#1101
Wir beide haben wohl etwas Zeit
Ich fahre erst wieder in 1 Stunde zum Boot und mache weiter . Muss noch ein paar Gasdruckfeder einbauen. Also der Himmel ist aus Kunstleder in weiß und leicht geriffelt. Darunter ca. 2cm Schaumstoff, damit die Unebenheiten des Bootes etwas kaschiert werden. Außerdem habe ich das häßliche Teil auf der rechten Seite entfernt (Toilettensimulator). Habe dadurch noch mehr Platz in der Kajüte. Gruss Andreas |
#1102
Da wo die Toilette war ist bei mir ein Kühlschrank eingebaut der aber nur noch Kernschrott ist! Und der Kompressor ist im Motorraum total verrostet. Habe heute meine Badeleiter vom pulverbeschichten abgeholt und sieht eigentlich ganz passabel aus.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk |
#1103
Sieht aus wie neu ! Respekt
habe hier auch noch ein vorher - nachher : Das Unterwasserschiff war komplett schwarz/braun wie links im Bild. Vorbehandlung mit Kieselsäure. Geschliffen, poliert, gewaxt Habe das komplette Osterwochenende benötigt um die ganze Scheixxe zu entfernen |
#1104
Wow, super Arbeit da bin ich sehr neidisch[emoji15] bei mir ist noch antifouling drauf was ich im Herbst / Winter komplett runterholen will. War bei dir dieses scheixxxx antifouling drauf? Als Kieselsäure nehme ich dieses super Zeug aus Kroatien.......
#1105
Gruß Matthias |
#1106
Ja, diese kroatische Kieselsäure ist einfach stark ! Da geht was....
Antifouling war bei mir Gott sei Dank nicht drauf. Da dauerts dann wohl noch länger Hast noch ne PN von mir ! Gruss Andreas |
#1107
@185 sxl
Hab ich eigenltich Deinen Namen ? Hier noch die versprochenen Bilder der Bimini-Erweiterung. Den Rest liefere ich nach, wenn die Schneiderin fertig ist. Wie Du siehst, habe ich einfach links und recht 2 Persenning Rohrhalter montiert (22mm). Die 2 Edelstahlrohre beim Metallbauer etwas biegen lassen. Jezt kommt dann die Querstange mit 2 Winkelstücken drauf. Der Stoff wird dann einfach mit dem Hauptbimini mit Knöpfen verbunden. Ich denke: Günstig und effizient. Viele Grüße Andreas
#1108
Hallo Andreas, keine schlechte Idee. Ich scheue mich immer vor großen löchern im Boot, aber so sparst du dir die hintere Abspannung des Verdeck's. Schöne Idee.
Gruß Kay Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk |
#1109
Moin, habe einen 7,5 kg Delta (Kette) hält super im Sandgrund, Schlick, auch bei Böen bis 40 kn (kaum Wellen), stärkere Böen musste ich noch nicht durchstehen. vg
#1110
Hallo Leute,
bei unserem Boot geht andauernd der Alarm für "Abgase" los. Verdeck am Heck auf und Tuckerfahrt 9 bis 12 km/h. Wenn das Verdeck hinten zu ist geht der Alarm nicht los. Klar verstehe das die Abgase auch selbstverständlich ohne Verdeck viel besser ins Boot kommen, aber kann man den Alarm nicht einstellen ? Also so das er nicht gleich losgeht wenn man den Motor anmacht (Übertreibung"!) ? Und = Wo sitzt der Fühler ??? Anbei ein paar Bilder Danke im voraus für die Infos Gruß Pepito Crownline 250 CR Geändert von Pepito (23.06.2014 um 07:58 Uhr) |
#1111
Das ist der Fühler
Rainer |
#1112
Weiss jemand ob man den Fühler bzw. Das Gerät einstellen kann ? Vg |
#1113
Einstellen wüßte ich jetzt nicht
Bei uns ist das auch wenn ich die Vollpersenning drüber habe , ich mache dann den Deckel ab und ziehe den Stecker von der Platine , dann ist Ruhe . Wenn Du nicht in der Kajüte schläfst , also rumdümpelst würde ich es auch so machen , ansonsten bei Übernachtung etc. einstecken und das System so belassen .
