Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Kühlbox/ Kühlschrank Bayliner 642
Liebe Gemeinde...^^
Ich möchte auf meine Bayliner eine Möglichkeit zum Getränke und ein paar Speisen kühlen schaffen. Wer hat Erfahrung...? 1. wohin mit dem Kühlgerät bei der 642? 2. welches Model...eventuell Bezugsquelle... 3. wie siehts mit Strom aus...muss eine zweite Batterie rein oder geht das auch so zu managen ? Danke und gute Fahrt , wo auch immer Ihr Gas gebt...! |
Also eine 2. Batterie ist meiner Meinung nach Pflicht. Sonst ist irgend wann die Starterbatterie leer
Ich habe auf meiner 652 eine einfache Kühlbox vom Discounter Die hält die Getränke schön kalt.
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. Geändert von jogi73 (05.07.2014 um 19:17 Uhr) |
Ich habe einen kompressor einbauen lassen, der den stauraum unter der klappe über die man drüber läuft kühlt. Vom motorraum aus wurde dies alles dann mit schaumplatten gedämmt. Die kühlplatte ist zwischen dem kasten und dem einsatz. Eine zweite batterie ist absolut pflicht! Habe auch einen landanschluß.
Der schalter ist in der box und der regler im motorraum neben dem battrie umschalter. Bin damit sehr zufrieden und gibt mir luxus und sicherheit! Blöd wenn du zurück willst und die kiste springt nicht mehr an..... Lg Johannes
Kann die Waeco CDF 18 empfehlen. Die hat auch Abschaltfunktionen um die Batterie nicht leer zu saugen. 2te Batterie ist natürlich immer empfehlenswert. Hätte ich auch gerne, hab aber ein Gewichtsproblem. Hab in meiner Waeco immer auch ein paar Kühlakkus. Wenn das Teil ne Stunde auf "Freeze" läuft und halbwegs voll ist, dazu 2-3 Kühlakkus drauf dann hält das den ganzen Tag kalt. Zumindest in der Schlupfkabine, wo ich sie habe. Kenn aber auch Leute die sie im Motorraum haben.
Gruß, Frank |
Schau mal bei Kissmann. Ich hab zwar keine Bayliner, aber die etwas größere geht bei mir genau unter die Polster der Kajüte
Markus |
Habe mir diese gerade zugelegt undbin restlos begeistert. Braucht weniger Strom als der Vorgänger kann auch mit 220V Betrieben werden. Ist recht leicht und mit den Griffen einfach zu tragen. Was habe ich mit dem Vorgängermodel abschleppen müssen.PREIS LEISTUNG einfach nur TOP
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (11.07.2014 um 21:48 Uhr) |
bei SVB gibt es noch 15 Std. ein Angebot für eine Waeco CF35 für 399,-. Wenn ich nicht schon eine Kompressorbox hätte, würde ich sofort zuschlagen. http://www.svb.de/de/waeco-kuhlbox-c...eze-cf-35.html Gruß Axel Nachtrag: Sehe gerade, dass es die Box für einen gleichen oder sogar geringeren Preis auch woanders gibt. Also nicht das Superangebot. |
Hallo Johannes.....könntest Du mir bitte einmal ein Pic von der Konstruktion mit der Kühlbox senden.... Wäre voll toll.... Nightvision@me.com
Wurde denn die Öffnung vergrößert....habe mir das bei mir mal angesehen....unten ist genug Platz, ich kann mir nur nicht vorstellen, wie man dann den Deckel von der Box öffnet. Verrätst du mir noch,was du bezahlt hast! Wie bist Du sonst so zufrieden? Meine Läuft super.... Zündschloss war mal locker, aber das hatte nen Kumpel auch, scheint in Polen normal.... Grins Sonst bin ich sehr zufrieden... Liebe Grüsse Steffen |
Nur als Gedanken!
Eine eingebaute nutzt du auch wirklich nur im Boot!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Meld dich mal bitte per PN und dann telen wir wenn du möchtest! VG Johannes |
Ich habe gestern auch eine Bayliner 642CU bestellt und mir stellt sich genau dieselbe Frage ... wohin mit der Kühlbox???
