Alt 28.01.2015, 14:22
levi2008 levi2008 ist offline
Standard Evinrude AB entdrosseln
Moin, Moin...
bräuchte mal Rat und/ oder Tips.
Hab letztes Jahr ein Boot Länge 4,20 mtr mit einem wohl schon etwas älterem Evinrude AB 15 PS gekauft.
Lt. Typenschild hab ich im Nachhinein festgestellt, dass es wohl ein 18 PS Modell ist. Modell: 18802 M B 15942. Kann das sein ?
Hatte das Gefühl, dass der Motor die angebliche Leistung nicht auf die Schraube überträgt. Kann es sein, dass der Motor gedrosselt ist ? Wie könnte ich das erkennen und ggfls. entdrosseln.?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gerd
Alt 28.01.2015, 14:33
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das gute Stück von 1968.
Bevor Du an so lustige Dinge wie Entdrosseln oder Tuning denkst,
würde ich mal grundsätzlich davon ausgehen, dass der Motor
alleine aus Altersgründen keine 18 oder 15 PS mehr hat.
Eine erste Maßnahme wäre es, die Kompression
am warmen Motor an beiden Zylindern zu messen.
Werte unter 7 bar sind meiner Meinung nach schlecht,
über 9 bar für das Alter gut.
Ansonsten Vergaser reinigen, ggfs. neuen Dichtsatz spendieren,
neue Zündkerzen sollten sowieso rein. Membran der Spritpumpe
könnte auch getauscht werden, damit genug Goldsaft ankommt.
Oder einfach nix tun und den Motor in Frieden noch ein wenig
älter werden lassen, statt ihn totzuschrauben.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 28.01.2015, 14:34
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Zitat von levi2008 Beitrag anzeigen
Moin, Moin...
Gerd
Stell doch mal ein Bild von dem Motor rein.
Es gibt keinen 15er der eigentlich ein 18er ist, es gibt wohl 18er die aktuell als 15er angeboten werden da man diese Motoren aufgrund der Führerscheinfreiheit teuer verkaufen kann....... wenn jeman drauf reinfällt.....
Alt 28.01.2015, 15:53
Bis hierhin schon einmal schönen Dank für eure Beiträge
Nachfolgend zwei Bilder des AB
Alt 28.01.2015, 16:10
Hier nun die Bilder:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	99,8 KB
Hits:	308
Größe:	88,6 KB
Alt 28.01.2015, 16:48
Hier nun die Bilder:Anhang 598104
Anhang 598105
Da hat Dir wohl jemand nen 18er als 15er verkauft, hier nochmal deutlich zu sehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101503
Diese Modell gab´s auch nie als 15 PS.
Alt 28.01.2015, 22:07
So, nachdem nun das Alter und die 18 PS geklärt sind,
woran machst Du denn das "zu wenig" Leistung fest ?
Passt die Schaftlänge des Motors zum Boot ?
Ist der Motor optimal am Boot montiert? Ich musste beispielsweise
meinen Motor ca. 5 cm höher hängen (Kantholz), weil er sonst
zu tief hing und dadurch mehr Widerstand im Wasser hatte und
auch wie blöd gespritzt hat. Und nein, er zieht jetzt keine Luft.
Ist der Scherstift zwischen Propeller und Welle in Ordnung ?
Nicht, dass der nur noch zur Hälfe da ist und der Propeller
gelegentlich durchrutscht.
Frag den User PIEP_Köln (http://www.boote-forum.de/member.php?u=12527)
mal ganz lieb nach einem Wartungshandbuch.
Grüße, Thorsten
Alt 28.01.2015, 22:59
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Moin, Moin...
Gerd
viel mehr als Verdrängerfahrt ist mit 15 PS einfach nicht drin, eventuell kannst du mit einem anderen Propeller noch minimal was raus holen,
wenn dir die Power zu wenig ist, brauchst du einen Stärkeren Motor, an so ein Boot gehören mindesten 50 PS besser 70 PS
Alt 29.01.2015, 08:23
Zur "zu wenig Leistung" : Bekannter hat ähnliches Boot, jedoch mit 5 PS Motor und es scheint mir, dass es schneller ist.
