Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 05.12.2014, 10:19
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.178 Danke in 714 Beiträgen
Standard Badeplattformverlängerung Crownline 260 CR
Moin,Moin
Nach 2 Jahren Erfahrung mit unserer Crowni sammeln, habe wir uns entschlossen, die Badeplattform zu verlängern.
Motiviert durch Ingo (Skibplast) habe ich nun mit den ersten Arbeiten angefangen.
Bin sehr gespannt, was dabei heraus kommt
Hier die ersten Bilder, abformen der Badeplattform Teil 1
Name:	Badeplattform Verlängerung 022.jpg
Hits:	1029
Größe:	71,0 KB
ID:	586501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	56,4 KB
ID:	586502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	53,5 KB
Hits:	632
Größe:	50,1 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 05.12.2014, 10:47
Boot: Bertram 28
2.365 Danke in 1.055 Beiträgen
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin,Moin
Sehr interessant! Viel Erfolg bei Deinem Projekt
Wirst du nur eine Form bauen oder besteht ggf. die Möglichkeit, eine zweite zu ergattern?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 05.12.2014, 12:06
Nun warte erst einmal das Ergebniss ab
Wenn alles zur Zufriedenheit läuft, schaun mir mal.
Auf jedenfall behalte ich die Form
Hier die nächsten Schritte, das Heck abgeformt( schreibt man das so)
Hits:	468
Größe:	54,9 KB
ID:	586516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	61,0 KB
Alt 06.12.2014, 20:25
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Moin Tom!
Das sieht doch soweit schon ganz gut aus
Aber Kauf Dir mal ne anständige Kamera
Gruß Ingo
Alt 06.12.2014, 20:53
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Tom!
Menno Ingo,
Iss mein Neues Handy, muss es noch richtig kennen lernen! Dachte die Bilder sind ok?
Soweit läuft es ganz gut, 1-2 kleine Fehler gemacht, daraus gelernt.
Deine Tips waren aber :
Fange dann als nächstes bei den kniffligen Seitenteilen an.
Biste Morgen am basteln? Wenn ja, würde gerne kurz rumkommen, wenns ok ist.
Alt 06.12.2014, 21:03
Menno Ingo,
Trink einfach ein zwei Kurze, denn wird die Hand ruhiger
Jupp, bin morgen am Boot, kannst gerne gegen Mittag reinschauen.
Gruß Ingo
Alt 07.12.2014, 10:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.816 Danke in 3.816 Beiträgen
Das sieht ja schon gut aus
Meine Plattform ist ähnlich geformt und braucht dringend eine Verlängerung,
Du weißt ja wie das geht
Alt 07.12.2014, 15:14
Jupp, learning by doing!!!!
Eigene Erfahrung gepaart mit den Tips von Ingo, wird schon!
Für nächste Woche ist erste Feinarbeit, sprich spachteln und schleifen angesagt! Werde weiter berichten!
Alt 10.12.2014, 12:06
Moin,Moin
jetzt geht es ans Feintuning
Die Lücke muss geschlossen werden und spachteln, spachteln, spachteln
Hits:	621
Größe:	56,0 KB
Alt 10.12.2014, 12:23
Moin,Moin
Jupp, so kann man sich das schon gut vorstellen
Denn modellier und schleif ma ordentlich
Gruß Ingo
Alt 10.12.2014, 14:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.837 Danke in 1.288 Beiträgen
Ich würde den hinteren Teil der Plattform mittig trennen und ein Stück herausnehmen, damit die Seitenteile in einer Linie stehen und diese dann gerade verbinden. Die Plattform wird zwar hinten dadurch schmäler aber die Linie passt so sicher besser
Alt 10.12.2014, 14:24
15.541 Danke in 8.122 Beiträgen
Wird das Stützgestänge darunter auch verlängert, oder reichen da die "alten" Stützen ?
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 10.12.2014, 16:44
Die Stützen werde ich verlängern müssen.
