Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Welchen Bodenbelag/Farbe bei einer Glastron T156
Moin Moin alle Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe schon etliche Stunden/Tage mit dem durchforschen des sehr informativen Boote Forums verbracht, da ich zurzeit mit meinem Schwiegervater den Dreikieler von grund auf restauriere. Kurz zu meinere Person: Ich heiße Michael, bin 32 und komme aus der Nähe von Bremen. Bei dem Boot handelt es sich, wie der Titel schon sagt, um eine Glastrom T156. Da das Holz im Boot (Stinger/Spiegel/Boden) komplett verfault war, haben wir mitlerweile alles erneuert. Die Bootsboden wurde mit einer 12er AW100 Platte erneuert und mit 2xGlasfasermatten + 1x Roving einlaminiert. Nun zu meiner Frage: Das Boot soll als reines Angelboot dienen. Daher sollte der Bootsboden ziemlich leicht zu säubern sein. Ich habe irgendwo gelesen, dass mann die Bilgenfarbe von International (Damboline) dafür verwenden kann. - macht es Sinn, Bilgenfarbe zu verwenden? - welche Bodenbeläge/Farben kann ich sonst noch verwenden? - und wie gehe ich dabei vor? Vielen Dank im Voraus! Gruß Michi |
kann mir keiner einen Tipp geben? Wollte am Samstag loslegen... |
Du kannst ganz einfach Topcoat nehmen. Ist bei den Ami-Booten ganz oft so gemacht.
Grüße Mike |
Dabke für die Info.
Ich habe ein wenig bedenkenn, dass die Fläche dann zu glatt wird, oder? Gibt es noch weitere Alternativen? |
Du kannst ohne Witz etwas Vogelsang beimischen. Dann hast du ausreichend Gripp.
Grüße Mike |
Das mit dem Vogelsand habe ich auch schon irgendwo gelesen.
Muss ich bevor ich das topcoat auftrage irgendein haftvermittler auftragen? |
Nein anschleifen und gut sauber machen reicht. Da du keinen Wert auf eine glatte Oberfläche legst nimm eine Rolle mit kurzen Borsten.
Thixotropiermittel lässt die Masse zäher werden und sie läuft von den Wänden nicht so leicht ab
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (28.08.2014 um 14:08 Uhr) |
Es soll schon einigermaßen vernünftig aussehen und zumindest mit Farbe bedeckt werden.
Der Bootsboden soll nach dem Angeln, leicht abzuwaschen/saübern sein. Aber gut aussehen und rutschfest soll das ganze schon werden. Git es einen rutschfesten Lack oder ähnliches? |
Antislip
Hallo Krümel,
es gibt von International Yachtpaint ein Antislipmittel. Ist in Tüten und kannst du je nachdem wie stark du den Antirutscheffekt haben möchtest entsprechende Mengen beimischen. habe ich auf meinem Boot auch gemacht. Ist sogar echt klasse sauber zu halten. Weiterhin viel Spaß
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer |
Danke für deinen Tipp,
ich werde mich über das Anti Slip Zeugs mal schlau machen. Kann mann das Zeug mit einem 2k Lack mischen? |
Themen-Optionen | |
