nein) Sind eigentlich zwei verschiedene Sachen aber leider ist die SRS Kontrollleuchte für beides da. Gruss Markus |
Hast du den Fehler mal löschen lassen um zu sehen ob er wieder kommt??
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Hallo Markus,
erst den Fehlerspeicher löschen und abwarten welcher Fehler wieder kommt. Der Sensor Sitz an der Rückseite der vorderen Sitztraverse. Du musst den Teppich im Bereich der vorderen Sitzbefestigungsschrauben anheben damit du ran kommst.
Gruß Thomas
Ich habe genau das selbe bei meinem E 270 CDI W 211 gehabt. Gleiche Fehlermeldung. Airbag Lampe. Die diesbezüglichen Werkstattbesuche bei MB gingen gegen unendlich und es wurde alles getauscht, auch die Kabelbäume. MB konnte das Problem nicht lösen. Die Airbag Lampe ging immer wieder an. Manchmal am nächsten Tag. Manchmal nach einem Monat. Alle Airbags sind dann abgeschaltet. Man fährt ohne Sicherheit. Ich habe das Problem gelöst, indem ich den Wagen nach vier Jahren verkauft habe.
Viele Grüße, TOM Geändert von Zodiak (27.02.2015 um 06:20 Uhr) |
Ich hatte das bei der alten C-Klasse meines Seniors.
Gleiche Diagnose! Fehler gelöscht, SRC Lampe ist ohne Reparatur seit fast einem Jahr aus geblieben!
alle Airbags sind dann abegeschaltet. Gewiss nicht! Ein Sitzbelegeerkennung hat den Sinn, das nicht alle Airbags knallen wenn da keiner drauf sitzt. Sollte dort ein Fehler sein, geht der Airbag beim Crash immer auf ! |
Hallo Serious (Thomas)
das habe ich ja gemacht, den Fehlerspeicher löschen lassen. Darauf hin habe ich mir ja den Sitzbelegungssimulator und den Sidebag-Sensor besorgt. Weil eben diese Meldungen erneut kammen. Ich habe jetzt bereits den Sitz ausgebaut und den halben Teppichboden ebenfalls. Kann dort aber keinen Sensor finden. Darauf hin habe ich das hier ja gepostet und um Rat gefragt. Sobald ich den Sensor gefunden habe werde ich mal ein paar Bilder einstellen. Vielleicht suche ich ja nicht alleine. Gruss Markus |
Hast du denn den Fehler löschen lassen nachdem du den "Dummy" eingebaut hast? Sicher hast du Recht mit dem das nur die Airbags auslösen wo jemand sitzt, da sitzt jetzt aber einer, Tag und Nacht.
Die Sensoren die du meinst, sind das die, die die Blechverformung an das Steuergerät weiterleiten?
Hallo Markus,
hatte das selbe Problem beim SLK. War die Sitzerkennungsmatte im Sitz (verkneult) Sitzbezug lösen und die Matte wieder gerade einlegen - geht mit etwas Wärme
Stefan |
Im 210er Forum wird dir sicher ganz schnell geholfen
Wurde mir bei MB so gesagt. Wenn Lampe an => sicherheitshalber alle Airbags abgeschaltet. Haben die eine falsche Auskunft gegeben ?
Viele Grüße, TOM |
Die sind doch bei Mercedes genau so schlau wie bei anderen Herstellern / Werkstätten.
Überleg mal der hätte gesagt "da kann nichts passieren, ist ja nur ne Lampe". Wäre der TE dann auf die Idee gekommen etwas reparieren zu lassen?
[emoji1] sie lösen aus ...... |
Hallo Markus,
ich muss mich erst Mal entschuldigen. Habe den 210er mit dem 202er verwechselt. Der Sensor für den rechten Sidebag sitzt beim 210er rechts unter dem Rücksitz.
Gruß Thomas |
ÖÖÖhhhmmm, er hat doch geschrieben, Beifahrersitz.
Aber das ist doch die Rückbank
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Hab sowas mal beim Vito gehabt.
Unendlich viele immer wiederkehrende und sinnlose Fehler. Schuld war am ende das Steuergerät. Weil es eines von Bosch (gibt wohl etliche andere) war konnte es komplett gelöscht..werden. Anschl....wurde die Software neu aufgespielt und alles war wieder i.o. Ein überteuertes neues hat es auch nicht gebraucht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau aber ich glaube 50 Euro hat es mich gekostet. Allerdings nicht bei MB. Dauerhaft gelöst....und jetzt wieder bei VW gelandet. War ein einmaliger Ausflug. Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten |
@ Cedrik270405
Hat er doch geschrieben, 202 mit 210 verwechselt.
Ich denke das er damit seinen Post 7 meint
Ja, Post 19 bezieht sich auf Post 7
Gruß Thomas
Erstmal ein Danke an alle die versuchen mir helfen. Echt super von euch.
Heute habe ich von anthrax33 eine Einbauanleitung bekommen. Diese besagt das der Sensor unter dem Beifahrersitz ist. Er hat mit meiner Fzg.Nr. gesucht. Ich habe dann vor ca. 1 Std. versucht den Sensor zu finden. Leider gibt es bei meinem Auto an der besagten Stelle keinen Sensor. Es gibt aber dort kleine Löcher die die Maße vom Sensor haben. Lochabstand stimmt, aber die Durchmesser nicht und es gibt auch keine Möglichkeit diesen zu verschrauben, Werde mal ein Bild davon einfügen. Jetzt hat Serious noch eine Einbaubeschreibung gepostet. Danach soll der Sensor unter der Rückbank versteckt sein. Da werde ich dann morgen nochmal auf die Suche gehen. |
Themen-Optionen | |