Gruß Peter . |
#1114
Moin,Moin
bei mir hat der Fühler an der Pantry auch ständig Alarm geschlagen. Abgeklemmt und Ruhe ist!!!! Gibt ja noch einen in der Unterflur und solange nicht auf dem Boot geschlafen wird, alles im grünen Bereich!!
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
#1115
Hi, unbedingt ernst nehmen!!! Wenn Du ausschließlich hinten das Verdeck auf hast, ziehen durch den entstehenden Sog bei langsamer Fahrt die Abgase in den Innenraum. Da gab es mal einen Beitrag in der Boot. Dabei ist fast einer ums Leben gekommen. Wenn Du vorne auch aufmachst, entsteht der Sog nicht. Also entweder ganz zu oder vorne und hinten offen... Und auf keinen Fall den Fühler abklemmen! Das Ding kann Leben retten. Gruß Matthias
#1116
Hallo Matthias , ja das war tatsächlich so, hinten auf und vorne zu, tucker tucker....... piep piep. Ich nehm das ernst......... vg Pepito |
#1117
Hallo Markus,
Würde mir gerne das gleiche Modell sowie auch Baujahr zulegen. Kannst du mir sagen was du für das schöne Ding bezahlt hast, mit Trailer? Was verbraucht der 5,7 Volvo Penta wirklich? Herzlichen Dank im Vorhinein für deine Rückmeldung! Lg Ninjo |
#1118
Verdeck gesucht
Suche ein Camperverdeck für meine Crownline 210 ccr.
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Kai |
#1119
Hallo Crownies.
Speziell für die Besitzer einer 210CCR. Hat jemand von euch schon mal eine neue Cockpitpersenning gekauft oder anfertigen lassen ? Mein Seeteufel könnte mal eine neue brauchen und ich hoffe auf eure Tipps... Viele Grüße, Patrick |
#1120
wir hatten bis vor 2 Jahren einen 10kg M-Anker drauf -ist aber auch oft in HR gerutscht und Nachts bei Wind waren auch schon neue Ankermanöver nötig haben uns dann den Jambo-Anker geholt -der hält wirklich was er verspricht, immer gehalten und endlich wieder ruhige Nächte bei Wind
Grüße aus dem Frankenland *** Heike von der Sommer-Crew*** |
#1121
Kann euch nur die Bootssattlerei Hallier in Bad Abbach /poikam empfehlen der macht absolute 5 Sterne Arbeit.
Hat für meine alte Sea Ray schonmal ein verdeck gemacht und lass jetzt im Winter ne neue Persenning anfertigen. http://www.bootssattlerei-hallier.de
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com
#1122
haben eine CL 268 CR mit V8 5,7 GSI sind im mom bei 0,8 Liter pro KM. Jetzt kommt ein Austauschmotor rein werde wieder berichten. Gruß Tino |
#1123
Scheibenwischer 250 CR
Guten Morgen Crownis,
Hat sich schon mal jemand bei einer Crownline 250 CR Scheibenwischer einbauen lassen ? Wenigstens einen für die Fahrerseite ? Muss schwierig sein wegen der Nasszelle !!!! Hat jemand eine elegante Lösung wenn es mal richtig regnet ? Nanoversiegelung oder so was ähnliches habe ich schon drauf, perlt auch ab, aber reichen tut das irgenwie nicht. Viele Grüße Pepito Geändert von Pepito (01.07.2014 um 07:30 Uhr) Grund: vervollständigen |
#1124
Gibt es nicht so ein Wischersystem zum Aufstecken auf den Frontscheibenrahmen?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#1125
Würde ja auch reichen .....der Wischer muss ja auch nicht über die Frontscheibe laufen. Vielleicht so einen den man im unteren Bereich durch die Scheibe einbaut ,,aber ein Loch durch die Scheibe..........
Das Leben ist kein Ponyhof ! Lasst uns eins daraus machen |
Themen-Optionen | |
