Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 394
Alt 13.02.2014, 16:24
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Also ich kenne es von unserer Fräse. Da sind auch große Permanentmagnetmotoren drinne.
Die laufen rechts wie links.
Wissen ohne Goggggggggel
  #377
Alt 13.02.2014, 16:56
Brummer Brummer ist gerade online
1.085 Danke in 622 Beiträgen
Hallo Tom,
hast du den Motor mit oder ohne Regler "gedreht "?
Offen sollte der Drehwiderstand eigentlich nur aus Lagerreibung und der Massenträgheit bestehen.
Torsten
Alt 13.02.2014, 20:13
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Gedreht ohne Strom und Controller
Wassergekühlt
Name:	HPM Drive System Setup.jpeg
Hits:	136
Größe:	156,0 KB
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
  #379
Alt 14.02.2014, 19:34
hier mal ein paar Bilder von den 48 Volt Motoren.
Hits:	94
Größe:	79,1 KB
ID:	514657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	80,5 KB
ID:	514658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	84,6 KB
Hits:	86
Größe:	89,9 KB
Alt 15.02.2014, 04:51
Boot: Pettersson
Gabelstapler ?
Grüße,Tom
Alt 15.02.2014, 10:55
Zitat von schwarzmaller Beitrag anzeigen
Gabelstapler ?
Ja, die sind aus einem E Stapler. Der größere hat nen Ventilator.
Projekt war gedacht, Motor raus = ca 500 kg, Tanks raus= ca 500 kg wenn voll
und dann ca 930 kg Staplerbatterie rein u E Motoren und flexible Solarzellen.....
Mach da aber jetzt doch nen sparsamen Diesel rein.
E MotorProjekt spter mal.....
  #382
Alt 19.02.2014, 12:59
nordlicht000 nordlicht000 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Jetstream
das sind aber echte Gleichstrommotoren mit zwei Einspeisekabeln, die goldenmotoren sind wohl eher Drehstrommotoren, die 48V DC werden im Regler in drei Phasen AC gewandelt. Hast Du auch Regler, bzw. Controller dafür? Wie wolltest Du die denn steuern?
Gunther
Alt 19.02.2014, 13:12
Standard Untersetzung - Zahnriemen
Hatte etwas Zeit mit Abstand nochmal über Untersetzung und Drehzahl zu grübeln. Mit der Einstellmöglichkeit bei goldenmotor ist die Begrenzungsmöglichkeit nach oben, bzw. unten bei der Drehzahl, das hat mir der Händler bestätigt. Damit fallen natürlich auch die entsprechenden Leistungsbereiche weg. Der Händler sagte, es würden dahinter Untersetzungen eingebaut 1:4 oder 1:5. Auf den Bildern bei goldenmotor kann man bei den E-Cars sehen, dass die das mit einem Keilriemen machen.
Weiß jemand, ob es so etwas im Handel gibt, oder lässt man so etwas bauen - Riemen und Scheiben sollen ja zusammen passen.
Danke Gunther
Alt 19.02.2014, 13:13
Na ja, das ist schon alles in dem Stapler drinnen , die Reglung. Der eine Motor war der Fahrmotor, der andere von der Hydraulik.Also Gaspedal und Joysticksteuerung.
Das ist für mich dann leider doch nicht möglich, das zu machen. Bin Laie in Elektronik und nur mittelprächtig in Elektrik.
Da ist schon einiges an Elektronik drinnen.....
Alt 19.02.2014, 13:58
Danke Gunther
Zahnriemen u Räder für sowas gibt es im techn Handel.
Geändert von JETSTREAM (19.02.2014 um 23:19 Uhr)
Alt 19.02.2014, 14:43
Boot: Pettersson
Fahre mal nach einem Großhändler für Autoteile, brauchste nur den Wellenduchmesser, die können Dir bestimmt helfen.
Und warum möchtest Du eigentlich eine Übersetzung.
Grüße,Tom
Alt 08.10.2014, 13:01
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
16 Danke in 12 Beiträgen
@ Günther!
Habe mit Interesse diesen Thread gelesen, plane etwas ähnliches. Ist ja schon länger still hier, trotzdem noch ein Kommentar:
Problem bei der Untersetzung mittels Zahn-/Keilriemen o.ä. sind die wirkenden radialen Kräfte auf die Welle. Das Stevenrohr als Wellenlager ist dafür nicht gebaut, dort werden nur axiale Kräfte übertragen, die Lager in E-Motoren sind dafür normalerweise auch nicht ausgelegt. Also sind m.E. nach zusätzliche Wellenlager notwendig, um das Stevenrohr nicht weiter zu belasten.
Oder Denkfehler?
Olaf
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 12.10.2014, 15:15
Boot: Pettersson
Bei mir ist noch e-motor sommerpause.ich musste mich auf anderen baustellen herumschlagen.
Grüße,Tom
Alt 12.10.2014, 15:41
Boot: Pettersson
Joystick Throttle Set von,ttp://www.goldenmotor.com/
Ist mir noch ins Auge gefallen.ob es kompatibel ist mit meinen Komponenten ?es Antwortet keiner
Grüße,Tom
Alt 16.11.2014, 15:33
Boot: Pettersson
Gekauft.....
Grüße,Tom
Alt 20.11.2014, 08:45
Hallo Tom,
schön das es bei dir weiter geht.
Torsten
Alt 14.12.2014, 05:03
Boot: Pettersson
E - Technisch habe ich alles zusammen und es läuft auch im trockenen. Was bedauerlich ist,Rückwerts geht es nur mit einem Umkehrschalter.Aber da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren etwas finden.Den mit dem Tempo , wo ich das Boot restauriert bekomme........dauert es noch etwas .Neubau wäre eine Alternative gewesen, man man man.
Grüße,Tom
Alt 29.09.2015, 08:19
Nasenbaer Nasenbaer ist offline
Boot: Motorsegler
Moin ,
Die Fa Lorey in Offenbach ruestet Boote auf Elektro um und geben auch gerne Tips
  #394
Alt 02.10.2015, 04:56
Boot: Pettersson
Dank für den Tip,
Grüße,Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