Alt 10.12.2014, 16:49
Ich habe an beiden Seiten im vorderen Bereich getrennt und angefangen, die Seiten anzupassen. Nun werde ich in die Lücken mit 2 Teilen schließen und spachteln.
Mache Morgen noch Bilder, ist nun eine Menge Feinarbeit zu verrichten, aber macht Spass
Alt 12.12.2014, 09:30
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
933 Danke in 625 Beiträgen
sieht gut aus, bin auch noch auf der Suche nach einer Verlängerung meiner 3055, scheu mich aber in USA zu bestellen. Wenn Du fertig bist schau ich mal vorbei. Seevetal ist ja um die Ecke
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.12.2014, 15:39
Moin Jürgen,
kannste gerne vorbeischaun,wenn fertig. Bei Dir würde es eine Eigenkonstruktion werden,oder?
Da kannst auch mal bei Skibsplast(Ingo) schaun.
Alt 12.12.2014, 15:40
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85098
Hier mal schaun
Alt 15.12.2014, 11:01
Boot: Bavaria 42 HT
Moin Jürgen,
Hi Thomas,
Eigenkonstruktion angelehnt an die käuflich zu erwerbenden. Leider kenn ich mit dem Thema noch nicht so gut aus, daher würde ich den 'Profis' gern mal über die Schulter schauen
Alt 16.12.2014, 12:39
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.782 Danke in 2.300 Beiträgen
Hi thomas, meine Sea Ray hat ja ab Werk so eine große Badeplattform. Dort ist in der Mitte ein Loch,ich denke das solltest Du auch noch einarbeiten.Du glaubst garnicht wieviel Wasserdruck dort bei Wellengang herrscht. So gkann die Luft dann nach oben entweichen,da sonst die Plattform ständig am arbeiten ist. Außerdem wäre ich noch dafür eine weitere Stütze in der Mitte,oberhalb des Z-Antriebs anzubringen. Also irgendwie eine Dachlatte einlaminieren damit die Blattform auch in der Mitte stabil bleibt.
Und denk dran, Die Matte macht stabil nicht das Harz ! Mußt ja auch an das Gewicht denken
Gruß Thomas S
Alt 16.12.2014, 16:44
Hi Thomas,
Moin Jürgen,
Also als Profi würde ich mich nicht bezeichnen
Das ist eher Ingo (Skibsplast)
Habe bis Freitag wieder einiges geschafft und werde dann Bilder einstellen
Alt 16.12.2014, 16:50
Hallo Thomas,
Ich werde wie bei der originalen Plattform die 2 Öffnung mit einbauen, damit eben der von Dir angesprochene Druck auch weg kann.
Dazu 2 Querstreben und die Stangen um 15 cm verlängern. Das sollte eigentlich halten Zumal das von Haus aus schon 25 mm Rohre sind! Wahrscheinlich werde ich aber noch 2 Befestigungspunkte für zusätzliche Stangen mit einlaminieren, man weiß ja nie
Ich plane, 7-8 Lagen zu laminieren, 225 er, dann 450er , dann 400 Gelege und dann nur noch 450 Fasern.
Im Moment bin ich aber noch am spachteln und schleifen,
Alt 17.12.2014, 12:54
So, die Lücken sind verschlossen, nun wird gespachtelt und geschliffen
Die Streben sind auch fast fertig
Hits:	293
Größe:	46,2 KB
ID:	589190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	55,8 KB
Alt 17.12.2014, 13:08
Moin Tom,
die Streben pack mal zur Seite. Auf der Siebdruckplatte (Epoxi-Beschichtung) hält kein Polyester
Nimm normales Sperrholz bzw. Multiplexplatte.
Gruß Ingo
Alt 17.12.2014, 13:40
Moin Tom,
Moin Ingo,
gut zu wissen, wollte halt alles verarbeiten
Alt 22.12.2014, 15:14
Heute war wieder 5 Stunden spachteln und schleifen angesagt.
Morgen werde ich hoffentlich fertig und kann grundieren und füllern.
So siehts jetzt aus
Hits:	263
Größe:	56,4 KB
ID:	590219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	60,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
