Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 4.021Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 4.021
Alt 20.06.2014, 17:40
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
174 Danke in 62 Beiträgen
Wir beide haben wohl etwas Zeit
Ich fahre erst wieder in 1 Stunde zum Boot und mache weiter . Muss noch ein paar Gasdruckfeder einbauen.
Also der Himmel ist aus Kunstleder in weiß und leicht geriffelt. Darunter ca. 2cm Schaumstoff, damit die Unebenheiten des Bootes etwas kaschiert werden. Außerdem habe ich das häßliche Teil auf der rechten Seite entfernt (Toilettensimulator). Habe dadurch noch mehr Platz in der Kajüte.
Alt 20.06.2014, 17:47
Benutzerbild von 185 sxl
185 sxl 185 sxl ist offline
Boot: Crownline 266ccr
4 Danke in 3 Beiträgen
Da wo die Toilette war ist bei mir ein Kühlschrank eingebaut der aber nur noch Kernschrott ist! Und der Kompressor ist im Motorraum total verrostet. Habe heute meine Badeleiter vom pulverbeschichten abgeholt und sieht eigentlich ganz passabel aus. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	150,7 KB
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Alt 20.06.2014, 18:09
Sieht aus wie neu ! Respekt
habe hier auch noch ein vorher - nachher :
Das Unterwasserschiff war komplett schwarz/braun wie links im Bild.
Vorbehandlung mit Kieselsäure. Geschliffen, poliert, gewaxt
Habe das komplette Osterwochenende benötigt um die ganze Scheixxe
zu entfernen
Name:	2014-04-18 10.58.22.jpg
Hits:	157
Größe:	84,7 KB
ID:	546053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-01 13.08.33.jpg
Hits:	146
Größe:	56,0 KB
  #1104
Alt 20.06.2014, 18:18
Wow, super Arbeit da bin ich sehr neidisch[emoji15] bei mir ist noch antifouling drauf was ich im Herbst / Winter komplett runterholen will. War bei dir dieses scheixxxx antifouling drauf? Als Kieselsäure nehme ich dieses super Zeug aus Kroatien....... Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	119,3 KB
Alt 21.06.2014, 08:42
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von CaptainPeti Beitrag anzeigen
mal eine Frage zum Ankern.
Habe aber beim Ankern festgestellt das unser Boot nicht immer liegen bleibt.
Ich habe eine 250CR und einen Delta Anker 6KG/14LBS.
Ist der Anker vom Gewicht ausreichend? Da ich das Boot gebraucht gekauft habe weiß ich nicht ob das der Original Anker ist.
Also ich haben einen 10Kg Anker dran... Der hält mit genügend Leine bisher immer...
Matthias
Alt 21.06.2014, 08:51
Ja, diese kroatische Kieselsäure ist einfach stark ! Da geht was....
Antifouling war bei mir Gott sei Dank nicht drauf. Da dauerts dann wohl noch länger
Hast noch ne PN von mir !
Alt 21.06.2014, 10:17
@185 sxl
Hab ich eigenltich Deinen Namen ?
Hier noch die versprochenen Bilder der Bimini-Erweiterung. Den Rest liefere ich nach, wenn die Schneiderin fertig ist.
Wie Du siehst, habe ich einfach links und recht 2 Persenning Rohrhalter montiert (22mm). Die 2 Edelstahlrohre beim Metallbauer etwas biegen lassen.
Jezt kommt dann die Querstange mit 2 Winkelstücken drauf. Der Stoff wird dann einfach mit dem Hauptbimini mit Knöpfen verbunden. Ich denke: Günstig und effizient.
Name:	2014-06-20 20.13.14.jpg
Hits:	137
Größe:	50,3 KB
ID:	546156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-20 20.15.58.jpg
Hits:	137
Größe:	70,2 KB
  #1108
Alt 21.06.2014, 10:44
Hallo Andreas, keine schlechte Idee. Ich scheue mich immer vor großen löchern im Boot, aber so sparst du dir die hintere Abspannung des Verdeck's. Schöne Idee.
Gruß Kay
Alt 23.06.2014, 07:37
Benutzerbild von Pepito
Pepito Pepito ist offline
Boot: Crownline 250 CR
21 Danke in 18 Beiträgen
habe einen 7,5 kg Delta (Kette) hält super im Sandgrund, Schlick, auch bei Böen bis 40 kn (kaum Wellen), stärkere Böen musste ich noch nicht durchstehen.
vg
  #1110
Alt 23.06.2014, 07:50
Hallo Leute,
bei unserem Boot geht andauernd der Alarm für "Abgase" los.
Verdeck am Heck auf und Tuckerfahrt 9 bis 12 km/h. Wenn das Verdeck hinten zu
ist geht der Alarm nicht los. Klar verstehe das die Abgase auch selbstverständlich
ohne Verdeck viel besser ins Boot kommen, aber kann man den Alarm nicht einstellen ? Also so das er nicht gleich losgeht wenn man den Motor anmacht (Übertreibung"!) ?
Und = Wo sitzt der Fühler ???
Anbei ein paar Bilder
Danke im voraus für die Infos
Gruß Pepito
Crownline 250 CR
Angehängte Grafiken
Geändert von Pepito (23.06.2014 um 07:58 Uhr)
Alt 23.06.2014, 18:25
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.390 Danke in 660 Beiträgen
Das ist der Fühler
Rainer
Alt 24.06.2014, 04:21
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Das ist der Fühler
Rainer
Weiss jemand ob man den Fühler bzw. Das Gerät einstellen kann ?