Montage vom Motor müsste passen, Kavitationsplatte läuft ca. 2 cm tiefer parralel zum Rumpf und Scherstift ist in Ordnung.
Thorsten, verstehe nicht ganz, dass der Motor bei dir jetzt keine Luft mehr zieht, wo du ihn höher gehängt hast. Dachte immer es ist umgekehrt, Motor zu hoch zieht er Luft, Motor tiefer ist es ok.
Alt 29.01.2015, 08:37
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.530 Beiträgen
Hast Du dann nicht richtig verstanden, was Thorsten geschrieben hat:
Er hat den Motor zur Optimierung 5 cm höher gehängt, somit erreicht er eine bessere Leistung, denn der Wasserwiderstand wurde dadurch verringert.
Er hat ihn jedoch nur so hoch gehängt, dass der Propeller keine Luft zieht, was er natürlich vorher auch nicht getan hat.
Ist eben der Hinweis, dass man den Motor nur so hoch hängen darf, dass der Propeller keine Luft zieht.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 29.01.2015, 10:04
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... läuft der Motor auf beiden Zylindern?
MfG
Bernd
Alt 29.01.2015, 10:46
weiß nicht, wie kann ich das prüfen ?
Alt 29.01.2015, 11:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.118 Danke in 8.876 Beiträgen
Das Verwirrspiel 18PS oder 15PS liegt an der unterschiedlichen Typologie. Der (alte)
18PS Motor kam auf 18PS, weil damals die Leistung an der Kurbelwelle angegeben
wurde und später beim baugleichen Motor, (anderes Design, eben aus Mitte der 70er
Jahre), an der Propellerwelle. So wurden damals auch 35PS zu 30PS.
Da die Führerscheinfreiheit aber max 15PS an der Propellerwelle erlaubt, kann man
auch den 18er als 15er fahren, sofern man den Mut hat, die entsprechende Diskussion
und den ggf. kostenpflichtigen Nachweis zu erbringen, dass der Motor heute nicht
mehr als 15PS an der Propellerwelle leistet. Was bei einem Standard-Motor aus
diesem Baujahr sicherlich nicht überschritten wird.
Der Nachweis dagegen könnte bei pingeligen Beamten recht teuer werden, auch
wenn dies jeder Motorenhändler "weiß". Wissen ist eben etwas anderes als Nach-
weisen.
Was den "gefühlten Leistungsmangel" angeht....
gregor
Alt 29.01.2015, 11:18
Eigentlich hört man das.
Vergleiche mal das Zündkerzenbild.
Wilfried
Alt 29.01.2015, 14:15
Das Verwirrspiel 18PS oder 15PS liegt an der unterschiedlichen Typologie. Der (alte) 18PS Motor kam auf 18PS, weil damals die Leistung an der Kurbelwelle angegeben wurde und später beim baugleichen Motor, (anderes Design, eben aus Mitte der 70er Jahre), an der Propellerwelle. So wurden damals auch 35PS zu 30PS. Da die Führerscheinfreiheit aber max 15PS an der Propellerwelle erlaubt, ...
Nur zählt das in Deutschland nicht. In der neuen SBF-Verordnung steht "Nutzleistung" - und die ist in Deutschland ab Kurbelwelle/Kupplung definiert. http://www.elwis.de/Freizeitschifffahrt/index.html http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke#DIN-PS (hab auf die schnelle nix besseres)
MfG
Bernd
Alt 29.01.2015, 14:32
Zitat von Tulpe Beitrag anzeigen
Nur zählt das in Deutschland nicht. In der neuen SBF-Verordnung steht "Nutzleistung" - und die ist in Deutschland ab Kurbelwelle/Kupplung definiert....
Leider falsch.
Dein Link ist aus zwei Links zusammengesetzt und funktioniert nicht.
Richtig: https://www.elwis.de/Freizeitschifffahrt/index.html
und der zweite Teil: http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke#DIN-PS
Wenn dem so wäre, gäbe es keinen einzigen, aktuellen 15PS Motor den man nutzen dürfte,
weil heute alle Hersteller die Leistung an der Propellerwelle angeben und die Leistung an der
Kurbelwelle entsprechend höher wäre.
