Alt 20.03.2002, 13:01
Tobias_F Tobias_F ist offline
Standard Seeventil beim Einbau abdichten ?
was meinen die Profis: muß ich beim Einbau eines neuen Seeventiles das Gewinde von Rumpfdurchführung und Seeventil mit irgendeiner Dichtungsmasse abdichten, und wenn ja mit welcher ?
War beim dem alten offensichtlich so und hat dazu geführt, daß ich es fast nicht rausbekommen habe. Mir wäre lieber wenn nicht, aber ich möchte auch nicht einen Tag nach dem Einwassern schon auf Grund liegen
Was tun ?
Danke für die Hilfe,
Tobias
Alt 20.03.2002, 18:12
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Tobias
Ich dichte Borddurchlässe mit Sikaflex. Einstreichen - Zusammen Schrauben und dann "leicht Anziehen" (Die Dichtmasse muß eine gewisse Schichtstärke haben um zu die Unterschiedlichen Ausdehnungen Metall und GfK aufzufangen)
Viel Erfolg, Wolfgang
Alt 20.03.2002, 18:44
juergen1811 juergen1811 ist offline
17 Danke in 5 Beiträgen
Standard Borddurchlaß abdichten
Hallo Tobias,
ich habe auch bisher gute Erfahrungen mit Sikafelx gemacht, wie schon zuvor geschildert, nicht zu stark "anknallen", das bringt nichts.
Wenn Du einen Borddurchlaß ohne Dichtmittel einsetzt, mußt Du die Mutter "Anknallen", das wäre mir zu riskant.
Mfg Jürgen
Alt 21.03.2002, 08:31
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Tobias,
wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es nicht um Einbau des Borddurchlasses, sondern nur um das Seeventil selbst.
Ich persönlich vermeide Sikaflex, wo ich nur kann. Ich würde entweder Teflonband zur Abdichtung verwenden oder noch besser Hanf+Fermit. Der Hanf hat den Vorteil, dass er sich dicht quillt. Es ist zwar an sich nicht schwierig, aber muss man es schon von einem Fachfundigen gezeigt bekommen, wie es geht. (Nur nach Beschreibung würde ich es nicht machen). Beide Verfahren haben den Vorteil, dass sie sich leicht wieder lösen lassen und 100% fachgerecht und bewährt sind.
Ganz ohne Dichtmittel aber auf keinen Fall!!
Für den Einbau des Borddurchlasses im Rumpf nehme aber selbst ich Sikaflex.
Gutes Gelingen
Seamaster
Alt 21.03.2002, 08:33
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Hier ist aber doch gefragt nach der Verbindung Borddurchlaß zu Seeventil!
Nicht nach dem Einsetzen der Durchlaßes selbst.
Seeventil an Borddurchlaß würde ich mit Hanf abdichten.
Nicht mit Teflonband, weil dieses schnell undicht wird, wenn man das Gewinde wieder etwas zurückdreht um das Ventil günstig zu positionieren.
Alt 25.03.2002, 07:54
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Ja, Hanf ist immer die bessere Wahl, auch wenn es mit Teflonband einfacher geht.
Noch eines allerdings zum einsetzen der Borddurchlässe: Ich bestreiche die Schnittkanten der Bohrung immer mit ein wenig Epoxy. Sollte dann doch mal Wasser sickern, zieht es nicht gleich ins Boot und ins Laminat...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