Vg
Alt 24.06.2014, 06:26
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
Einstellen wüßte ich jetzt nicht
Bei uns ist das auch wenn ich die Vollpersenning drüber habe , ich mache dann den Deckel ab und ziehe den Stecker von der Platine , dann ist Ruhe .
Wenn Du nicht in der Kajüte schläfst , also rumdümpelst würde ich es auch so machen , ansonsten bei Übernachtung etc. einstecken und das System so belassen .
Gruß Peter .
Alt 24.06.2014, 06:32
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.178 Danke in 714 Beiträgen
Moin,Moin
bei mir hat der Fühler an der Pantry auch ständig Alarm geschlagen.
Abgeklemmt und Ruhe ist!!!!
Gibt ja noch einen in der Unterflur und solange nicht auf dem Boot geschlafen wird, alles im grünen Bereich!!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 24.06.2014, 09:13
Boot: Marex 310 SC
Zitat von Pepito Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß Pepito
Crownline 250 CR
unbedingt ernst nehmen!!! Wenn Du ausschließlich hinten das Verdeck auf hast, ziehen durch den entstehenden Sog bei langsamer Fahrt die Abgase in den Innenraum. Da gab es mal einen Beitrag in der Boot. Dabei ist fast einer ums Leben gekommen. Wenn Du vorne auch aufmachst, entsteht der Sog nicht. Also entweder ganz zu oder vorne und hinten offen... Und auf keinen Fall den Fühler abklemmen! Das Ding kann Leben retten.
Matthias
  #1116
Alt 24.06.2014, 11:50
Matthias
Hallo Matthias ,
ja das war tatsächlich so, hinten auf und vorne zu, tucker tucker.......
piep piep.
Ich nehm das ernst.........
vg
Pepito
Alt 25.06.2014, 09:32
Benutzerbild von ninjo
ninjo ninjo ist offline
Boot: Bayliner 602
Hallo Markus,
Würde mir gerne das gleiche Modell sowie auch Baujahr zulegen.
Kannst du mir sagen was du für das schöne Ding bezahlt hast, mit Trailer?
Was verbraucht der 5,7 Volvo Penta wirklich?
Herzlichen Dank im Vorhinein für deine Rückmeldung!
Lg
Ninjo
Alt 28.06.2014, 17:10
Roterschlumpf Roterschlumpf ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verdeck gesucht
Suche ein Camperverdeck für meine Crownline 210 ccr.
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Kai
Alt 30.06.2014, 14:59
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
291 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Crownies.
Speziell für die Besitzer einer 210CCR.
Hat jemand von euch schon mal eine neue Cockpitpersenning gekauft oder anfertigen lassen ? Mein Seeteufel könnte mal eine neue brauchen und ich hoffe auf eure Tipps...
Viele Grüße, Patrick
Alt 30.06.2014, 18:22
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.338 Danke in 924 Beiträgen
also 6 kg ist echt bischen schlapp
wir hatten bis vor 2 Jahren einen 10kg M-Anker drauf
-ist aber auch oft in HR gerutscht und Nachts bei Wind waren auch schon neue Ankermanöver nötig
haben uns dann den Jambo-Anker geholt
-der hält wirklich was er verspricht, immer gehalten und endlich wieder ruhige Nächte bei Wind
Grüße aus dem Frankenland
Alt 30.06.2014, 18:44
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Kann euch nur die Bootssattlerei Hallier in Bad Abbach /poikam empfehlen der macht absolute 5 Sterne Arbeit.
Hat für meine alte Sea Ray schonmal ein verdeck gemacht und lass jetzt im Winter ne neue Persenning anfertigen.
http://www.bootssattlerei-hallier.de
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
  #1122
Alt 01.07.2014, 00:07
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von ninjo Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Lg
Ninjo
Servus,
haben eine CL 268 CR mit V8 5,7 GSI sind im mom bei 0,8 Liter pro KM. Jetzt kommt ein Austauschmotor rein werde wieder berichten.
Gruß Tino
Alt 01.07.2014, 04:46
Standard Scheibenwischer 250 CR
Guten Morgen Crownis,
Hat sich schon mal jemand bei einer Crownline 250 CR Scheibenwischer einbauen lassen ?
Wenigstens einen für die Fahrerseite ?
Muss schwierig sein wegen der Nasszelle !!!!
Hat jemand eine elegante Lösung wenn es mal richtig regnet ?
Nanoversiegelung oder so was ähnliches habe ich schon drauf, perlt auch ab, aber reichen tut das irgenwie nicht.
Pepito
Geändert von Pepito (01.07.2014 um 07:30 Uhr) Grund: vervollständigen
Alt 01.07.2014, 23:47
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.664 Danke in 2.149 Beiträgen
Gibt es nicht so ein Wischersystem zum Aufstecken auf den Frontscheibenrahmen?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 02.07.2014, 04:41
Hab gegoogelt etc etc. Habe nix gefunden.
Würde ja auch reichen .....der Wischer muss ja auch nicht über die Frontscheibe laufen.
Vielleicht so einen den man im unteren Bereich durch die Scheibe einbaut ,,aber ein Loch durch die Scheibe..........
Das Leben ist kein Ponyhof ! Lasst uns eins daraus machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