Und was nun?
Die von dir recherchierte "DIN-Pferdestärke" auf wikipedia ist eben auch etwas veraltet. Die
Nutzleistung (davon spricht ja auch ELWIS) ist immer etwas niedriger als die produzierte
mechanische Leistung, da sie sich nach Abzug der Verlustleistung ergibt.
So wird die Nutzleistung eines AB an der Propellerwelle gemessen, eben die nutzbare Leistung
des Aussenborders, nicht des Kraftkopfes.
Solltest du anderer Meinung sein, bitte ich dich diese Theorie nicht in alle WSAs, Bundestag etc.
zu verbreiten.
gregor
Alt 29.01.2015, 18:09
Die Nutzleistung (davon spricht ja auch ELWIS) ist immer etwas niedriger als die produzierte mechanische Leistung, da sie sich nach Abzug der Verlustleistung ergibt.
Beide Links Funktionieren - ist eine Leertaste zwischen.
Erstmal zur Verlustleistung:
Das wäre dann Leitungsaufnahme minus Leistungsabgabe.
- Leistungsaufnahme= Spritverbrauch (4,5 Liter/h also ca. 50 kWh)
- Leistungsabgabe = 11 kWh
- Macht eine Verlußstleistung von 39 kWh
Somit mechanischer Wirkungsgrad von 22% - kommt ja auch fast hin.
Mit der Wikipedia und den PS: Ich hab nur fix was gesucht, wo steht welche Leistung (Kupplungsseitig) zu messen ist.
Nehm' mal die alte "Freiliste": http://rhein-bootsangeln.de/wp-conte...-Liste-BSH.pdf
Da steht "größte Nutzleistung nach DIN6271". Leider kommt man an den DIN-Text aber online kaum ran.
Hier aber eine gute Beschreibung zur Leistungsermittlung von einem Motor: http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Gh..._Schroeder.pdf (ist nur ein Link)
Die Motorleistung wird auch hier Kupplungsseitig gemessen.
Im Übrigen gehe ich davon aus, dass ich mit einem 15(veralteten)PS-Motor an einem für 11,03(neuen)kW CE-zugelassenem Boot dies nicht überlaste.
Mit meiner Annahme würden die Motoren mit "CE" im übrigen eher mit ca. 12PS an der Welle fahren, als 18PS auf der Kurbelwelle zu haben.
Sollte das alles falsch sein, hab ich eine gute Ausrede: Ich nehme nämlich regelmäßig an Prüfstandsläufen auf entsprechenden Prüfständen teil: allerdings für "Einbau-Diesel".
MfG
Bernd
Alt 29.01.2015, 19:14
Die Hersteller melden 15PS an der Propwelle, die Skipper ohne SBF sind also alle illegal unterwegs?
Übrigens verkaufen die Hersteller international und nutzen teilweise sogar die zul. Serienstreuung aus,
um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen
Ich verneige mich vor dem Fachmann, der das als einziger erkennt, danke für das Gespräch, und ziehe
mich devot zurück...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (29.01.2015 um 19:20 Uhr)
Alt 29.01.2015, 19:28
Schwachsinn.
Hab doch geschrieben, dass ich vor allem mit Einbaudieseln zu tun habe.
Sollte es bei AB anders sein: auch gut.
Dann wäre der Außenbordmotor die wohl einzige Ausnahme
Wieso werden dann aber in Propellerberechnungen die Leistungsangaben lt. Hersteller genutzt - abzüglich der theoretischen Getriebeverlußte.
z. B. im beliebten Propellercalc.xls ...
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (29.01.2015 um 19:35 Uhr)
Alt 29.01.2015, 19:46
Im Yamaha-Prospekt steht tatsächlich "Propellerwellenleistung".
Um auf's Ausgangspost zu kommen:
Dann dürfte ein 18er wohl noch deutlich mehr Leistung (an der Kupplung) haben?