Das Boot hat bereits eine zweite (Verbraucher-)Batterie mit Trennschalter und einen Frischwassertank für die Heckdusche. Damit fällt der Platz im Heck an Backbord (Wassertank) und Steuerbord (2 Batterien) schon mal weg. Ich habe eine Waeco CF35 und die soll an Bord. Bei meinem alten Boot stand die im Cockpit an Steuerbord, also hinter dem Fahrersitz und vor der hinteren Sitzbank. Die Lösung gefällt mir aber nicht und ich würde die Box gerne irgendwo hinpacken. Wie sieht denn Eure Lösung bei der Bayliner 642 aus? Geht die z.B. unter das Cockpit, da, wo bei der 642 normalerweise das Chemie-WC ist?
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
Mein Händler meint immer noch da passt nur ein 5 Zoll Gerät rein. LG Jörg |
Bilder
Bin auch mal gespannt auf die Bilder eurer Lösung(en) für die Kühlbox.
Wegen Kartenplotter: auf meiner 642 ist ein Garmin 721xs eingebaut. Das hat 7", geht prima rein und und sieht zudem super aus.
Hast du zufällig ein Foto ?
Danke, Jörg |
@Jörg: Ging die Frage an mich? Photo von dem Kartenplotter?
Hier zwei Bilder davon: https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=57526 https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=57525
Danke
Wenn ja, könntest Du die bitte mal hier teilen?
Johannes hat eine Sonderlösung verbaut, die sich auf der Steuerbordseite unter der hinteren Sitzabdeckung befindet ( Die einzelne Klappe ) Hier hat er den Einsatz mit Spezial-Isolierschaum isoliert und einen Verdampfer eingebaut. Der Kompressor sitzt extern im Motorraum.
Grüße! Udo |
Z. Zt. ist das gute Stück noch im Wohnzimmer an einer 12V Batterie angeschlossen.....Der Mensch braucht je was zum Spielen
Grüße! Udo |
Garmin 721
Wie schon weiter oben geschrieben: Garmin 721 passt und auch und ist wohl das Maximale, was geht! Hat einen 7"-Bildschirm.
Habe mir eine Waeco CDF-18 ins Boot gestellt, hinter dem Fahrersitz und habe damit eine 5-Tages Tour ohne Zweitbatterie gemacht. Rein rechnerisch braucht die Box gemittelt 1A, macht 24Ah/Tag. Die Starterbatterie hat 72Ah und wird mit über 70A geladen. Solange man jeden Tag ein wenig fährt ist die immer voll. Müsste sich sogar 2 Tage ohne nachladen ausgehen um danach noch den Motor starten zu können.
Habe als Backup eine Powerbank zum Handyladen mitgeführt, die kann auch als Starthilfe verwendet werden. Ist recht klein und wiegt nur 1kg, ist mit 12Ah und 400A Startstrom angegeben. Habe die Starterbatterie des Bootes abgeklemmt und nur mit der Handypowerbank alleine den Motor durchdrehen können. Nach 5s habe ich aufgehört, das alles mit aktiviertem Notstop. Unbelastete Lichtmaschinen oder Laderegler können defekt werden habe ich mal gelesen. Aber ich habe keinen Zweifel, dass das Ding den Motor bei schwacher Hauptbatterie starten könnte. Habe nun kalte Getränke und kein schlechtes Gewissen mehr wegen fehlender Zweitbatterie.
LG Michael |
möchte mir auch eine Kühlbox in meine Bayliner 642 einbauen. Plane den Isotherm Compact Classic Kompressor und einen GE 80 Platten-Verdampfer in das Fach unter der Sitzbank einzubauen. Seid ihr mit ähnlichen Lösungen zufrieden? Habt Ihr Vielleicht Bilder von euren Einbauten? Suche noch nach Ideen für die Isolation und die Befestigung des Verdampfers. Viele Grüße Rainer |
Themen-Optionen | |