MfG
Bernd
Alt 29.01.2015, 20:05
Noch was:
Wieso kriegt man im Netz kaum noch 'ne vernünftige Antwort auf eine möglicherweise falsche "Erkenntnis"
Ich sage lt. DIN bei Kolbenmschinen so und so und krieg zur Antwort:
"Ich verneige mich vor dem Fachmann, der das als einziger erkennt, danke für das Gespräch, und ziehe mich devot zurück..."
Geht es nicht zu sagen: "... schau mal da oder dort nach - steht da anders ..."
Ein Forum lebt doch eigentlich erst vom Austausch ...
MfG
Bernd
Alt 29.01.2015, 20:11
und um jetzt wirklich wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen...
die 18PS sind an der Kurbelwelle gemessen worden; in meiner Doku
steht dazu "BIA-Bescheinigt" und weitere Recherchen ergaben, dass
das so ist.
Aber auch egal. Der TE findet, dass der Kollege mit einem ähnlichen
Boot und 5 PS schneller ist, als er mit seinem Boot mit 18 -x PS.
Es liegen immer noch keine Angaben über das eigene Boot vor,
geschweige denn eine Kompressionsmessung der Zylinder oder
eine Beschreibung des Kerzenbildes.
Vielleicht liegt das Problem auch in einem erheblichen Wasserballast ?
Als ich damals meine G10 Schale bekommen habe, war viel Wasser im
Doppelboden. Dadurch größerer Tiefgang (mehr Reibung), mehr Masse zu
beschleunigen (mehr Trägheit), und und und.
Der Ball liegt nun bei levi2008.
Grüße, Thorsten
Alt 30.01.2015, 11:26
Vielen lieben Dank bisher an alle für die vielen Informationen.
Aber... mein Problem ist nicht 15 oder 18 PS da ich letztes Jahr eh den SBF gemacht habe, sondern dass ich subjektiv das Gefühl habe, dass der Motor für die PS Zahl schon etwas mehr Leistung bringen müsste ( aber ist ja auch schon ein etwas betagteres Modell ). Werd nächste Woche mal Kompression prüfen lassen.
Anderseits.....falls jemand zufällig noch einen 30-50 PS AB in der Ecke stehen hat und zu günstigen Konditionen anbieten könnte, wäre es eine Überlegung wert sich von dem alten Schmuckstück zu trennen ( war bisher aber immer zuverlässig )
Gerd
Alt 30.01.2015, 16:29
Wenn Du schon dabei bist, schau Dir bitte auch die Zündkerzen mal auf das Verbrennungsbild hin an. Dies sollte bei einwandfreier Funktion bei beiden Zylindern in etwa gleichmäßig aussehen.
Wilfried
Alt 30.01.2015, 20:51
Auch wenn es nichts mehr mit der fehlenden Leistung von Gerds Motor zu tun hat:
Hab die Lösung des "Leistungsrätsels", die Gregor auf die Palme gebracht hat, gefunden.
Wir haben im Grund beide Recht:
Gregor (Dicke Lippe) bei den Außenbordmotoren, ich bei den "Solo"-Motoren vom Prüfstand.
Die amerikanischen SAE-Normen kann man leicht im Netz finden, nicht aber die europäischen Normen - die soll man vor allem erst einmal kaufen.
Gott-sei-dank halten sich nicht alle Länder daran.
In Bulgarien bin ich fündig geworden: die EN ISO 8665, gültig seit 2006 https://law.resource.org/pub/bg/ibr/....8665.2006.pdf
Und bei den Amerikanern die SAE J1228 von 1991 http://archive.org/stream/gov.law.sa....1991_djvu.txt
Inhalt bei beiden Normen:
Für Motoren, die mit komplettem Antrieb verkauft werden (Außenborder, Saildrive, Z-Antrieb, Wendegetriebe), gilt die Propellerwellenleistung, mit einer maximalen Serienstreuung der effektiven Leistung von 10 %.
Für Einzelmotoren, ohne Antriebseinheit, gilt die Kurbelwellenleistung (ab Kupplung/Schwungscheibe), hier mit einer max. Serienstreuung der eff. Leistung von 6%.
Ich hoffe, das kann die Wogen etwas glätten.
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
